procedure clear cmos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2014 à 20:27:32
Hello, un clear cmos, ne fait rien mis a part une remise a plat du bios......ce qui n'empêche nullement un démarrage du pc, il faut juste remettre les valeurs dans le bios, style, heure, date, boot.....
Marsh Posté le 14-10-2014 à 22:49:16
Salut chriskenoby,
Merci de ton aide et sais tu me dire comment je dois faire ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 06:57:53
soit enlever la pile ( 30 seconds ), la remettre, ou cavalier voir bouton ( clr cmos ), demarrer le pc, aller dans le bios ( touché F.... en function du modele ), une fois dans le bios remettre la date le jour , le boot ( sur ton DD avec l'OS ), sauvegarder , quitter et en principe ton pc boot.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 11:48:38
J'ai déjà appuyé sur le clear cmos et c'est pour ça qu'il ne m'affiche plus rien mais je n'ai appuyé que 10 secs je vais réessayer 30 on verra bien. Je n'arrive même pas jusqu'au bios ! Est-ce qu'il ce petit que j'ai grillé ma carte mère juste en appuyant sur clr cmos ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 12:23:23
impossible
Marsh Posté le 15-10-2014 à 12:35:49
peut etre que le clear cmos ....
t'as quoi comme ventirade car des fois c'est un reglage dans le bios au niveau du ventilateur du ventirade .
la plupart du temps c'est çà qui plante le demarrage.
mais tu dois pouvoir acceder au bios avec la touche qui correspond quand tu demarre ton pc .
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:29:15
Mon processeur est refroidit par : Corsair Hydro Series H60
Ça me rassure que la carte mère n'ai rien
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:35:13
Tous les ventilateurs tourne les deux de la tour, celui du radiateur pour le processeur et aussi les deux de la carte graphique.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:50:24
ca m'est aussi arrivé quelque fois. Quelqu'un peut donner la procecedure précise d'un clear cmos ? Sur internet ils disent 300 méthodes différentes c'est lourd.
Aussi, quelle est la différence entre retirer la pile 1 min, et faire avec le cavalier ou le bouton ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:11:00
enlever la pile a toujours été pour moi la seul et unique vrai façon, et ce depuis des lustres, le cavalier ma fois, en principe fait la même chose, mais par contre je ne sais pas si tout est vraiment couper, il m'est déjà arrivé de faire un clr avec cavalier, et en rebootant la date n'avais pas changer.....
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:13:10
pourquoi on mettrais un systeme clear clos si on avait juste a enlever la pile ? ( l'informatique, que de conpliquations )
Marsh Posté le 16-10-2014 à 10:26:09
Je vais essayer de retirer la carte graphique et de la remettre pour voir si ça vient de la, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 10:41:55
je pense que ton pc ne boot plus, il n'a plus le chemin vers le DD avec l'OS, c'est pour cela qu'il faut retourner dans le bios, pour remettre les bons parametre .
et puis d'ailleur pourquoi a l'origine tu a fait Clr mos
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:09:27
Il faudrait déjà que j'y arrive au bios !
J'ai eu un petit souci avec mon bouton power donc j'ai voulu allumer le pc par la carte mère et comme mon bouton clr cmos est juste à côté de mon bouton power, à l'aveuglette j'ai appuyé sur le mauvais bouton puis j'ai essayé de le redémarrer et voilà toute l'histoire quelle connerie !!!
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:26:07
Est-ce possibilité e que je n'ai plus de bios ?
Si je n'ai plus de bios, comment dois-je faire pour le réinstaller ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:51:05
Salut comme conseillé, j'ai démonté ma machine et j'ai fait un véritable clear cmos puis je l'ai remonté et mon bios à redémarré. Un très grand merci pour tes conseils chriskenoby
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:22:06
bonne nouvelle
Marsh Posté le 14-10-2014 à 20:10:27
[i]bonjour,
j’ai une carte mère GIGABYTE GA-990FXA-UD7 .
j'ai fait un clear cmos mais je sais pas si je l'ai fait correctement car mon pc s'allume mais je n'ai plus rien a l’écran.
en bas a droite de la carte mère, j'ai deux petits afficheurs qui affiche F2 F3 C1 ??? et s’arrête ensuite sur le C1
quelqu'un sait me dire ce que ça signifie et comment rétablire mon pc.
sachant que je ne suis pas un grand informaticien !
merci d'avance
