instabilitee du processeur (voir bas de la page)
instabilitee du processeur (voir bas de la page) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:46:10
tout dabord, bonjour a tous :hello:
alors voila mon probleme, j'avai une geforce 4 ti 4200 64mo mais je me suis dit que pour hl2 ca commencais a etre un peu juste :p , alors j'ai decider de m'acheter une radeon 9800 pro, j'ai donc commander une ATI radeon 9800 pro 128mo All-in-Wonder powercolor, j'ai suivit le guide d'installation,  1ere etape il y a marquer qu'il faut updater les driver du port agp si jamais on a pas un systeme pentium(jai un amd athlon 3000+)alors je l'ai fait mais manifestement j'avai deja les derniers driver, ensuite j'ai supprimer les anciens drivers de ma geforce puis j'ai installer ma radeon, j'installe les drivers,mais apres redemarrage, quand windows se lance, je peut voir des bandes de pixels multicolors qui clignotent, des "artefacts" je pense :??:
et je constate aussi un gros ralentissement de windows(fenetre qui rame quand je les deplaces etc...)et meme pas question de lancer un jeu c'est redemarrage direct, mais quand je remet ma geforce sans driver ni rien, c'est presque nickel... :sweat:(et la je suis tenter de dire vive nvidia :D )
donc voila ou j'en suis, je pense que tout ca est lier avec le port agp car des fois mon ecran s'eteint et se rallume et une fenetre s'affiche"ati a reinitialiser votre configuration machin car le port agp n'etait plus sous controle" :??:
donc en gros:
configuration du pc:
-carte mere: MSI KT4AV
-processeur: amd athlon 3000+
-ram: PNY 1024 Go
(si je doit preciser autre chose dite le)
materiel installer: ATI radeon 9800 pro 128mo all in wonder powercolor
problemes:
-pixels hippies multicolors qui clignotent partout
-ralentissements de windows
-plantage frequents
voila, merci d'avoir lu ce post et merci pour votre aide
Message édité par Torhgrim le 19-01-2005 à 15:22:08
The Archiver
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:54:39
Les choses à installer impérativement :
les Via 4in1
les derniers catalyst (4.11)
pour les pixels multicolor... soit ca chauffe de trop... soit ta carte est défectueuse..
essaie tj d'underclocker la mémoire et le core de ta 9800
Pour le message Ati..ca ressemble fort a un message du VPU RECOVERER (une option dans les drivers qui réinitialise le Gpu dès que ce dernier déconne), ce qui me laisse vraiment penser a un problème de surchauffe/ défec.. de ta carte graphique.
Test le Underclok et teste la sur une autre machine
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:56:06
+1 pour surchauffe et/ou carte defectueuse..
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:58:56
Surtout que c'est une POWERCOLOR ca ne m'etonnerait pas du tout et je troll pas.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:04:50
oula vous me faite peur la avec vos histoire de surchauffe et defectuositer  :sweat:  (je suis toujours traumatiser de mas geforce 3 qui avait bruler a cause d'une panne de ventilo :D )
heu sinon comment fait on pour underclocker la carte, il faut un programme special je suppose?, et si c'est de la surchauffe, c'est pas dangereux de la faire tourner :??:
ps: les powercolor sont reputees pour surchauffer? :heink:
The Archiver
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:05:09
faut arreter avec les powercolor ;)
Les pcb sortent pratiquement tous de la même usine... c'est pas de bol c tout.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:06:38
Pour l'underclock... fait le avec ATI tools.
Dis juste un truc... l'alim secondaire de ta Cg (molex) est bien branchée ?
Ton agp délivre t-il bien du 1.5v ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:07:19
Elles sont surtout reputée pour leur mauvaises qualités et leur tendance a lacher prematurement avec comme signe avant coureurs des artefacts. :(
Est tu sur que le ventillo de ta carte fonctionne?
TOn PC est-il suffisament ventillé?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:10:49
ouai c'est bon le ventilo de la carte fonctionne, mon alim c'est un 430W, l'alim de l'agp est en auto, 1.5 v je croi et mon boitier pc a 1 ventilo lateral qui aspire vers l'interrieur et 2 a l'arriere qui souflent je croi que c'est bon :??:
la je telecharge les derniers drivers catalyst
a noter que quand je touche la radeon, elle me semble tres chaude... :heink:
Message édité par Torhgrim le 29-11-2004 à 23:12:25
The Archiver
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:12:35
Bah je pense que ca sent le SAV pour ta carte graphique :(.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:17:54
C'est une alim de marque ou une noname?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:23:28
une antec
The Archiver
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:26:57
Ouais bon bah teste la carte sur un autre pc et si le probleme est tjs present ---> SAV :(
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:27:51
j'ai eu un problème semblable. réinstalle les pilotes du chipset de ta carte mère, réinstalle les pilotes ATI, réinstalle direct X 9. ça devrait être bon ;)
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:54:13
bon voila apres avoir renvoyer la carte au SAV et avoir attendu plusieurs longues semaines, elle revient enfin, toute neuve, je vire mes ancien drivers, je refait exactement la meme procedure que la derniere fois en suivant bien les instructions, oui...il y a un air de deja vu helas qui laisse pressentire ce qu'il va se passer au lancement de windows apres installation des drivers... :pfff:
exactement les memes problemes aux memes moments...
voila la; j'ai donc envoyer une carte intacte au service apres vente...
d'autres solutions? :??:
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:52:01
chipset qui a chaud , overclock de sauvage
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:29:22
Putains de hippies, je hais ces mecs [:shakalagoons]
bon je sors....
Message édité par bjone le 19-12-2004 à 02:29:45
Marsh Posté le 27-12-2004 à 14:33:12
nannan c'est pas overcloquer et sur le pc de mon frere ca tourne bien sauf que dans hl2 il y a des bugs des textures immondes et multicolors (encore un coup des hippies) sur les visages des personnages et quelques reflections merdouillent :sweat:
The Archiver
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:26:59
a ta place j'essaierais même pas d'underclocker mais SAV direct (ça sert à quoi d'avoir une Porsche pour y mettre un moteur de 4L ???)
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:21:03
bon, me revoila apres toutes ces peripetie :hello:
deja bonne nouvelle jai trouver la solution: ===> nouvelle carte mere :D
jai pris une asus a7n8x-e deluxe, et donc maintenan ca marche nickel sa race a quelques details pres :sweat:
le pc plante au bout de quelques minutes pour cause d'overclocking du cpu (qui est pourtant a sa frequence normale) alors je l'ai underclocker a 1700mhz (au lieu de 2150 :cry: ) et ca marche parfaitement 100 fps a hl2 etc... mais ces derniers jours les plantages se font de plus en plus frequent,
j'ai alors mit une barette noname de 256  mo en pc 3200 toute seul sur mon pc et ca marche a la perfection a 2150 mhz, mais des que je remet une ou 2 des autres barettes de 512 pny ca foire...
voila je n'en sais pas plus et je suis sur le point d'aller acheter d'autres barettes :sweat:  :sweat:
help? :D
The Archiver
