Puis-je soumettre ici mes benchs. J'ai l'impression de ramer... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:22:01
vas-y j'avais presque la même config (sauf pour la CG)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:22:38
PT1 3 reponse en moin de 15 seconde  ![[:schumacher] [:schumacher]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/schumacher.gif)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:26:36
| lordzapan a écrit a écrit  : PT1 3 reponse en moin de 15 seconde    |
OK
 Je cours ! J'ai un petit rdv, puis je benche
 On va savoir
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:28:46
sous sandra2002, tu peux comparer tout der suite avec des configs de ref (athlon XP1800+, p4, etc...)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:33:16
| graffin a écrit a écrit  : sous sandra2002, tu peux comparer tout der suite avec des configs de ref (athlon XP1800+, p4, etc...)  |
Me voici à poil
Voilà
Il vs faut aussi les textes ? J'ai pris note, copier/coller
C'est grave, Dr
Note : mon dur SCSI, ça va pas. Selon ce que je lis, il ne change rien à un 7.200 ATA 100
 Pourtant à la défrag, il galope !
J'attends vos lumières ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:34:27
edite le tout et remets le '.' avant ifrance ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:35:41
ya pas un site special qui recense tout les resultats de benchs?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:38:07
| Oxygen3 a écrit a écrit  : edite le tout et remets le '.' avant ifrance  |
J'ai corrigé
 Mais les deux dernières images ne s'affichent pas
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:39:26
tu peux refaire avec dans les cases prédéfinies de sandra un 2000+, un 1800+ et un 1600+ ? ca sera plus parlant
et pour la mem, mets un KT266A et un sis (pas d'intel)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:41:50
| Oxygen3 a écrit a écrit  : tu peux refaire avec dans les cases prédéfinies de sandra un 2000+, un 1800+ et un 1600+ ? ca sera plus parlant et pour la mem, mets un KT266A et un sis (pas d'intel)  |
C'est parti ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:54:51
Voilà :
Alors
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:56:50
t'as un grave pb en mémoire si tu as un KT333 ...
c zarb ca
tu pourrais regarde dans ton bios les réglages de ta ram ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:58:51
| Oxygen3 a écrit a écrit  : t'as un grave pb en mémoire si tu as un KT333 ... c zarb ca tu pourrais regarde dans ton bios les réglages de ta ram ?  |
Un KT133 ? Euh... à quoi je le vois ? C'est ds le BIOS ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:02:10
Et pour le dur
 Tu trouves ça normal ? Pas différence avec un 7.200 ATA 100 ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:11:23
| HERIBERT a écrit a écrit  : Un KT133 ? Euh... à quoi je le vois ? C'est ds le BIOS ?  |
non t'as un KT266
c'est vrai que t'es perf en memoire sont pas top
t'as quoi kom timing ?
puis pour le SCSI ca depend t'as quoi kom carte et dur ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:14:49
| lordzapan a écrit a écrit  : non t'as un KT266 c'est vrai que t'es perf en memoire sont pas top t'as quoi kom timing ? puis pour le SCSI ca depend t'as quoi kom carte et dur ?  |
Voici les notes prise sur l'écran du BIOS
Configuration SDRAM Timing by SPD
                    Frequency SPD
              CAS latency   2.5
       ROW PRECHARGE TIME  3T
       RAS PULSE WIDTH      6T
           CAS DELAY        3T
Bank interleave DISABLED
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:15:08
c'est marqué sous sandra:
memory bus speed: 100MHz (2x 100MHz)
bref ta mémoire fonctionne a 100MHz déja ce qui explique largement les perfs mémoire par rapport au KT266 de sandra qui est lui monté avec de la PC2100 (soit 133MHz)
as tu de la PC 1600 ou 2100 ?? car sinon change cela tout de suite dans le bios !!
Pour ton pb de disque, cela dépend de ta génération de disque SCSI..c'est pas parce qu'il est scsi qu'il va tout péter...les pauvres IDE qui , avec le temps, se bonnifient pas mal du tout !!
JC
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:16:32
enable bank interleave STP
cela booste les paramètres déja..
et puis mets la frequence a 133MHz STP aussi..mais si tu as de la PC2100 bien sur
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:17:24
| JC57 a écrit a écrit  : c'est marqué sous sandra: memory bus speed: 100MHz (2x 100MHz) bref ta mémoire fonctionne a 100MHz déja ce qui explique largement les perfs mémoire par rapport au KT266 de sandra qui est lui monté avec de la PC2100 (soit 133MHz) as tu de la PC 1600 ou 2100 ?? car sinon change cela tout de suite dans le bios !! Pour ton pb de disque, cela dépend de ta génération de disque SCSI..c'est pas parce qu'il est scsi qu'il va tout péter...les pauvres IDE qui , avec le temps, se bonnifient pas mal du tout !! JC  |
Voici exactement ce qaue dit Sandra sur ma mémoire (je croyais avoir de la DDR, où j'ai pris ça ??)
  SANDRA :-----
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1506MB/s
Scaling : 1504MB/s
Addition : 1490MB/s
Triad : 1501MB/s
Data Item Size : 8-bytes / 64-bits
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 94% (estimated)
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1508MB/s
Scaling : 1420MB/s
Addition : 1371MB/s
Triad : 1356MB/s
Bandwidth Efficiency : 88% (estimated)
Test Statistics
Memory Used by Test : 192MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 1 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Memory Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 1600MB/s (estimated)
Instruction Set Support
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
Hyper-Threading Technology : No
Extended AMD MMX Technology : Yes
Performance Tips
Notice N5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice N5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice N5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip T102 : Consider using the Unicode version of Sandra.
Warning W5403 : Tests using (E)MMX/SSE(2) are not standard STREAM.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:19:42
| JC57 a écrit a écrit  : enable bank interleave STP cela booste les paramètres déja.. et puis mets la frequence a 133MHz STP aussi..mais si tu as de la PC2100 bien sur  |
Bon. Je mets bank ENABLED. OK.
Tu as le rapport de Sandra sur ma mémoire (et surtout sa nature : SDRAM ou DDR). Je vais le relire.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:22:17
tu vois ta mémoire est a 100MHz !!:
alors deux choix soit tu sais que c'est de la PC1600 DDR donc la c'est correct.. soit tu as de la DDR PC2100 et la tu dois mettre 133MHz dans memory frequency dans le bios
Par contre le bank interleave est ok
renseigne toi sur ta mémoire, elle te ralentit un peut ton système déja en étant à 100MHz DDR (soit 200MHz) alors que le bus du proc est a 133MHz DDR (soit 266MHz) !!
JC
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:23:48
t'inquiete c'est bien de la DDR
j'ai jamais vu de carte mère avec de la SDRAM avec un KT266A bien qu'il soit capable de la gérer !
et ta MSI c'est de la DDR de toute manière..reste a connaitre le type maintenant !
JC
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:35:46
| JC57 a écrit a écrit  : t'inquiete c'est bien de la DDR j'ai jamais vu de carte mère avec de la SDRAM avec un KT266A bien qu'il soit capable de la gérer ! et ta MSI c'est de la DDR de toute manière..reste a connaitre le type maintenant ! JC  |
Bon. J'ai du passer à ça:
Configuration SDRAM TIMING BY   user
Bank interleave                 w4  (ou 4 qqch
C'est correct ?
Je crois que kj'ai de la PC 200.
Pour ce qui est du dd, je ne comprends toujours pas comment un truc aussi cher avec une TEKRAM (cf. mon profil : je ne retiens pas ces noms électroniques) ne me fait RIEN gagner par rapport  à un 7.200 tours IDE
Y a un blème sur la config du BIOS SCSI ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:39:13
yep c'est tout bon..
bah une histoire de drivers non ?? les tekram sont pas mauvaises pourtant...
ceci dit tu vas aussi vite que deux ATA 66 en raid 0, c'est pas mauvais tout de même !
franchement sans être top, je trouve pas cela mauvais..comparé au bench mémoire ! mais en la passant a 133MHz tout devrait revenir dans l'ordre...
JC
PS: je pars du taf, je ne vais plus être aussi loquace maintenant, a plus tard
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:40:14
cool zeratul s'occupe de toi maintenant..alors que je pars
bye
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:42:37
| zeratul a écrit a écrit  : ainsi que le fabricant?  |
Fabriquant : barettes génériques
Vitesse des puces ? Je vais voir sur la facture. Plus en mémoire (pardon
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:47:43
Rectification :
DIM DDR PC2100 128 Mo  Marque Hynix
S/N : N/S   0,35 x 1  (noté à la main; sais pas ce que ça veut dire)
DIM DDR PC2100 256 Mo  (j'ai pourtant 3 barrettes de 128 et pas deux
Marque : MICRON
S/N etc = 0140 x 1
Ca te parle ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:49:45
ca a l'air de la bonne ram mais essaie de me donner les derniers chiffre directement lus sur une des puces des barettes
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:51:50
passes dans le bios:
Configuration SDRAM Timing by =>manual/user
Frequency => mets a 133
CAS latency 2.5  essaie a 2.5 puis si ca marche bien apres un jeu tu baisses a 2
ROW PRECHARGE TIME 3T idem precedemment puis baisse a 2
RAS PULSE WIDTH 6T idem precedemment puis baisse a 5
CAS DELAY 3T idem precedemment puis baisse a 2
Bank interleave =>4way
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:54:40
| zeratul a écrit a écrit  : passes dans le bios:  |
OK
 Je lis ça où ? Ca se présente comment ? Vitesse des puces, en anglais ?
Je m'excuse : t'es sympa avec moi, et je te complique la vie, mais le hard et moi ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:56:17
ben c pas ca que tu as dans ton bios?
| Citation : Voici les notes prise sur l'écran du BIOS   |
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:04:18
| zeratul a écrit a écrit  : ben c pas ca que tu as dans ton bios?
OK.
Alors CAS est déjà à 2,5. Je réduis, donc à 2
ROW PRECHARGE : je ne peux pas directement aller à 2T ? Bon.
J'y vais ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:08:33
row precharge c 1T normamelement
enfin bon ca devrait aller mieux apres ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:15:35
Pépin !
Frequency = SPD (actuellement) ou HCLK33, ou HCLK, mais pas de 133
Le reste : ROW PRECHARGE = mis à 2
RAS PULSE  : pas changé encore puisqu'il me fallait voir d'abord ROW PRECHARGE , non ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:21:12
Manque de mémoire ? Proc pas assez costaud ?
Je vois souvent des machines qui, en principe, sont comparables (excepté le SCSI), or je les vois galopper comme des lièvres
C'est psychologique, ou j'ai intérêt à renforcer ma config
Puis-je afficher ici des résultats de benchs ? Si oui : par Sandra 2002 ? Ou un autre soft ?
