processeur en surchauffe?
processeur en surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:29:20
heu après l'utilisation hasardeuse d'everest home édition je me suis rendu compte que mon processeur chauffe extremement rapidement il est a 60 des le demarage et monte en 2 minute a 70°c avant de se stabiliser autours de 73°c j'aurais voulu savoir si cela est normal? et si ne risque pas de grillé?
merci d'avance
ma config : athlon xp 2400+ 256 mo de ram 2 hdd le system sur un 40go 5400t/m et l'autre 80go 7200t/m
si je pouvais y faire quelque chose ce serais pas mal avant qu'iL fonde
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:35:44
ouai c bien ce que je pensais il y a un hic ben j'ai ouvert la tour et mi un gros ventilo dedans mdr mais bon ca fait que dalle! jvais allé faire un tour dans le bios moi voir si c pas le logiciel qui deconne!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:40:18
speedfan m'indique lui aussi une temperature de 73°c bon ben jvais faire un tour dans le bios et je reviens!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:49:20
heu ben dans le bios c idem exactement les memes temperatures!!! jcomprend pas!!!g du enlever la pile du bios ya un petit moment donc le probleme vient peut etre de la j'ai peut etre deconfigurer le bios!!!carte mere via vt8235 mais mais les bios est a jour!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 03:03:29
doit y avoir un truc que j'ai bidouiller dans le bios? si jremet la config du bios par default cela risque t-il de me locker le hdd?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 03:20:44
ben si il est encrasser mais de la à arriver a de pareil temperature....jvais essayé de le decrassé mais bon jvais pas gagné 40°c!!! meme mon celeron 466 mhz arrive a peine a 35°c après 1 semaine d'allumage 24/24! j'essaye et je poste!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 03:38:05
apres netoyage compet du ventilo et du rad du processeur je suis actuelement entre 65 et 68°c est ce normal? et est-il possible d'augmenter la vitesse du ventilo du processeur a partir du bios?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 04:46:34
ben jsais pas en fait j'avais jamais vraiment regardé les temperatures vant mais il me semble que ca date de mon dernier formatage lorsque j'ai du enlever la pile du bios!
http://www.freazer.com/perso/serveurftp/ventilo.jpg la photo est pas tres nette mais ya 3 fils
Marsh Posté le 24-07-2005 à 04:50:03
speed fan ne permet pas ca ni le bios!en fait la vitesse de ventilo se declanche en fonction de la temperature je pense il faudrait pouvoir changer les seuils de declenchement mais j'ai pas trouvé cette fonction dans le bios!!!j'ai activé la fonction d'alarme en cas de surchauffe du processeur dans le bios a peine ceci fait l'alarme (désagreable) c'est de suite mise en marche sans vouloir s'arreter j'ai donc due la desactiver!!!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 04:59:10
http://www.freazer.com/perso/serveurftp/ventilo2.jpg
Marsh Posté le 24-07-2005 à 05:00:02
ce n'est qu'une photo prise avec mon portable desolé pour la qualitée!!!(sagem myx-8)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:11:42
oui le rad est vraiment brulant tu peux pas le toucher plus d'une ou deux seconde!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:11:21
up :na:
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:29:13
Demonte le rad, nettoie le a fond, enleve tous les residu de pate thermique sur le rad et le proc et remet une fine couche d' as5.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:30:22
Salut, à ta place je changerai de ventirad pour quelque de plus costaud genre thermaltake ou autre.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:46:00
c'est quand meme qu'un athlon 2400+ jvais pas lui mettre un ventilo de fou! c un processeur basique! ouai jvais tenter de le demonter sans le casser (ca va
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:46:10
etre dur)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:38:46
en plus je viens de m'acheter un portable j'ai pas une tunes pour investir dans mon pc fixe pour un ventilo ou quoi que ce soit d'autre!de tte facon c'est peut etre propre au processeur cette temperature de 70°c? je sais pas pour l'instant ca tient!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:26:45
 :non:  70° pour un 2400 c'est trop, il devrait tourner dans les environ de 30 a 40° a peut pres
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:15:52
oula ben ya vraiment un pb alors!jvois pas comment le regler et ca fait un mois que c'est comme ca mise a part des problemes de lenteurs ca a pas l'air de trop affecter le fonctionnement du pc!!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:20:06
essaie voir de faire un test de stabilité du proc avect occt ou un autre soft du genre et surveille tes températures
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:23:30
Oui, 30° dans une chambre froide ou près du cercle polaire.  :heink:
Si le gars il a 26 à 29° dans sa piaule, comment le CPU pourrait être à moins de 30° ou même à 40°, même en idle? Il doit avoir au moins 30° dans sa tour, si elle est super bien ventilée.
Message édité par fandango_bdr le 25-07-2005 à 01:27:25
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:36:15
Pour les 30° ok, désolé  :jap: , mais 40° c'est possible sans trop de problème.
Perso j'ai (c'ette apres midi):
temp ambiante: 29°
temp mobo: 27°
temp cpu: 35°
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:34:06
ben bien ventilé la tour descencd a 22 et le disque dur a 23 (avec le tour ouverte et un ventilo geant devant) il fait 26 chez moi mais le ventilo ne fait pas descendre du tt le processeur!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:35:22
mon processeur celeron 466mhz est lui a 37°c mais il ne tourne pas a la meme vitesse et je ne lui en damande pas tant!!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:50:31
26 dans la pièce, 22 dans la tour, 23 pour le HDD ?
Tu sens pas un truc qui cloche, des fois ?
Si j'ai bien compris, ton PC refroidit ta pièce. Il fait office de climatisation, en qq sorte.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:00:51
ben en fait ya un enorme ventilo devant donc si tu veux avec le vent produit la temperature descend c'est de la physique moi qui a fait scientifique ca jpeu te l'expliquer il n'y a rien d'incohérent a ce que la temperature de la carte mere descende a 20 avec le vent meme si il fait 26 dans la piece!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:04:41
tout comme tu te les cailles lorqu'il fait 15°c avec un enorme vent glacé et que tu n'a pas froid la meme temperature dans un endroit a l'abrit du vent!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:11:55
Non, un ventilo qui brasse de l'air a 26° produit de l'air à 26°, sauf si au passage cet air dissipe une partie de sa chaleur en évaporant un liquide, exemple de ce qu'on appelle un "climeur". Un "climeur" souffle de l'air à température ambiante sur un linge mouillé, et perd ainsi quelques degrés, même si l'eau qui imbibe le linge est à température ambiante. On arrive ainsi en gros à souffler de l'air à 4 ou 5° de moins que l'air ambiant.
Mais si tu disposes un thermomètre devant un simple ventilo (même énorme) dans une pièce fermée, il ne descendra pas d'un dixième de degré (à la limte il se déplacera des quelques mètres ;) ).
Si tu ressents une sensation de fraîcheur quand toi tu te places devant un ventilo, c'est que l'air brassé évapore ta transpiration, et perd donc de son énergie calorifique, dans le même temps où ta transpiration puise de la chaleur dans ton corps pour s'évaporer.
En ce qui concerne ton PC, c'est de l'air à température ambiante que tu introduis dans ta tour (et non pas du "vent" que tu pourrais puiser à l'extérieur de la pièce).
Donc, à moins qu'il y ait dans ta tour un élément qui refroidisse l'air que tes ventilos y introduisent, la température interne de ton PC sera au mieux (si ta tour est totalement vide!) égale à la température de la pièce.
Message édité par fandango_bdr le 25-07-2005 à 14:23:55
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:13:52
Encore une publication à faire à l' Académie des Sciences et qui va révolutionner la thermo !
Une carte mère ne se comporte pas comme la peau humaine . Il n' y a pas de phénomène d' évaporation !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:14:36
Si tu as plus froid par -15° quand il y a du vent, c'est que le déplacement d'air dissipe la chaleur que produit ton corps de la même façon qu'un ventilo dissipe celle d'un rad de CPU.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:15:02
il est à combien le vcore?
on sait jamais
