Petit soucis suite à changement de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:56:36
Essai un clear CMOS et reglages+sauvegarde; Au pire, si cela ne fontionne pas, mets à jour ton BIOS et recommence la manip.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:11:37
Le Bios est à jour.
J'ai fait un clear Cmos (avec le bouton prévu sur la "backplate" de la carte mère) et ça n'a rien changé.
Tout est parfaitement reconnu, sous CPUZ, sous XP, sous le *Guru Panel etcetc.
Mais je doit toujours faire F1 au démarrage sinon il reste sur un écran noir aavec le résumé du PC (processeur, ram,dd etcetc bref comme dans le bios)
Le seul réglage que j'ai fait comparé au Quad a été de mettre ma ram à sa fréquence de 800MHZ car elle est mise de base à 400 (je ne sais d'ailleurs pas pourquoi)
J'ai aussi quelques soucis pour régler correctement la ram, elle est à 800MHZ d'après le Bios mais à 400 sous CPUz. il s'agit de 4*1go de Ballistix Tracer PC6400. Comment bien les regler pour qu'elles tournent de faàon optimale? (elles sont au voltage de base, 1.8 je crois)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:42:16
400 MHz en DDR ça fait du 800 MHz, jusque là, rien d'alarmant. Une tension de 1.8 V, c'est normal, sans être excessif. Pour les régélages optimaux de la ram, faut baisser les timings et tester la stabilité. Je ne connais pas cette mobo, mais normalement, c'est facilement trouvable dans le BIOS. Et puis faut pas oublier que memtest est ton ami
pour ce qui est ton pb de BIOS, je suis à court d'idée.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:56:37
Ok merci pour ton aide.
Pour la ram je vais essayer alors, CPU Z me monre 4 réglages possibles (2 à 1.8V et 2 à 2.2V)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:52:02
Augmenter la tension sert à stabiliser la RAM en cas de réglage agressif, si tu n'as pas touché ta RAM ou/et c'est stable pas besoin d'augmenter la tension, à part s'en servir comme chauffage d'appoint.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:56:06
Sous CPU il m'indique 4 "possibilité".
Une à 333mhz et une à 400 en cas 5 => les 2 à 1.8V
Une à 400mhz cas 4 et une à 500mhz => les 2 à 2.2V
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:14:08
pour des meilleures perfs, vaut mieux la RAM la plus haute, après c'est à toi de jouer en freq ram et coeff proc.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:35:42
Donc la ram la plus haute si j'ai bien compris ce serait la 500 à 2.2V ou au moins la 400 cas 4 à 2.2?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:52:19
Ok merci.
Bon j'ai refait un clearmos et j'ai essayé avec différents réglages il continue à me demander de faire F1 pour démarrer ou de sauvergarder le changement de processeur dans le bios... Tout est parfaitement fonctionnel, je n'ai rien pas envie de réinstaller XP...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:57:50
J'ai déjà eu ça et en enlevant la pile de la carte mère et en la remettant 10 minutes après, ça le faisait plus ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:46:43
Arf donc tout démonter de nouveau... Je vais essayer ça.
Dans l'ordre de ce que j'ai déjà fait : clearmos, différents réglages dans le bios, vérification que le X6800 est parfaitement reconnu sous XP (par XP et par tous les logiciels autres, CPU-Z/Everest etcetc) et toujours ce même message.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:55:39
la basilistix est gourmande
sur le manuel il est écrit qu'il faut lui donné 2.2v ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:05:01
A ok! Je vais voir pour la passer à 2.2V alors, mais ça ne résoudra pas mon problème au niveau du cpu et du bios.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:21:53
Bon c'est bon la ram est à 2.2 et je crois avoir compris le problème.
ayant un X6800 je peut monter le coeff, je me suis un peu amusé et j'ai mis le coeff à 12 au lieu de 11. Le proco était stable à 3.5GHZ voltage d'origine.
Mais j'ai redémarrer pour remettre le coeff à 11 et il y était déjà... Ce qui veut donc dire que mon bios ne sauvegarde pas les réglages alors qu'il est à jour!
Comment faire?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 17:02:03
aucune idee pour ca :s
le seul truc pour moi c'etai p e la ram mais la
s:s
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:14:08
Merci.
Pour la ram c'est réglé, dans le bios elle se met à 1.8 automatiquement, mais avec le logiciel Guru elle est bien à 2.2 et tourne à 2.2V.
Pour mon bios il ne garde pas les réglages...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:19:30
ReplyMarsh Posté le 09-01-2008 à 13:42:57
Les cartes mères ABIT qui ont le chips uGuru ont un fonctionnement du BIOS un peu spécial
D'ailleur en accèdant au panneaux du bios par Delete, il y a distinction entre le BIOS a proprement parler et les réglage sous uGuru
Pour sauvegarder les réglages sous l'influence de celui-çi ,il faut sous Windows faire apparaître le panneau>clic sur le bouton settings >général>et activer l'option save settings before next Boot et bien sur aussi> start uGuru when system power on et pour ne pas être gêné par le panneau >Minimize uGuru when execute
Marsh Posté le 09-01-2008 à 15:11:05
Merci pour ta réponse!
Pour ce qui est du µGuru j'avais déjà fait ces réglages.
Pour le reste je ne crois pas avoir déjà fait ça, je test et je te dit quoi!
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:14:33
Slt.
Bon j'ai fait ce que tu m'a dit, et ça continue à me dire que le proco a été changé et que je doit soit rentré dans le Bios soit faire F1 pour continuer...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 01:04:09
j'ai eu le meme probleme,
solution débrancher l'alim et laisser le clear cmos pendant 2h
apres ca roule tout seul avec les réglages d'origine ![]()
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:45:07
Débrancher l'alim et laisser le clear cmos aussi longtemps je n'ai pas encore fait ça.
Le clear cmos situé sur la backplate suffira?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:41:20
| nonosore a écrit : Débrancher l'alim et laisser le clear cmos aussi longtemps je n'ai pas encore fait ça. |
pour moi oui
la faute a la persistance dans les condo de la CM je pense ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:44:24
Ok merci beaucoup, je vais faire ça demain (enfin tout à l'heure) pendant 2h.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:50:09
Merci beaucoup, ça à marché!
Mon frère l'a fait cette aprèm, près de 4h de clearcmos car il a oublié...
Au reboot ça ne faisait que bugger malgré un réglage du bios, on a donc refait un clearcmos et utiliser l'option "charger des paramètres optimaux" et depuis plus de bugs.
Par contre ma mémoire, parfaitement reconnu au niveau des 4go, est mise de base en 1,85V pour 533Mhz... Elle n'est pas reconnue en 800Mhz alors que c'est de la PC6400.
J'essayerais de faire le week prochain car je ne suis pas devant le PC et faire ça au téléphone c'est un peu dur même si tous les bios se ressemblent.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:26:07
| nonosore a écrit : Merci beaucoup, ça à marché! |
le CPU est à FSB 266 quad... et pour la gestion des ratios la carte a mis ta ram a 533MHz avec la tension d'origine appliquée.
enfin j'ai pas eu ce problème la avec ma PC6400 perso ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:46:24
Et donc pour la remettre en 800Mhz je doit faire quoi? Mettre en unliked le CPU, et modifié le ratio?
Ou juste augmenter le voltage de la DDR2 à 2.2 comme spécifié par le constructeur (je crois, ce sont 4*1go de Crucial Balistix Tracer PC6400)
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:26:49
faut mettre soit en link soit unlink tout dépend de l'O/C ou non que tu veux ou tu ne veux pas faire.
Unlink avec le ratio auto ca devrait aller ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:55:10
Bonjour.
Voilà j'ai un petit soucis avec ma carte mère et mon nouveau processeur. J'avais un Xeon Quad 3210 que j'ai remplacé par un X6800 et depuis à chaque démarrage il me dit que le processeur à changé et que je doit modifier mes réglages dans le cmos et sauvegarder.
Je n'ai eu aucun problèmes lors du changement, tout marche à merveille et dans le bios le X6800 est parfaitement reconnu.
Ma carte mère est une Abit IN932 Wifi, j'ai bon allez dans le bios et le µguru, le X6800 est reconnu, je sauvegarde mes réglages bios (pas d'o/c ni rien d'autre) mais il continue à me demander de faire F1 ou de retourner dans le Bios sauvegarder les réglages.
edit : En fait les réglages ne sont pas sauvegarder dans le bios, comment le faire alors?
Merci pour votre aide.
Message édité par nonosore le 06-01-2008 à 10:14:54
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
