a propos de mbm5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:56:52
Diode CPU : c est lq sonde thermik directement integré au CPU.
Diode socket : c est celle placé juste en dessous du CPU
la CPU est normallement la plus fiable
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:04:46
et quant on dit ky faut pas dépasser 60° en overcloking on parle de t° de cpu ou de socket parce que y'a 1 sacrée difference de t° :
. 45 sous le bios
. 33 socket (dixit mbm5)
et mbm5 me donne pas la t° cpu diode, c normal?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 00:40:06
c est la temperateur CPU, mais 60, c est tres faible, un CPU doitnormallement marche juska 80² en travail
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:34:48
| nicoolaa a écrit : et quant on dit ky faut pas dépasser 60° en overcloking on parle de t° de cpu ou de socket parce que y'a 1 sacrée difference de t° : |
en OC,ont cherche a refroidire le + possible le proco pour pouvoir monté le + haut possible
pour MBM et la visualisation de la diode CPU,c a toi de configuré MBM pour k'il affiche ce ke tu veut en fonction de ta mobo
la liste des mobo et de leur réglage -> http://mbm.livewiredev.com/mobolist.html
et oublie pas de coché la case addoc pour affiché la mesure (pour le "tableau de bord" ou le systrai)
avec MBM,si ont le configure bien,ont peut affiché beaucoup d'info
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:39:45
voilà je viebns d'installler mbm5 et g 2 pitite questions :
. quelle est la difference entre cpu diode et cpu socket
. est-ce normal que mbm5 m'indique que la fréquence de mon 2500+ est 1626?! normalement ce 1833 non? ca me fé penser que 1 fois sur 2 au démarrage g pas 2500+ d'ecrit (juste avant le test memoire)
