Quel processeur choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2008 à 01:57:07
Perso étant donné que tu es limité par ta carte mère je serais tenté de te conseiller de prendre plutot le E4700. Avec les quelques n'euros économisés tu peux même prendre un ventirad plus que correct pour éventuellement le pousser un peu en overclock.
L'overclock n'est pas extremement compliqué en soit, ni particulièrement dangereux tant qu'on reste dans le raisonnable. Faut juste faire particulièrement attention a la température de ton CPU.
Tu peux trouver plétore de tutos très clair et très simple sur le net pour apprendre à overclocker ton CPU. Pour ca, les core 2 duo sont particulièrement simple a monter en fréquence ![]()
Marsh Posté le 12-07-2008 à 05:13:29
Merci pour ta réponse,
En effet je me dit que prendre le E6700 m'oblige à changer de RAM (j'ai de la 333 et j'ai lu que pour overclocker il faut de la 533), et je n'avais pas pensé au ventirad!
La différence entre les deux proc c'est le cache qui est doublé sur le E6700, mais je sais pas trop à quoi ca correspond. On gagne en vitesse avec 4MB de cache?
Je fais pas mal de choses avec pon PC, surtout de la musique avec Cubase, pas tellement de jeux (j'ai une NVIDIA GEFORCE 7300GS) et pas de montage vidéo, le E4700 sera-t-il suffisant et réellement plus rapide que mon P4?
J'ai surtout pas mal de logiciels qui tournent en fond de tâche (antivirus, firewall, antispyware...) que je dois couper (ainsi que ma connexion au net) quand je fais tourner des samplers software, donc la RAM est assez importante. J'ai 2 GB, et je ne peux pas en mettre plus sur ma carte mère ;-(
Si quelqu'un peut me conseiller une carte son PRO en USB, j'aimerais bien changer la mienne qui est en PCI (ESI Waveterminal 192L) qui fait des craquements dans dans skype par exemple).
A+
BenRom
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:01:20
le cache influence peu les performances (ya une différence quand meme mais elle est pas énorme). De toute facon étant donné le reste de ta config tu ne devrais pas voir de différence entre les 2 proc.
Comparé a un P4, le E4700 sera vraiment beaucoup plus rapide, pour ca ya pas de doute. (Perso je suis passé d'un P4 3.2Ghz a un Core 2 duo E8400 3.0Ghz, je te laisse imaginer le choc
). Le fait de passer au dual core (surtout a un bon dual core) devrait t'apporter énormément en terme de perfs.
2Go de ram sont suffisant (même si c'est pas de la ram de malade) dans ton cas le plus important c'est la quantité (la ram a plus haute fréquence (PC-6400, PC-8500 ...etc) est surtout utile quand tu overclock.
Sinon pour ta carte son, j'ai entendu dire que celle la est pas mal du tout : http://www.materiel.net/ctl/Musiqu [...] e_USB.html
Par contre faut le budget derrière ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:33:16
OK merci pour ces réponses!
En fait je ne vais pas changer mon proc, car le 6700 ne se fait plus, ma carte ne supporte pas au dessus, j'ai discuté avec un vendeur qui m'a dit d'attendre la sortie du nouveau intel nehalem et de changer ma carte mere et mon proc pour un quad en novembre car les prix vont baisser en fleche (le nouveau proc ne sera pas compatible avec les cartes meres pour quad, donc les vendeurs vont devoir les brader.... enfiin j'espère)
Du coup j'ai pas dépensé de sous! et pour ma carte son j'ai trouvé un nouveau pilote qui corrige mes petits ennuis! (elle est aussi bien que celle que tu me conseilles, mais en pci)
Encore merci!
BenRom
Marsh Posté le 14-07-2008 à 22:55:20
C'est aussi une solution en effet.
Par contre pour le quad je suis pas sur que ca te soit vraiment utile (le vendeur a dut te conseiller ca étant donné que les quad sont généralement plus cher que les dual
Il n'y a, à l'heure actuelle, que très peu de logiciels, jeux et autres qui sont réellement optimisés pour les dualcore. Et quasiment aucun (voire pas du tout) pour les quad. Même s'il est vrai que ca finira pas arriver, ca passera forcément pas les dual dans un premier temps. Sachant que les premiers core 2 duo sont apparus il a tout juste 2 ans (le 27 juillet 2006 pour etre précis), et qu'on ne voit que très peu de logiciels optimisés pour vraiment tirer profit de leur puissance, je te laisse imaginer le temps qu'il va falloir attendre pour que les quad core deviennent vraiment utile pour l'utilisateur lambda ...*
Donc pour résumer, attends la sortie du nehalem pour voir le prix des Core 2 duo tomber au ras des paquerettes, mais focalises toi sur les core 2 duo (pas les quad c'est pas la peine : c'est plus cher et ca vaut pas le coup pour le moment)
En plus, d'ici à ce que les quad core soient abordables et vraiment utiles, celui que t'auras acheté sera obsolète.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 09:19:02
J'ai craqué!
J'avais décidé d'attendre novembre pour changer de proc et de carte mère... mais le E6700 était en soldes chez Surcouf...
Alors comme c'est le proc max supporté par ma carte, je l'ai acheté!
En revanche j'avais lu qu'il fallait overclocker dans le bios pour passser de 800MHz à 1066MHz, je l'ai fait mais je ne sais pas ou vérifier si ça marche...
Est-ce qu'il faut que j'achete un ventilo (ou ventirad?) de plus polur éviter la surchauffe?
En tout cas j'ai l'impression que mon PC fonctionne plus vite, surtout quand je fais plusieurs choses à la fois (regarder la télé en laissant tourner tous les petits programmes en tache de fond!)
BenRom
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:14:54
Bonjour à tous!
J'ai une question à vous poser :
J'ai une carte mère Gigabyte 945 GZM S2 revision 2.1 Bios FI avec un Pentium 4 à 3 GHZ.
Je voudrais changer de processeur, ma carte supporte les core 2 duo jusqu'au extreme X6800 (760 € trop cher...)
Je me rabats donc sur le E6700 ou le E4700, qui ont presque la même fréquence (respectivement 2.66 et 2.60 GHZ), mais le E6700 a 4MB de cache alors que le E4700 a 2MB de cache
Je précise que le E6700 tourne a 1066 MHZ normalement, mais sur ma carte il tournerait à 800 MHZ (j'ai vu ca sur le site du constructeur de ma carte), comme le E4700 en fait.
Je viens de voir sur le site du constructeur la phrase suivante : GA-945GZM-S2 (Rev 2.1) can support up to FSB1066MHz by overclocking.
Mais je n'ai jamais fait d'overclocking... c'est compliqué et dangereux?
Je suis pas un grand spécialiste, mais je me demande si ça vaut le coup de prendre le E6700 (environ 20€ de différence) pour le faire tourner moins vite que ses capacités.... ou alors faut que je l'overclocke (pas joli comme mot...)
Voilà, j'espère avoir été clair, ma question est donc la suivante : lequel choisir?
Meci d'avance!
BenRom
Message édité par benrom le 12-07-2008 à 00:22:39
