probleme ventilo Thermaltake
probleme ventilo Thermaltake - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 04:00:14
salut,
mon ami ma donne un ventilo thermaltake tt-8025t pour le mettre dans mon boitier parcequil y fait trop chaud. le probleme cest que chez mon ami le ventilo tourne entre 3000 - 4000 rpm et chez moi il tourne entre 600 - 800 rpm !!! on soupcone ma carte mere de ne pas fournir assez de courant au ventilo (il a besoin de 0.50 amperes) mais mon ami a un power supplay de 300w alors que moi jen ai un de 350w, ou est le probleme dapres vous ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 04:57:57
/mode celine dion on [:1337]
c'est ta power supply qu'est toute chamboullee, elle est comme qui dirait out of order.
pi les alims noname c de la marde!
magasine une tagan ou une antec, spa pire :D
Message édité par fresnel1 le 09-08-2005 à 05:01:42
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:39:06
Connectes-le directement à l'alim via une prise molex.
(plage de fonctionnement du tt-8025t: 7V-12V)
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:22:45
lol fresnel1 si jamais ma power supply aurait des problemes les consequences auraient ete bien pires que ne pas tourner un ventilo a une bonne rpm. dailleurs le ventilo du cpu tourne a 3220 rpm constament donc ...
on ma suggere que cest ma motherboard qui regle la rpm en fonction de la temp. et cest pour ca que le ventilo tourne a 700 rpm parce que dans le boitier il ne fait pas plus de 40 C. je voulais mettre un ventilo dans le boitier pour diminuer la temp du cpu qui apres que je sois sorti dun jeu est pres de 60-65C, mais des temp. comme ca on ma dit que cest normal.
