A propos de carte controlleur scsi
A propos de carte controlleur scsi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:48:30
voila j'en possede une avec des dd dessus. L eprobelem c qu'il m'est impossible de booter dessus comment puis je savoir si cette carte est bootable. Pour info c une Myles DAC960LB; sur le site apres recherche et info sur ma carte il ma donné la reference exact du modele c'est a dire : DAC960P-2
j'ai trouve la doc de cette carte a cette adresse :
http://www.mylex.com/support/productgd/index.html
Lors du demarage du l'ordi je devrai avoir ca selon la doc :
BIOS STratup Sequence
When invoked during power up, the BIOS will display a sign-on message with its version number and date. the sign-on message looks similar to the following :
DAC960Px BIOS Version n.nn--
this will be followed by:
Spinning up drives .....
DAC960 Firmware version x;x;x;x
DAC960 memory = x Mbytes ( DRAM)
press Alt-M for BIOS options
or moi chez ca :
press Alt-M for BIOS disable
Je pe pas rentrer dans le bios de cette carte ?
Qi quelqu'un pouvait m'enrioter je lui en serai reconnaisant, merci.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:09:33
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:18:51
au lieu de de ALt + M  essaye ATL + ,
parce que sur un clavier us le M est pas au meme endroit
vala
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 27-10-2002 à 17:30:07
ok ca j'avais bien compris qu'il fallait mettre alt + , ( querty )
ma qeustion c pas ca c. Le fait que je puisse le desactiver ou le reaactiver ne me permet aps de modifier son bios. Comment rentrer dans ce fichu bios. moi il me m'est : alt M for disacbled et non alt M pour enter into bios.
cf le message plus haut ou je pense avoir bien expliqué
Marsh Posté le 27-10-2002 à 17:42:48
TRY : mylexsup@us.ibm.com  :sarcastic:
Ca me fouterais bien les boules que cette carte ne soit pas boutable ! :ouch:
Vu que tu as plusieurs Dédés, est-ce qu'ils n'auraient pas le même scsi ID par hasard ( le 0  par exemple ), ou alors peut-etre que l'ID du disuqe système ne correspond pas au réglage de boot de la CC ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE mardi 8 juillet 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:50:14
ok moi aussi ca m'embeterai qu'elle ne soit pas bootable, en tout cas j'ai pour le moment aucun systeme d'installer normal je pe pas parametrer mes dd.  :(  :(
Vu que j'ai aps acces au bios je pe pas voir les id de mes disques donc pe pas savoir si c correctement configuré. Je comprend plus gros chose a ce serveur que g acheté.
Si quelqu'un pe me donner des info sur la config de cette cart et comment si prendre thx ....
( P.S. merci a ce qui m'on deja repondu :D )
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:58:45
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:16:07
Du nouveau :
j'ai telecharger les utilitaires msdos et je les ai teste sur une disquette. Resultat des course je me suis pas planté, g bien 3 disque dur Seagate 4 go branché sur la carte Mylex 960P, alors j'ai 2 disques sur le channel 0 avec l'id 0 et l'id 1 et 1 disque sur le number 1 avec l'id 4.
Maintenant cela ne me permet toujours pas d'installer un os dessus tout ca ...
En tout cas j'ai fait tout les test possible de l'utilitaire aucun problemes detectés ...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:36:55
bon moi j'ai jms fait de scsi alors je vais vous poser des questions qui peuvent paraitre vraiment newby mais bon tans pis ca me permettra d'enlever mes doutes :
*) une carte scsi pe elle etre bootable :    OUI NON
-> si oui, ou voit on qu'elle est bootable, ou la configure on pour que l'ordi boot sur la carte, dans le bios a quel endroit, si dans endoit du boot apparit pas cet carte que faire .....
*) comment pe on dire dans l'insatll d'un os qu'il doit installer sur une carte dont il ne connait pas l'existence et que si on ve lui faire connaitre l'existenceen lui donnant des drivers ca foire :(
( reponse evidente : ben tu pe pas l'installer, bon alors ok alors commetn faire si sous linux ca ve pas inserer les modules correctement .... )
 :??:  :??:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
En tout cas je teste actuellement l'utilitaire de configuration de la carte. C tres complexe je pige rien, il me demande des configurations, le type de raid, le systeme drive, .... je teste en esperant que ca marchera ....
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:53:27
complement : si j'ai 3 dd de 4 Go et je les met en raid 5, pourai je par apres rajouter un dd de 36 Go par ex uniquement pour les donnée en non raid sur la mem carte ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:33:58
Marsh Posté le 28-10-2002 à 12:36:12
dans la sequence de boot de ton bios, t'a bien précisé SCSI avant ide? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
