processeur qui chauffe de plus en plus. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:27:10
Le proc n'est pas en cause. A combien tourne ton Zalman ? Comment est il régulé ( Q-FAN ? ou Normal ? )
C'est quoi la pate thermique ?
Tu as des ventilos de boitier ?
Perso, j'ai eu un soucis avec un CeleronD 325. Depuis 2 mois, le ventilo CPU faisait un sprint et la temp était à 51-55 degrés (par contre la machine restait stable). J'ai remplacé la pate thermique: j'ai mis de l'Artic Silver 5. Le ventilo CPU s'est calmé ( du moins, il réagit normalement ). La temp est autour de 48 degrés.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:56:42
Il est tout à fait normal que la température du CPU augmente de la même valeur que l' augmentation de la température de la pièce . Passer de 47 °C à 60 °C ( + 13°C), surtout si tu as O/C ne me semble pas aberrant .
C' est la raison pour laquelle parler de température de CPU n' est pas significatif, il faudrait plutot parler d' élévation de température par rapport à l' ambiante . A configuration égale, cette élévation de température CPU est, elle, la même en hiver et en été .
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:07:33
hehe moi aussi, j'ai déjà eu des prb de grosse t°, j'avais mis le ventilo de mon thermalright à l'envers.... Autant dire que j'étais toute l'année à 60°c
je fais des gaffes parfois....
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:28:38
Oui, sur mon Zalman la poussière avait fait augmenté la température de 10°C...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 10:46:42
J'ai un Barton 2500+ sur une a7n8x-e-deluxe avec un zalman 7000 alCu.
Depuis que les températures ont augmentés, mon PC se met à crasher de plus en plus fréquement. La température atteint facilement les 60 degrés en idle.
Dès qu'il dépasse les 55 degré il devient instable et est sueptible de crasher.
Pendant le reste de l'année il ne plante absolument jamais alors qu'il est oc en 3200 avec la tension de base. La température est de 47 degré et 53 en burn.
Le problème c'est que j'ai réellement l'impression que le seuil de tolérance de température augmente. De plus, il chauffe de plus en plus depuis quelques mois (en intégrant le paramètre de la température extérieure).
Est ce qu'un processeur se "fatigue" avec le temps. Il tourne o/c depuis plus de deux ans.
Je précise aussi que je l'ai downclocké en 2500 et que la temp n'a pas diminué.
DOis je envisager un changement?
