Changement de procésseur ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:20:39
ûne solution c'est de prendre un e2200 que tu o/cera par la suite mais comme ta mobo est bridée il faudra aussi la changer
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:21:43
Bah même avec un Pentium D ça ne devrait pas ramer. A mon avis tu devrais commencer par faire le "ménage" au niveau logiciel et particulièrement dans ceux qui démarrent avec windows.
Pour ça tu peux utiliser Ccleaner ...
Si tu veux upgrader, intéresses-toi à un E4xxx ou plus.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:30:44
un e4xxx ne serait pas compatible je crois ;D et non pour ccleaner : J'ai changé de PC + formaté + réinstallé touts + reformaté et toujours rien
Soit cet un problème de procésseur et il faus que j'en trouve un que ma CM accepte en fonction de mes vieux chipset et du 775lga, ou alors ba ces moi le problème !
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:34:39
Bah peut-être qu'il surchauffe ...
Tu as le modèle exact de ton Acer ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:50:02
oui excusez moi je ne vous est pas donné toutes les infos nécéssaires:
Cet un Acer PowerF5 (mais modifié (2Go de ram + CG + alim + disque dure)) mais il ne fais aucun bruit suspect, pas de surchauffe il me semble.
http://img262.imageshack.us/my.php [...] trerv8.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php [...] 727qq3.jpg
mais carte mère en mousse je pence et je n'est pas les moyens de la changée avec touts ce qu'il en suit: ventirad, proco , CM , ram etc...
Donc mon but ces de faire une config toute propre pour un minimum quoi ![]()
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:30:01
La première chose à faire est de vérifier s’il n’y a pas de mise a jour des jeux pour qu’il tire pleinement parti des 2 cpu, mettre à jour également les drivers du chipset pour régler d’éventuel bug.
L’Xpress 200 rc410 ne supporte pas le core duo donc ce sera au max un pentium D 945 (3,4 Ghz fsb 800) voire un Extreme Edition 965 (cher €€€)(3,73 Ghz fsb 1066) bref par rapport a un D 925 cela me semble inutile.
Une autre solution est de changé le couple cm cpu mais la c’est le windows oem qui risque de posé problème.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:36:51
Ba explique toujours plus profondément... (mon père est ingé informaticien et ces lui qui me fais le taff quoi donc...) j'ai pensé a O/C aussi ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:47:38
Pour l'OC tu peux oublier avec une carte mère en carton ...
Essaye de télécharger les derniers drivers de ta carte mère (si c'est possible). Sinon tu es bon pour changer CM + Proc + OS.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:48:37
J'ai eu le meme probleme que toi sur la config d'une amie, pc qui rame a mort. J'ai installé dessus everest pour savoir ce qu'il avait dans le ventre, et bien voila 256 mo de ram sous xp pro et un joli celeron 2.6ghz! Sauf qu'il est bridé a 100MHz de fsb 100*26!!! et ram qui tourne a 166 Mhz!! desynchro 5/6 le crois.
Mais comme la CM est bridée, a part rajouté de la memoire on peut rien faire d'autre. La marque de son pc est scaleo...je ne sais plus quoi
Ca va peut etre pas t'aider mais plutot te montrer que c'est un peu mal barré.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:48:55
Concernant windows une licence oem est liée à la carte mère et ne pourra pas être activée si elle est installée sur une autre cm sauf par des moyens pas très légaux.
Pour l’oc les cm oem ont généralement peu d’option pour cela.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:02:55
Pour les driver et le bios
http://support.acer-euro.com/drive [...] er_F5.html
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:21:28
Biscote,
essayes de faire un "load bios default" dans le bios du pc, et comme ton père est ingénieur en info demande lui de vérifier les valeurs du bios car il se peut que cela vienne de là.
Une autre solution mais risquée : mettre à jour le bios du pc, là aussi demande de l'aide si tu ne sais pas comment faire. Certaines cartes vidéo nécessitent une mise à jour du bios.
Dernier point : pour dire que ton pc rame il faut d'abord évaluer ces performances. Installes 3dmark06 et donnes nous ton score : à vu d'oeil si ton pc fonctionne bien tu devrais faire entre 6000 et 8500
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:39:18
j'ai deja fais ce test et j'ai obtenu 4006. Mais vraiment enfette sa vien du proco ok sa je savais
mais pour le "windows" j'ai pas bien pijé, j'ai winodws XP pro SP2 avec license par des moyens diplomatique et non illégaux
donc np de ce côté la, mais quesque l'OS a avoir avec ma CM ? :x
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:03:23
le lien entre l'os et la CM c'est le système de licence : si tu changes de carte mère, une licence XP PRO SP2 OEM ne sera plus fonctionnelle (je ne veux pas rentrer dans les détails car t'en es pas encore là).
as-tu le dernier bios pour ta carte mère ?
Fais aussi un diagnostic avec Everest et postes le rapport car le P4 à 3Ghz ne devrait pas te pénaliser à ce point.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:19:56
4000 Pt sous 3DMark 2006 avec une 8800GT ==> Un violent cpu limited ^^.
Je dirait meme c'est presque anormalement bas car je faisait 4400point avec une 7800gtx 256Mo et un X2 4400 2.2Ghz ....
Même en O/C le processeur ta auqune chanse de ratrapper le coup ...
Pour windows microsofr ont mis en place avec xp un id unique propre a ta config et que tu assossie à ta clé windows quand tu l'active aupres de microsoft.
Tu change de pc = Changement de matos = changement d'id unique = Licence non valide pour les version oem ...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:32:21
bon windows ok,pour l'instant je cherche toutes les infos et je vous dis !
Franck sois plus précis sur le raport Everest sil te plais car ces très voir trop compltet ce logicielle donc dis moi ques quil t'intéresse ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:19:14
Bonjours touts le monde, mon problème est:
J'ai un PC neuf avc une Alim 560Wats et une 8800Gt 512Mo, jusque la, touts va bien. Sauf que, cet un acer et que j'ai un Pentium D 3.0Ghz chaque ridicule coeur !
Et que sa tourne vraiment trop mal, Mes jeux ne suivent pas a cause du procésseur, dans les console j'ai des méssage d'error que le CPU n'est pas assez puissant etc... Donc, sachant que j'ai un budget extrèmement séré voir meme tout petit, J'aimerais savoir si il y a une solution (si jamais il y en une, malgrès toutes mes recherche, rien n'a aboutit) et si il n'y en a pas j'aimerais savoir quelle était le procésseur le plus performant que je pourrais m'acheté en fonction de sa:
Si jamais il vous faus autres chose, dites moi.
Au cas ou:
J'ai 2 disque dure: un de 120Go en SATA pour le stockage des jeux (plus rapide) et un de 320Go en IDe pour le stockage mémoire simple.
J'ai 2go de ram.
et windows XP pro SP2 ! voila et merci d'avance car la je désesperre !
