Processeur à 85° selon la sonde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:11:31
ba j'éspère pour toi que c'est la sonde qui déconne parce que si c'est vraiment ton processeur qui monte a 90 degré fait gaffe tu va le cramer.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:14:17
un petit teste que tu peu faire regarde avec everest a combien il t'indique la température et touche ton radiateur sa te donne une idée si il est vraiement a 80 dergré ta va pas laisser ton doigt dessu ! alors que si c'est pas trop chaud au touché c'est ta sonde.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:16:08
Ou au contraire son rad est froid, parcequ'il est mal en contact avec le CPU...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:33:44
a ouai aussi,j'avais pas pensé a ça ! ta une bonne pate thermique ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:35:04
J'ai déja toucher le radiateur comme je l'ai expliqué plus haut.
Je cherchais à mettre a jour le bios ( vieux de deux ans)
avec everest comme me conseille fraisouille mais le lien est mort. ET MEME DE PART LE SITE OFFICIELLE le lien est foutu ( c'est pas sérieux)
Alors la je vois plus comment le mettre a jour, Une idée??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:37:15
Côté pâte thermique , c'est le constructeur qui la monté mais il m'a prouvé plusieur fois qu'il est inconpétent alors allez savoir?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:41:23
eh il a peut etre tout simplement pas mit de pate thermique c'est n'est pas obligatoire et sa marche aussi sans mais c'est fortement conseillé dans mettre. Tout simplemnt tu le démonte et tu regarde si il y a de la pate thermique et puis ba si il n'y est a pas eh ba tu en met et tu va voir c'est très efficace tu peu aussi polire ton radiateur sa te fait gagné qq degré mais bon c'est chian a faire ( je l'ai fais)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:43:18
wolf305
super c'est qu'oi ton processeur ventirad
boitier "carrefou..
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:49:32
The dwarf , se sera la solution de dernier secour , promis lol
Copsc , Moi pas comprendre language a toi , alors moi faire copier coller lol .
Jespère que ta réponse est là .
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 3 %
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:54:50
wolf305
Mais tu as combien de ventilateurs dans ton boitier?
"ventirad"= ventilateur + radiateur donc tu as celui d'origine?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1988-1.htm
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:56:41
Si le rad est tiède (35°) et que ça chauffe tellement que ça reboote, il y a mauvais contact entre le rad et le CPU.
Une seule solution, démonter le ventirad, nettoyer la poussière, enlever l'ancienne pâte thermique, en mettre de la nouvelle (selon les règles de l'art, voir topics à ce sujet sur le forum, idem pour nettoyage vieille pâte), remonter soigneusement.
S'assurer que le ventilo tourne normalement, ou mieux, le remplacer (par un 80mm si c'est un 60mm (adaptateur)) par un ventilo de bonne qualité.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:00:53
j'ai un ventilo d'origine
Sinon j'ai un gros ventilo sur pied que je dirige dans la tours , (j'ai enlevé une face) . Et ca change très sensiblement la température du processeur (4°) .
mais c'est insufisant.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:03:16
Simple achete 1 ventirad de marque
thermalright,zalman...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:04:01
ouai j'opte pour l'idée de fandango_bdr sa me parait la solution la plus approprié
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:08:25
the_dwarf a écrit : ouai j'opte pour l'idée de fandango_bdr sa me parait la solution la plus approprié |
Pour commencer, on va dire.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:18:27
OK je m'incline , Merci pour votre aide rapide , je m'ocuppe de ça durant la soirée de demain .
Je vous tient au courant du sucsès ou de votre ignorance en la matière ( mdr ,non je rigole bien sur , mdr ; j'espère n'avoir blèssé personne )
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:23:47
Sucès!!!! j'ai perdu 30° au processeur, Vous êtes des maîtres lol .
J'ai mis une bonne tartine de silicone thermique et il chauffe maintenant autour des 55°
j'ai mis 1 an et demi a localiser le problème et 2 jour à le réparer grace a vous !
Un GRAND merci à l'équipe!
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:28:30
wolf305 a écrit : Sucès!!!! j'ai perdu 30° au processeur, Vous êtes des maîtres lol . |
Tu aurais mis une petite tartine toute fine, t'aurais 50°...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 02:47:51
Fraisouille +1
T'as procédé comment alors au bout du compte ?
Heu et pour la tartine, il a raison, Fraisouille, il ne faut mettre qu'une très fine couche, quasiment transparente, et de bonne qualité (Arctic Siler par exemple...quoique...)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 07:44:41
Simple, j'ai démonté le radiateur, et quand j'ai vu cette couche mégrichone je me suis dit qu'une bonne couche ne ferai pas de mal!
Ce qui m'a intrigué , c'est qu'il y a un supor ( 4 petits tetons en caoutchouc sur le processeur) .
je pense que le problème était là , la couche trop fine et gros teton!! (c'est comme de l'huile solaire , si tu n'en met pas assez tu brules!)
Pour la transparence de la couche , avec de puissant rayon X , il devrait avoir moyen .
Mais je ne me plain pas , ca fesait 2 ans qu'il tourne à 85°
Jespère juste que mon pc n'atrape pas un rhume avec se coup de foid!!!
Merci!
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:11:52
gor123 a écrit : 2 ans à 85 et il est tourjours vivant le brave cpu ... |
AMD, c'est pas solide !!!!
Non, il se passe rien, je suis toujours là... Il fait même pas chaud, y'a la clim
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:54:03
Fraisouille a écrit : AMD, c'est pas solide !!!! |
normal tu es dans le trip.0....hakuna matata......quelle phrase fantas.....haku....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:31:29
wolf305 a écrit : Simple, j'ai démonté le radiateur, et quand j'ai vu cette couche mégrichone je me suis dit qu'une bonne couche ne ferai pas de mal! |
Le pb c'était pas la couche maigrichonne, mais que ton rad était mal monté, il n'était pas en contact, d'ailleurs si tes "têtons" (enfin, pas les tiens, ceux du CPU...) étaient "gros", et non un peu écrasés, c'est bien qu'il y avait un problème.
Ou alors qq'un avait remplacé les fameux têtons par des neufs précédemment, et n'avait pas monté les bons modèles, d'ou mauvais contact, etc etc...
Tu l'as acheté neuf ce processeur ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:33:22
J'espère ! J'ai commendé un pc déja monté !
Le problème majeur est qu'il faut bien choisir son fournisseur, moi je n'ai pas eu de bol , mon pc a du être construit dans la tribus Papous car j'ai eu de multiples problèmes...
Après l'achat , Impossible d'alumer le pc : Verdic : Le bouton reset était maintenu enfoncée (et on a cru que c'était une décoration mdr , faut le voir aussi )
Ensuite le pc reboot lors de l'installation de Windows : Verdic : Carte mère à changer (rien que ça!)
Et les pilotes de ma carte graphique qui rebootait le pc dans les jeux surtout.
(j'ai dû attendre longtemps avant qu'atis ne les mettes a jours)
Enfin le processeur en fusion!
Maintenant nous allons faire place a vos dons pour l'enfant malheureux! Organisation qui s'occupe également pour le dévelopement des tribus indigènes.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:08:34
j'ai désactivé le mode de s'écurité des températures dans le bios mais un autre de dernier secour doit prendre le relais je suppose.
Je précise que le refroidisseur est un peu chaud au touché (35°) et j'ai même essayé d'atteindre le processeur et il semblait aussi chaud que le refroidisseur.
Autre détail , au petit matin en alumant le pc , le processeur était déja à 60° .
selon EVEREST j'ai ceci:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 29 °C (84 °F)
Processeur 85 °C (185 °F)
Maxtor 6Y080L0 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 3444 RPM
Mon opignons en tant qu'utilisateur moyen est que la sonde est a sondé!
Mais toutes vos opignons m'intéresse
