processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:42:05
le pc ne s allume plus
le moniteur s allume et c est ecrit "monitor is ok, check your pc or signal cable", sur le mien en tout cas, ca doit varier suivant les marques,mais y a tjrs une mire
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:45:28
| llj a écrit : en fait j'allume le pc et le moniteur reste en veille |
le pc tourne?
allume les enceintes , pour voir si tu peux entendre la musique de demarrage de windows
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:45:52
Ca peut être la carte graphique, la RAM, la carte mère ou le moniteur lui-même.
Y a pas de bips au démarrage?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:50:33
effectivement je n'ai aucun bip au demarrage alors qu auparavant il y avait un bip puis l'ecran s'allumait
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:53:07
| power600 a écrit : Ca peut être la carte graphique, la RAM, la carte mère ou le moniteur lui-même. |
le moniteur c est a part, meme le moniteur debranché, le pc boot normalement
c est comme ca que je fais mes tests apres montage,pour voir si tout tourne, je branche pas l ecran
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:55:51
| llj a écrit : effectivement je n'ai aucun bip au demarrage alors qu auparavant il y avait un bip puis l'ecran s'allumait |
c tootafé un symptôme de CPU HS ça (expérience inside).
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:57:00
les disques durs tournent je les entends le ventilo du proc aussi les lecteurs sont alimentes mais c tout
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:58:13
| starconsole a écrit : |
cpu ou ram ou carte mere
si c est juste la CG,et que tout le reste fonctionne y a un bip normal et au moment d intitialiser la CG y a un gros bip continu,ca m est arrive sur une CG mal enfoncée
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:16:08
cm asus a7v8x x je constate qu en appuyant sur reset le pc ne reboot plus
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:17:49
j'ai fait touner la cm sans proc et c depuis ca le pbleme
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:27:54
| llj a écrit : est ce le proc ou la cm |
impossible a savoir, sauf en assayant un autre proc en bon etat
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:28:41
hummm.. la mobo a pitetre morflé...
Mais aussi le proc au montage...
=> une des deux possibilités, ou les deux !
Faut tester sur d'autre matos !
Teste ton proc sur une autre mobo
Teste un autre proc sur ta mobo
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:36:15
J'ai eu le problème cette semaine avec une nouvelle config que j'ai acheté samedi 10/04
. Le PC a fonctionné 1 heure sous windows (en se trainant lamentablement) avant de voir sa stabilité se dégrader au point d'en arriver au même cas que toi. Après de (très) longues investigations, c'est ma CM toute neuve qui était finalement défectueuse. Les différents emplacements mémoires étaient devenus instables (j'ai d'ailleurs cru au départ que la ram était en cause). Après changement standard de la CM, mon système tourne comme une fleur depuis hier
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:13:04
merci a tous c'était le proc chgé popur un 2400 depuis nikel
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:37:40
peut on me dire si lorsque le proc est hs le moniteur ne s'allmu plus
