Processeur accroché au ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:46:50
la meilleure façon de décoller ça, tu fais tourner ton proc en burn quelques minutes, t'éteins vite et tu vires tout RAPIDEMENT !
(la pâte thermique étant chaude et molle s'enlève facilement )
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:48:46
pb j'ai deja enlevé le proc de la cm ...
Tu me conseilles de tt remettre dessus ???
Ca t'es deja arrive ??
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:50:58
ah oui... mince
j'avais paré le truc comme ça moi
donc... doit y'avoir des spécialistes
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:52:13
tu sais si c deja arrivé a kelkun car la moi je suis bluffé
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:00:36
tu as enlevé le pross avec les soket fermé???
t'es fou, si faut tu as arréché quelques pin.
Fais le chauffer au séche cheveux
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:02:06
Suffit de le mettre au chaud exemple sur un radiateur de chauffage.
Puis quand c'est tiède de faire tourner le proco et le rad en sens inverse pour que cela se decolle.
Si ça ne veux toujours pas se decoller, il faut essayer
de faire rentrer de l'air entre le Rad et le heatspreader alu du P4 avec une pointe fine genre cuter ou epingle très fine.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:49:34
Ok c bon, j'ai utilisé le radiateur. Ca arrive souvent ??
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:35:10
Ca m'est arrivé aussi sur mon P4.
J'ai simplement tourné doucement tourné le proc et je l'ai fait glisser le long du ventirad pour finement le décoller.
Rien n'a été endommagé. Il suffit d'y aller très doucement
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:46:10
Pour chauffer le Pékat, le seche cheveux ca marche aussi
Pardon Grilled, j'avais pas lu
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:45:15
Mon ventilateur est accroché au processeur.
C'est un p4. Comment puis les decroché.
Je cherche un dissolvant. Mon proc est-il mort ??
