proc en sous-tension ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 00:24:57
Si cela marche bien, touche a rien, pour connaitre ta valeur exacte, regarde dans le bios. (ou avec un miltimètre mais plus compliqué)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:52:39
J'ai téléchargé cpu-z
Pour le voltage du CPU, il m'indique entre 1472 et 1505. La valeur varie constamment (mais est souvent du côté de 1.488)
Core speed 2520 (ou 2520.1, ça varie peu)
tiens la mémoire c'est bizarre, :
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 140.0 MHz (CPU/18)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 8
DRAM Idle Timer 16
C'est peut-être normal docteur ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 11:02:24
| ailees a écrit : J'ai téléchargé cpu-z |
C'est normal que ta tension oscille
Tu as une bonne tension sinon
Mais si tu as quelques plantages, augmente la un peu dans le bios et roulaiz.
Par contre elle a quoi cette ram ?
Ah ouais la fréquence
Quel est la frequence fsb du proco ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:57:47
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
clock speed 2520.0MHz
FSB speed 200.0MHz
multiplier 12.5x
ah oui, j'ai dans le bios poussé la memory clock à 266 pour voir ce que ça change (au lieu de automatique, qui prend 200) pas grand chose j'ai l'impression. En revanche, j'ai poussé le param overclock à 5% et la fréquence agp à 75 .
Du coup 3Dmark06 passe à 3006.
Il y a un param agp voltage à 1.5 qui peut être poussé à 1.7 mais je n'ose pas trop bricoler les machins de voltage que je ne maitrise pas, si c'est pour gagner 10 de plus en 3DM06 et faire prendre des risques à mon PC.
Pour l'instant tout est stable. Sauf vanguard, mais ça vient pas du PC
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:15:28
ReplyMarsh Posté le 08-05-2007 à 18:13:25
je remets a 200, ça change surtout ça :
de
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
à
Chipset
AGP Revision 3.0
Memory Type DDR
Memory Frequency 105.0 MHz (CPU/24)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 7
Bank Cycle Time (tRC) 10
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
Mais du coup le Test 3DM06 repasse à 2965 alors que si je force la vitesse de la memory clock à 266 il est à 3006.
C'est ben compliqué tout ça !
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:40:27
ouh ça c'est bien possible, mais z'où ? il y a peu de choses que j'ai bougées !
dans le bios :
Param overclock à 5% et la fréquence agp à 75
et dans les param nvidia j'ai demandé perf plutôt que qualité.
Il y a qq'un qui m'a dit qu'il faut toujours monter les DDR par paire, mais comme je n'ai que trois slots !
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:58:26
ReplyMarsh Posté le 10-05-2007 à 20:06:10
voui, j'ai vu,j'ai testé, et comme je te l'ai dit, du coup le 3DM06 va moins vite !
donc tu as répondu que j'avais un réglage erroné, je veux bien, mais lequel ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 15:45:14
J'ai une carte ASUS K8N avec un AMD 3400+ dessus;
cherchant à optimiser ma machine, je passe Sandra qui me dit en testant la carte :
"La tension du coeur du processeur (Vcore) est inférieure au minimum préconisé. "
Sandra dit que je peux tourner avec un voltage de 1.500 à 1.550 alors que Cool&Quiet me dit que je tourne à 1.475
Je ne sais absolument pas pourquoi ce voltage est si bas, je n'y ai pas touché (je ne sais même pas comment on fait !)
on doit pouvoir l'augmenter sans danger ?
peut-être que je devrais poster dans le topic OverClock ? mais je dois dire que je suis totalement ignare en la matière.
merci d'un renseignement qui me permettra d'être moins idiot ce soir (ou cette semaine).
