processeur sur vieille carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:20:43
pour la carte graph, oui il n'y a pas de problème (ps c 128mo)
POur le pross, regarde les spécifications de ta carte mère sur le site constructeur.
http://www.ecsusa.com/products/socketa.html
C quoi la version de ta carte mère?
Et à paremment cette carte mère quelque soit la version n'accepte pas les pross qui ont un fsb supérieur à 133 mhz. ça t'enlève tous les semprons, barton.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:29:37
Oui tu peux mettre une carte AGP 8X.
Et effectivement, tu peux mettre a priori n'importe quel CPU socket A en FSB 133 dessus.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:33:49
Ben oui mais 133, y a pas grand chose à part les 2200+
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:38:03
Les 2400+ ou 2600+ (selon le modèle).
Mais bon, face à un TB 1,4, est-ce bien pertinent ? Je suppose que le reste de la machin traine la pate aussi...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:42:28
Surtout si il a de l'sd ram avec ...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:45:45
En plus ...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:47:37
Ernestor a écrit : En plus ... |
IL faudrait qu'il présise mieux ça config.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:48:54
AGP 4x carte AGP 8x oui, il y a peu ou pas de difference entre agp4x ou 8x de tt façon. Pour les CG, il y a compatibilité descendante pour 4X 8x. Un point à vérifer serait peut être la tension pour la CG (1.5 V ?), mais à priorit pas de prb.
CPU, ça se corse un peu. Ta carte n'accepte que le bus 100 ou 133. dont pour toi ce sera les derniers durons (pas specialement interessant pour toi) ou les athlons XP (qui ce font rare). En gros, tu pourrais demain, prendre un 2000, un 2200 ou un 2400 XP. (eventuellement un 2600 XP FSF 266 ou un 2600 MP mais il faudrait être fou vu le prix).
Les semprons : je te deconseille. Les semprons sont des XP au coeff bloqué, fonctionnant nominalement en FSF 333 (166 Mhz). Ta CM pour rappelle va à 133 max. Si tu installes par example un sempron 2200, qui tourne à 1,5 GHz, soit 9x166, tu pourras au mieux le faire tourner à 1200 Mhz (9x133)
Les bartons : même prb que pour les semprons, ils sont au moins nominalement des FSF 333, voire 400 pour les derniers.
En conclusion tu n'as pas réellement de miracle à esperer d'un upgrade, et je ne pense pas si la dépense se justifie pleinement. S'il en reste un 2200 XP doit pouvoir se trouver à 65 euro sur Paris, 70 à 75 en VPC. Le 2400 est désormais quasi introuvable, et le 2600XP 2133 MHZ FSB 266 est à mon avis hors de prix au regard de ses pref vis a vis d'un proc moderne. A savoir par example que LDLC vend l'XP 2600 plus cher que l' A64 2800+.
J'entend bien maintenant que change ta CM, et racheté un proc, ce qui sous entend peut être aussi changer tes barettes mémoires (admettons par example que tu marches à la PC2100, ou pire encore à la SDRAM), represente un budget que tu n'as pas.
En conclusion, il faut bien admettre que si tu desirais evoluer, il aurait fallu le faire il y a plus de 6 mois ou + quand le 2400 XP encore facile à trouver à vu son prix chuté sous les 60 euros.
Aujourd'hui ta config est dépassé, mais bon ça c'est classique, mais encore, les perspective d'évolution sont limitées, l'intérêt d'evoluer aussi dans une moindre mesure, considérant le rapport dépense/gain de puissance.
Edit : a taper un msg à rallonge, j'ai bien dû me faire grilled 15 ou 16 fois
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:07:55
Pour les 128mo c une faute de frape
et pour la carte mère c'est écrit dans manuel je cite :
"The mainboard supports front-side bus speeds of 200/266 MHz"
Donc à priori je pourrais allez jusqu'à quel processeur ?, je ompte peut-être changer carte mère/processeur
ps:g 2*256 ddr pc2700
voici les caractéristique de ma carte mère http://www.ecsusa.com/products/k7s5a.html
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:09:57
200/266, ce sont les fréquences marketing. Ca fait du 100/133 réel donc tout ce que l'on t'as dit ici est juste pour le CPU
Si tu changes la carte mère, là c'est différent. Tu prends une carte à base de nForce 2 et un Barton en FSB 166 par exemple (en gardant ta RAM)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:18:26
j'ai mis sur la k7s5a un xp2200+ (freq reelle de 1800 mhz, bus 133). Avec de la vieille sdram d'il y a + 4 ans, ca tourne a 1980 mhz reel, bus 147(grosso modo un 2400+).
Attention, je te conseille de prendre un xp2200+ plutot car c'est le dernier officiellement encore vendu garanti par AMD (non remarqué du côté de taiwan) sur bus 133/266. Et on le trouve a 65 chez e-soph, par ex.
sinon faut passer sur du athlon XP-m = pour mobile et ca coute le double := environ 135 pour du 2800+.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:13:07
Salut salut je suis nouveau dans ce forum donc je vous dit BONJOUR A TOUSSSSSSSSSSS
Donc voilà je voudrais savoir jusqu'à quel processeur je peut upgrader mon athlon 1400Mhz sur ma carte mère elitegroup K7S5A , est-ce que je peux par exemple prendre un athlon sempron 2400+ ou un athlon xp 2200+
Mais je voudrais savoir egalement au niveau du port AGP qui est en 4X , si je peux mettre une carte graphique qui est en 8X par exemple un ati 9600 120mo
merci d'avance
