Disque dur 80Go sur un Celeron 466 (vieille mobo)..... [Urgent plz] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:35:28
désolé d'être si pressé mais ça urge vraiment
Si c pas possible, dites me le aussi svp, j'irai me pendre direct ça fera gagner du tps
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:36:54
Ca va pas marcher, en tout cas pas avec 80Go
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:40:42
argh t'as essayé et ça marchait pas ?
merci qd mm... et adieu monde cruel
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:43:22
ça peut fonctionner mais c'est pas sur!...
d'abord il faut que le BIOS soit à jour pour utiliser les disk de plus de 40 Gb
tu peux utiliser un soft pour préparer le disk
je me rapel que Maxtor avait un soft du genre
"maxblaster" ou quelquechose comme ça
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:46:18
merci je v chercher ds cette direction... faut déjà que je trouve ce que c comme carte mère ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:49:21
regarde le numéro de serie du BIOS
tu le lira au démarage du PC en bas de l'écran
avec ça tu saura tout sur cette carte mère
et surtout qui la construite
c'est indispensable pour trouver sa mise à jour
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:59:56
| TKILLA a écrit : Ca va pas marcher, en tout cas pas avec 80Go |
Avant tout, il te faut le modèle de ta cm.
Certaines acceptent lesd dd de plus de 65 Go moyennant application du dernier bios, comme la msi 6163...
Si tu ne connais pas ta cm, tu peux essayer de l'identifier par la version affichée au boot sur ce site:
http://www.wimsbios.com/
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:20:37
c bien une msi 6163...
je vais aller chercher le dernier bios, j'espère le trouver.
y'a pas de pb pour l'installer ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:33:07
| Pilou51 a écrit : c bien une msi 6163... |
1-Des 6163, il y en a eu trois modèles, ne te trompes pas au moment de chosir ton bios. Si c'est bien une 6163, c'est serigraphié entre deux ports pci.
L'idéal, ca serait une version 2, dite "pro".
2-Pour le bios, prends le dernier, bien sur.
Pour la 6163 'tout court':
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6163
pour la 6163 Pro (V2):
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 3%20Ver2.0
Et pour la bx master (4 ports ide, alias V3):
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 3%20Ver3.0
3-Ca ne doit pas poser de problème, sauf coupure electrique pendant l'opération. A eviter un jour d'orage lol!!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:50:27
Autre solution, si ça ne marche pas, il faut avoir win2000 ou xp et un autre disque dur plus petit, tu installe win sur le petit disque, et tu désactive la detection dans le bios pour ton 80Go.
Et quand tu sera sous win, il apparêtera.
J'avais le même problème sur mon ASUS P2B.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 18:20:15
j'ai essayé de le mettre en maître, en slave, de désactiver l'udma etc... SVP j'ai besoin d'une solution miracle !!
J'essaie d'installer un disque dur WD80Go sur un celeron 466 (je ne connais plus le nom de la carte mère, mais elle est relativement vieille, voire vieille tout court), il est détecté, mais plante lors de la détection de la taille..... il m'affiche bien le nom du disque, le mode pio, mais il plante sur l'affichage de la capacité, et je ne peux plus booter
Est-ce qu'il est impossible d'utiliser de si grands DD sur de vieilles machines ? J'ai vraiment besoin de récup des données qui sont dessus, et les mettre sur le 6Go de la machine
Merci d'avance
