Changer processeur sur un vieux pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:40:53
Effectivement, avec un chipset intel 440BX, ton CPU est en SLOT-1...
Alors oui en 1 GHz ça existe (1 GHz en FSB100), mais comme c'est rare, c'est cher.
Autre possibilité, un CPU en FSB100 (P3 600/650/700/750/800/850/900/1000/1100) associé à un adaptateur socket 370 => Slot 1.
Il est important que ton CPU soit en FSB100, pas 133.
De plus : niveau RAM t'es déjà quasiment au max possible de ta mobo.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:57:43
merci!
penses-tu que cet adaptateur irait ?
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-SLOT [...] dZViewItem
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:03:32
Hello oui l adaptateur c est ok,mais comme le dit starconsole attention au P III il faut qu il soit en FSB 100,et cela ne va pas etre facile d en trouver un......je regarde dans mon stock je sais que j ai du P III en s370 .....mais en 100 mhz pas sur....
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:05:57
oui, et puis on va en trouver de 400 ou 500 mgz, je suppose, ce qui ne changera pas grand chose.....!
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:29:38
je te dit cela , pourquoi pas la cm avec le proc complet en s 370 PIII 800 mhz......si cela t interesse MP moi..
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:36:55
Oui, mais je vois un cpu sur ebay en 1000 mhz, mais il faudrait savoir si c'est du FSB 100, je vais écrire au vendeur
Je t'enverrai bientôt un message Pr.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:53:46
Et je me renseigne aussi sur un celeron 1200 mhz FSB 100, socket 370, si c'est compatible avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:59:37
le celeri non c est une base Tutu (Tualatin ) et la c est une autre cm(TUSL 2) qu il te faut et l adaptateur ne servira a rien....
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:08:11
Et quand je lis ça
L'Intel 440BX est un chipset fabriqué par INTEL dédié aux Pentium II (de 350 à 500 Mhz), Pentium III (450 à 600 Mhz) de type katmai, certains modèles de coppermine de 450 à 600 et Celeron équivalents utilisant le Slot 1 ou le socket 1. Les cartes mères sont au format ATX et utilisent de la mémoire Dimm.
je me demande alors si on peut vraiment installer un cpu de plus de 600 mhz ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:10:51
Bon, alors en voyant le problème d'un autre côté, est-ce que ce boitier est récupérable pour installer quels types de carte mères dessus les cartes récentes ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:13:23
le probleme reste l alim,car dans ce type de boitier c est souvent pas de l Atx standard et on ce retrouve avec une alim recente qui ne va pas rentrer dans le boitier.....
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:59:37
ouais...
on trouve http://support.dell.com/support/ed [...] /specs.htm sur ce lien le manuel de cette carte mère, limitée à 600 mhz
et il faudrait que j'aille sur place voir l'alime, si j'en avais installée une autre, je ne sais plus
Marsh Posté le 27-12-2007 à 10:54:53
jufis a écrit : Et quand je lis ça |
C'est une façon générale... mais des configs avec des PIII 1 GHz sur du 440BX c'est pas super rare, il y en a.
En mon sens de toute façon ce que tu comptes faire n'en vaut pas la chandelle (car en plus même d'okaze, ce matos vaut cher), gardes tes sous pour du neuf ultérieurement, tu le regretteras pas
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:54:16
oui, merci à vous
j'ai en effet rennoncé et va plutôt voir à attendre un peu et acheter une petite tour...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:52:43
perso j'ai plusieurs config PIII sur 440BX,dont une BH6 qui prend un PIII 1gfsb133 via un slotket Abit
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:37:03
flit a écrit : |
C'est normal aussi... t'as vu la carte mère ? La tienne supporte l'o/c, ton PIII tourne à sa fréquence normale, mais pour ta carte mère il est overclocké
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:29:33
+1
la BH6 etait la Reine en son temps,et pourtant l'o/c passe sur ma rev 1.02 et pas sur la 1.1...
par contre je grille une cg sur pci assez regulierement
mais j'ai encore jamais vu de PII entre 350 et 500mhz
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:37:20
Tente les encombrants ou truc comme ça (Emaus etc) . Tu te trouveras une config de 900mhz-1,5 ghz pour rien du tout.
La dernière fois j'ai trouvé plusieurs machines. A l'arrivée j'ai pu faire une tour PIV 1,7 GHz, 80+40 Go DD, 756 mo ram.
Bon c'est just pour les usages actuelles, mais pour un ti serveur c bien suffisant. Puis suffit de mettre un XP léger dessus.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:48:04
ça c'est un un bon tuyau, merci.
Mais j'ai pas de voiture, et quand on doit récupérer des trucs dans les rues, faut avoir de la place pour tout récupérer puis tester
En fait j'achète depuis ebay tous les éléments pour un pc avec celeron 1200 mhz, j'ai déjà la carte graphique et la ram
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:37:11
T'as pas essaye dans la rubrique Achats/Ventes....?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:35:59
même si ça doit faire rigoler certains, je cherche à trouver comment installer un processeur compatible sur un vieux pc donné à une petite nièce :
c'est un ordi pentium III 500 mhz et je me dis que je pourrai trouver un processeur d'occasion de 1 ghz.
J'ai cru que ce proco était en socket 370, mais un vendeur de ebay me répond :
"c'est du slot1 qu'il vous faut pas du socket 370"
Ce serai sympa de me donner des idées, sauf "achète une tour à 200 euros"... Je ne les ai pas.
Eventuellement aussi me dire exactement le type de ram que je pourrai rajouter
Merci à vous
Message édité par jufis le 26-12-2007 à 20:39:08
JUFIS
