new mobo + proco = format disk obligé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:37:50
si ya trop de différence entre les cm oui c plutot recommandé
le cpu par contre non
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:38:52
recommandé ? moi g été obligé par Xp qui voulais carrement plus booter...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:09:53
Tu test, si tu peux acceder au mode sans echec tu supprimes tes controleur IDE et tu reboot
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:41:06
hum je pourrai peut etre essayer de les supprimer pdt que je suis sous xp avec le gestionnaire de periph, puis rebooter qu'une fois le tout installé non ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:52:33
selon les cas tu peux très bien passer d'un intel p2 à un amd XP sans même avoir à toucher quoi que ce soit, ou alors au contraire le simple passage d'un duron à un xp ou encore le rajout d'un disque dur suffit à planter totalement 2000/xp (j'ai testé
)... --> les voix de Windows sont impénétrables ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:53:30
moi au début j'ai booté et XP à passé....
c'est ensuite que tt est partis en vrille... et là difficile de dire si c'est à cause de l'upgrade matos ou un bug à la con....
c'était un problème avec les coockies.... ça foirais...
seule soluce = réinstaller XP complétement (sans formater le DD bien sur).... et là tt roule
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:55:37
Tu desinstalle tout ton materiel avant de changer la mobos et apres Win reinstalle automatiquement le nouveau materiel
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:56:58
| thekiller3 a écrit : moi au début j'ai booté et XP à passé.... |
tout réinstaller xp sans formater ? Euh moi g xp pro, et je c pas comment on fé ça !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:57:47
si ce n'est pas le meme chipset, c'est fortement recommander
mais tu peu simplement réinstaller windows, ca "devrait" marcher (devrait car avec WindowsXP, beaucoup de chose reste théorique)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:59:01
si XP boot plus et que t'as pas win98 à coté évidement là c'est plus dur
faudrais démarrer avec une diskette.... et lancer l'install de XP. normalement on est pas obligé de formatter
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:01:03
bon je v essayer, si ça marche po, je rémet tout comme avant, mais c ça ki me fé chier, de tout réinstaller (ça fait 2 montages pour rien snif
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:02:46
si ton pc t'oblige seuleument a tt réinstaller sans formater déjà soit heureux
fumier de PC
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:34:11
voilà, j'ai désinstalle tout, je met l'Asus nforce2 et me 2000+ a la place du Sis735 et T-Bird 1.4
RESULTAT => Xp écran bleu au démarrage, en me disant "je démarre pas parceque ça risk de faire bobo a ton matos". Idem en sans échec ! échec et mat
JE remet la k7s5a et le Tb, ben plus de pb
conclusion : Pour installer ta nouvelle cm et ton proco, formatter ton disque tu dois !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:37:20
perso je suis passer d'un A7V a une K7S5a sans rien avoir a reinstaller simplement un passage oblige par le mode sans echec et hop ca remet tout en place au reboot suivant
si il y a la fonction repair de XP
FGO
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:33:41
non le mode sans échec a po marché.
La fonction repair ? ça marche comment ? fo le cd d'xp ?
et sinon il est possible de réinstaller xp sans format le disk ?(tain serieux 80 Go je peux pas tout sauvegarder !)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 14:55:10
oui on peut reinstaller xp sans tout rformater et mieux reparer xp il ne recopie que ce qui est necessaire et garde la configue logiciel intacte
oui il faut le cd XP et booter dessus choisir installation et au deuxieme (de tete) menu choisir repair et la au bout de 15 à 20 mn tout doit rentrer dans l'ordre
FGO
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:37:11
g remarqué qu'a chak fois que je changeais de carte mere + proco et que je rebootais, Xp voulais pas booter, il reconnaissait plus l'ordi sur lekel il était. Fallais format et reeinstaller.
C obligé ou ya un autre moyen pour éviter de tout sauvegarder ses données ?
