Un processeur sa fait du bruit? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:34:25
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 23:37:10
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Bein non son ventilo oui mais pas lui, fais gaffe a sa temp. |
nonon, je vous assure qu'il y a un bruit, et je crois que c'est relier avec le disque dure, on dirait que lorsque le disque dure travail, il fait lui aussi du bruit, mon processeur est à 33 celcius et tres bien ventilé
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:39:06
je viens de faire le meme test avec mon portable, lorsque je clique sur F5 comme pour rafraichire la page il y a des petits bruits au niveau du processeur, et pas juste le disque dure ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:39:39
à moin que le bruit provienne de la carte mere et qui soit pres du processeur..
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:46:41
Non l'oreille te trompe,
C'est les têtes de lectures/d'ecriture de ton disque dur que tu entends et non ton processeur.
ça me fait penser à moi il ya quelques mois :
j'etais persuadé que le ventilo du processeur faisait un bruit bizarre, je m'approchais de lui et j'entends le bruit bizarre, et en fait le bruit venait du ventilo de ma carte graphique
Donc t'inquietes pas, c'est juste le disque dur qui bosse donc qui fait du bruit.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 10:01:45
Moi j'ai déjà eu ce genre de prob. j'avais un serveur en bi celeron 533, et y'en à un des deux qui sifflé, quand je l'enlevais ou le remplacé par un autre je n'avais pu de bruit, et ca semblais vraiment provenir de la puce! Bref j'ai jamais vraiment su, mais il est mort ce celeron peu de temps après en tout cas
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:05:05
| offender a écrit : Bonjour, j'aimerais savoir si un processeur ca fait du bruit, car j'entand un fourmillement de petit bruits provenant de cet endroit. |
Ce sont les bobines du VRM (etage d'alim processeur) qui couinent. Conception de mobo pourrave, elle fera pas plus de 5 ans maxi.
C'est très désagréable avec une config silencieuse d'entendre ces machins couiner à chaque fois qu'on tire sur l'USB ou le CPU ![]()
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:44:00
| Slyde a écrit : Ce sont les bobines du VRM (etage d'alim processeur) qui couinent. Conception de mobo pourrave, elle fera pas plus de 5 ans maxi. |
Tu entends ces sifflements quand tu bouge la souris de temps en temps non ? J'ai ce type de sufflement sur un serveur au boulot, je n'arrive pas a determiner d'ou ca vient...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:17:34
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Ou le ventilo du processeur. |
Mes celerons étaient fanless
tout comme tout le boitier et même l'alim!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:19:22
C'est quand ême bizarre car le même proc sifflé sur l'un ou l'autre des sokets, et l'autre ne sifflé pas sur aucun des deux!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:45:21
C'est pas le processeur qui siffle mais les condensateurs autour du processeur.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:47:32
C'est peu probable, mais pas impossible. Des électrons qui circulent, ça fait du bruit.
Par contre le bruit généré est à la même fréquence que le signal qui le génère. Donc pour l'entendre, il faut qu'il y est un signal qui ai une composante inférieure à 20kHz. Or des fréquences aussi basses ne sont pas très courantes dans nos CPU
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:50:00
Les mofets du processeur qui sifflent, ca m'arrive en surfant sur internet et en faisant deffiler les pages
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:50:52
| szwip a écrit : C'est peu probable, mais pas impossible. Des électrons qui circulent, ça fait du bruit. |
C'est bien expliqué ça. Une réponse de pro, claire et précise.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:28:31
oui l'étage d'alimentation des processeurs couinent, généralement ça se traduit par un sifflement aigu changeant dont le son baisse et augmente toutes les secondes environ. Ce sont surtout les inductances de lissage qui vibrent quand elles sont très sollicitées, et il n'y a pas grand chose à faire.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:34:54
| TotalRecall a écrit : oui l'étage d'alimentation des processeurs couinent, généralement ça se traduit par un sifflement aigu changeant dont le son baisse et augmente toutes les secondes environ. Ce sont surtout les inductances de lissage qui vibrent quand elles sont très sollicitées, et il n'y a pas grand chose à faire. |
A part changer les condos défectueux...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:28:37
ReplyMarsh Posté le 10-02-2007 à 16:29:50
| offender a écrit : attendez, ca veut dire que ma carte mere est défectueuse ou quoi???? |
Pas forcément, ça peut faire du bruit pendant...longtemps !
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:33:43
oui mais le fait de faire du bruit peut etre normal ou pas? je dis ça car la je viens de m'acheter une nouvelle carte video, et ça me ferais vraiment de la peine de voir que mon systeme est pour avoir des prob futur...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:11:27
hmmm, conception de mobo pourrave.... Ma carte mere est une Asus P4P800-E Deluxe quand meme!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:54:20
si tes condos ont l'air en bon état (pas gonflés ni suintants) oui ta CM est en parfait état, et je te dis que le fait d'entendre ce bruit est NORMAL.
Si il est vraiment tres fort, tu peux essayer de jouer sur la valeur du vcore et ton OC pour voir si tu n'arrives pas à trouver un parametre qui permet de l'atténuer (tout en respectant le proco bien entendu).
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:28:11
Mo ic'est quand le C2D a un vCore faible que ca sifle
En IDLE 1.16vCore ca sifle, en burn aucun problème @ 1.57vCOre réel
Marsh Posté le 10-02-2007 à 23:44:01
je dois spécifier que mon processeur n'est pas overclocker.., mais qu'est-ce que tu veux dire par condos gonflé? qu'est-ce que ca veut dire suintants?
et non le bruits n'est pas tres fort..
Marsh Posté le 11-02-2007 à 00:09:37
| offender a écrit : hmmm, conception de mobo pourrave.... Ma carte mere est une Asus P4P800-E Deluxe quand meme! |
Ah ouais ça va, c'est juste une mobo qu'on change à la pelle (j'en suis à plus de 40% de panne depuis bientôt 3 ans) comme les autres Asus pour les mêmes problèmes, ça va
Marsh Posté le 11-02-2007 à 01:06:48
est-ce qu'il y a moyen d'arrèter ce bruit la? avant mon systeme était bruillant avec la 9800 pro alors je n'entendais pas beaucoup ce bruit, mais la depuis que j'ai une nouvelle carte qui fait tres peu de bruit, j'entend ce petit silement... surtout dans le jeu age of empire III, en tk je crois que ma prochaine carte mere ne sera pas Asus! J'ai pas le chois de la garder, il n'y a plus de carte socket 478 en vente... et je ne veux pas changer tout mon pc pour l'instant. ![]()
Marsh Posté le 11-02-2007 à 11:45:26
Evite la P4i65 alors, parce que ça couine encore plus dûr ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 18:29:09
Si ce sont les selfs (bobines) qui sifflent, j'ai déjà lu des post où les gens appliquaient un produit dessus et le bruit disparaissait. Il utilisaient surtout cela pour les selfs de l'alim.
Je n'ai jamais essayé de tels produits, mais ça peut valoir le coup de se renseigner.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:10:38
j'ai écris à Asus et ils ont déja répondu et il me dise que ça pourrait etre à cause du statique ou de l'interférence magnétique... on m'a dit d'essayer d'enlever ma carte mere du boitier et de la mettre sur du papier ou quelque chose de non conducteur...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:36:40
Voila! j'ai trouvé un problème en démontant ma carte mère, j'ai découvert que la prise ATX 20 pins a les deux dernières pins de brulé et meme le plastique fondu....
Quelqu'un a sais si cela est du à mon alimentation ou à ma carte mère?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:40:43
Alim.
Quelle marque ?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:45:29
marque Antec true power 430 watts...
mais la je suis désespéré, je ne sais pas quoi faire.. dans la prise de la carte mere il y a un bout du plastique de pris dedans... et il n'y a plus de carte meres avec socket 478 en magasin...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:32:05
Vous allez me dire que j'ai une config silencieuse pour entendre ça
Bref, je veux juste m'assurer que c'est normal ou non.
Merci,
Pierre
Message édité par offender le 11-02-2007 à 01:25:22
