Compatibilité carte wifi PCI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:10:38
Branche autre chose sur le slot ou tu a branché ta carte wifi et dit nous ce que ça donne
Marsh Posté le 25-10-2007 à 00:14:54
oups...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 02:40:47
Bizarre car avec ces symptomes ça ressemble a un perif/slot pci qui déconne
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:05:53
... et c'est pour ça que je suis perplexe : la carte fonctionne sur une autre config, et le slot PCI fait en ce moment tourner une carte USB2...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 15:34:02
Une incompatibilité entre chipsets ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:22:38
Incompatibilité ou bridage peut-être , matériel trop récent ....
Sinon tu peux te tourner vers une solution de clé Wifi en usb (Si ta carte USB pci possède un port interne , tu peux aussi la mettre dedans).
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:35:15
J'ai appelé Linksys, et aprés un certain temps d'attente, une dame avec un accent étrangé me dit "Votre carte mére ne fait pas partie des cartes compatibles..." ben comme ça c'est clair.
Du coup, j'ai mi la carte en vente.
En mettant la clé wifi dans le boitier, y'a pas de problemes de reception ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:45:42
Si tu est trop éloigné du point d'accès , oui.
Pour ma part , je fais comme ça sur un autre pc , le routeur wifi étant à moins de 50 mètres et je recois à +/- 85% de signal.
Donc tout dépendra de l'éloignement entre ton Pc et le point d'accès , mais c'est clair que le boitier peut provoquer des problèmes de réception.
Sinon , tu met la clé usb en externe.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:55:58
Ok.
Niveau distance, c'est une vingtaine de métres, avec 2 murs porteurs entre...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:46:20
Ah bon ? Ben merci pour tes infos ^^ Pour moi, ça passait pas des masses ^^
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:05:24
Bonsoir à tous !
J'explique le soucis :
Sur un vieu Compaq Deskpro :
_ Compaq 03ECh (i440BX/ZX)
_ Intel Pentium III 500Mhz
_ 1 x 64 Mo SD-RAM PC100
_ Ati 3D Rage Pro (4 Mo - intégrée)
_ Maxtor 10Go
_ lecteur CD / disquette
J'ai voulu y ajouter une carte PCI wifi Linksys WMP54G-FR, qui fonctionnait très bien sur mon MSI (cm C2D).
Et la surprise, c'est que ça ne boote même pas ! Uc totalement locked, le seul truc qu'on peut faire c'est débrancher...
Même réaction avec ma config à base de Celeron 1Ghz...
Déjà lu : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 0021-1.htm
Donc voilà, si quelqu'un a des idées...
Merci d'avance !
