Dois je changer ma carte graphique ou mon processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:37:29
Ne serais-tu pas trop exigeant sur les détails graphiques ?
Je dis ça parce qu'elle tient largement la route, ta config. Juste le cpu qui pourrait avoir quelques centaines de MHz en plus (d'autres te diront C2D).
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:41:38
Je ne sais pas overlocker, faut s'y connaitre.
Ben ma carte fait moins que ce qu'elle devrait faire j'ai l'impression ! Sa vient de ma carte ou non ? Ou de mon proc ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:43:35
Change le processeur avec une bonne cm et de la ram de qualité et tu verra que ca sera le jours et la nuit.
J'ai une une grosse différence en passant seulement d'un x2 4400 s939 à un C2D E6600 3.4Ghz en gardant ma 7800GTX 256Mo (sous CSS en 1024*768 je suis passé de 40/60Fps à 120/250Fps)
Si tu joue en 1600*1200 voir plus avec les détail à fond tu sentira bien moins la différence par contre si tu joue dans des résolution inférieure genre 1024*768 ca va ëtre vraiment mieux sauf les jeux vraiment gourmand graphiquement.
Son processeur est trop loin derriere les C2D niveau perf pour être interressant à O/C je trouve,il aura pas grand chose niveau différence.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:46:30
Salut, personnellement je changerais pour un C2D mais dans ton cas ca te fais tout changer (carte mère + processeur et peut-être la ram si tu as de la DDR). Essaye d'overcloker et au cas où tu changes de carte graphique prend nvidia car en ce moment ATI c'est pas le top niveau Prix/Perf.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:47:22
C'est lié au processeur, la carte est largement suffisante a part si vraiment tu pousses l'AA a fond..
Pour overclocker :
PCI/PCIE lock : activé
HTT : 4X
FSB : 240
RAM : 166/200 ( ou 4:5 selon les notations)
vcore : 1.4V
Te voila avec un X2 4600+ à 2.4Ghz
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:50:17
On m'a dit que le proc était peu important et que s'était la carte qui faisait le principal ! Mais si ma carte déconnait je ferais pas 5200 sous 3d mark non ? Je joue en 1280 par 1024. Et sa m'arrive de perdre des fps en ligne ou des fois pour un rien, sa vient de mon proc tu crois ? Je ne pourrais pas y mettre trop cher si je met un autre proc, je contait me prendre un 4400 a peu près justement. Mais je trouve bizarre qu'un proc t'es tant augmenté ton nombre de fps, alors que le proc est peu important, la carte fait le plus gros.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:52:22
Je pourrais pas changer de carte et changer de proc en meme temps trop cher. Et meme si je reste chez amd je dois changer de proc, je suis en ddr1 ! Le 3800+ double core est de la ddr1 !
polar je dois les faire ou ses changement ? Je m'y connait rien, sa me fait un peu peur.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:52:55
Si t'as une bonne carte graphique et un mauvais processeur ta carte graphique est bridée... 3800/4400 aucun intérêt vaut mieux overcloker, c'est gratuit...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:53:31
Mais vous ne croyez pas que ma carte est défectueuse ? Parce que je pourrais dire aussi que mon proc est largement sufisant aussi ...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:54:36
On m'a déja dis que le proc était peu important et que la carte faisait le tout ... Des conaisseurs m'ont dit cela.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:55:58
Ta carte mère fonctionne très bien, ton pc ne plante pas. Après ça peut être un problème de température.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:57:28
Non justement les jeux en ligne demande beaucoup plus aux cpu pour le calcul en plus dans les faibles résulution c'est le cpu le plus limitant niveau perf.
Le proco est plus important par rapport à la carte graphique je trouve par rapport à mon expérience.
Un simple exemple ,j'ai testé une 8800GTX o/c car j'avait des problème avec.
Config 1 : X2 4400 + 8800GTX : 40-60Fps sous CSS tout à fond sans AA.
Config 2 : C2D E6600 3.4Ghz + 7800GTX 256Mo : 150-300voir plus avec meme réglage.
Je précise que j'avait aussi testé la 8800GTX sur le C2D et elle marchai tres bien
Je subissait aussi réguliérement des petites saccade tout comme toi avec ma config en X2 que je n'ai plus maintenant avec ma confg .actuelle.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:01:47
Alex ne le prend surtout pas mal, mais je suis méfiant, je sais qu'il y a des vendeur qui viennent sur des forum pour essayer de convaincre d'acheter des produits, donc je me méfie un peu des trop grandes promesses ...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:02:10
alex33290 a raison, c'était pareil pour moi avec mon 3700+, maintenant tout va bien. Quand j'ai eu mon C2D j'avais une 7900GT ce qui a peu près l'équivalent de la 1950 de chez ati et ça tournait nikel. Maintenant avec la 8800 GTS c'est encore mieux mais c'est pour les jeux récents sinon j'aurais pas changer tout de suite.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:05:42
ReplyMarsh Posté le 24-10-2007 à 00:09:15
Je sais bien, mais tente l'overclock ça améliorera peut-être un peu. Qui ne tente rien n'a rien, le risque n'est pas énorme, augmente le FSB sans toucher la tension dans un premier temps.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:11:33
| TDCAU a écrit : On m'a déja dis que le proc était peu important et que la carte faisait le tout ... Des conaisseurs m'ont dit cela. |
C'est faux surtout vu la resolution que tu utilises , overclock ton processeur actuel et tu le verras par toi meme.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:12:25
Ok je verrais ca, merci. Sinon le fait que j'ai des soucis dans fear n'a rien a voir avec mon proc non ? Il date ...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:13:33
| TDCAU a écrit : Alex ne le prend surtout pas mal, mais je suis méfiant, je sais qu'il y a des vendeur qui viennent sur des forum pour essayer de convaincre d'acheter des produits, donc je me méfie un peu des trop grandes promesses ... |
^^ non je le prend pas mal ,je te comprend un peut mais franchement c'est mon expérience personnelle et non du commerciale
| TDCAU a écrit : Ok ... C'est hors de prix les core 2 duo ... |
Tu peut toujours prendre un E4400 que s'O/C à 2.6Ghz voir plus sans changer de ventirad avec un carte mere correcte ,ca vaut quand même le coup et je rapelle que l'O/C ne présente vraiment auqun risque.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:15:59
Il faut s'y connaitre en informatique pour overlocker non ? Sa réduit pas la durée de vie du proc ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:17:55
C'est à la portée de tous, en plus il y a de bon tuto sur le net. Regarde le livre de ta carte mère FSB/Rate.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:18:27
C'est facile quand c'est pour des petits overclock il suffit de lire un petit tuto que tu trouves partout et c'est bon.
Et pour la durée oui ça la reduit mais jpense pas que tu veuilles garder ton proc 10 ans.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:21:15
ok. Donc au final ma carte graphique ne serait pas défectueuse donc ?
Cela dépend de l'O/C ou plutot du Vcore appliqué aux Cpu su tu vois ce que je veut dire et justement le gros avantage des C2D c'est qu'il s'O/C trés facilement et tres haut sans avoir besoin de monter le Vcore.
Exemple mon E6600 2.4Ghz que je monte jusqua 3.15Ghz avec sont Vcore d'origine constructeur apres par contre je suis obligé de monté rapidement le Vcore ...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:29:14
Ok ... merci Sinon on peut répondre a ma question au dessus svp ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 00:37:47
Parce que sinon je pourrait mettre la prochaine 8800gt, mais je ne suis pas sur du résultat avec mon proc.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 23:34:27
Salut a vous tous.
Voila, j'ai un double core 3800+, 2 go de ram, x1950xt. Et je suis décus des perfs dans mes jeux. Sur certains sa va, mais sur d'autres bof. Tout est a jour, tout est nickel, mais ... Sur fear j'ai des petites saccades inexpliqué, les jeux avec le moteur de doom3 j'ai souvent des petits acoups (pas trop gènant) lors du défilement quand je me déplace, mais sa me le faisait sur mon ancienne carte, mais pas sur ... Sur d'autres jeux je n'ai pas un fps assez élevé, dans des jeux d'aventure a image fixe j'ai des fps pas assez élevé je trouve ...etc Mais sur des autres jeux sa va mieu, BREF, je suis décus, et je me dis SOIT sa vient de ma carte, SOIT de mon proc ! Mais je ne pourrais pas changer les deux, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
ps: Sous 3D mark je fais dans les 5200 ce qui est normal pour ma carte, mais sa marche pas comme je veux quand meme.
