processeur socket 7 ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:15:26
faut voir quelle fréquence max est supportée par la carte mère mais a priori ca devrais aller
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:19:01
le probleme c'est que j'ai rien sur la CM
faudrait que je l'ouvre
sinon c'est un IBM Personal Computer 350, si certain connaissent?!
ce serait quand mm tro bien
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:43:41
bon alors j'ai vu que sous le capo, yavais un schema de la carte.
resultats : 166Mhz max .. d'apres les cavaliers
je pourrai tjrs l'o/c un peu.
mais une deuxieme solution d'optimisation s'ouvre a moi.
en effet j'ai remarqué qu'il ya un slot de SDRAM de libre.
biensur la memoire actuelle est de la EDO. yen a 2*4 mo plus dautre barrete plus petite, tjrs en paire, normal.
mais j'ai donc vu qu'il ya un slot de SD.. noté Bank0 sur le shema et qui peut aller jusqu'a une barrette de 64mo (de PC100 je pense)
pensez vous que ca craint pour la Carte ou pour la memoires, si j'essaye de virer les EDO et de mettre une SD ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:37:01
Pas de pb c de la PC66 sur les vieilles machines comme ça! par contre vire la EDO avant de mettre lotre
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:28:16
merci pour les conseils
par contre la PC66 .. ca va pas etre facile a trouver
pour paraxial => c'est ma passerelle, il tourne sous une distrib assez spciale : IPCop.
Je m'en sert en routeur NAT et Firewall (iptables) c'est de la balle
bye
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:59:42
Pour ta RAM, si possible teste-la sur ta machine avant de l'acheter (si tu dois acheter). Les RAM PC100 et PC133 peuvent se révéler instables sur les vieilles mobo (j'ai eu des soucis avec des PC100 sur une FIC PA-2007 et avec des PC133 sur ma DFI K6XV3+, seules quelques unes passaient).
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:03:28
| kashikai a écrit : merci pour les conseils   |
Ben justement, je vois pas trop l'interet de changer ton matos : des passerelles ainsi pour usage privé , ca fonctionne facile sur des 486. Alors ton P100 fait parfaitement l'affaire, non? Que lui reproche tu sinon? En plus avec un CPU pareil tu peut encore lui faire un refroidissemetn passif donc bien silencieux.
EDIT : sinon j'ai quelques barrettes de SDRAM PC66 qui traine dans ma chambre, si tu habite pas trop loin je peux te les filer...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:54:16
re !
en fait j'aimerai bien faire du proxy web, mais ca ramme un peu tro ... alors je voulais l'optimiser.
merci de vos aides
je suis sur lyon
mais je crois que tu es en Belgique non? lol ca va pas le faire
bye
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:12:34
salut !
 sur socket 7
j'ai une passerelle sous IPcop 1.3 (fixes9) : c'est un viel IBM avec un joli P100Mhz a l'interrieur
j'ai vu sur ebay (dsl pour la pub) un proc 200Mhz sur socket 7 aussi.
ma question est la suivante :
et ce que je peux remplacer le 100Mhz par le 200 , juste car ils sont sur le mm socket ?? pke ca ferrai du bien a mon reseau ...
