Pb de Proc ou de CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:02:33
| L3-C4ibr342 a écrit : j'dirai plutot la carte graphique |
G testé avec 2 CG (une R8500 et une GF4Ti) et g le meme pb.
De plus c 2 CGs no'nt aucun pb sur mon 2d PC
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:23:15
| SH4 Origon X a écrit : bin faudrai tester u autre proco tu sera fixé |
Vi je c, mais le pb c ke j'en ai pas sous la main et pas la possibilité kon m'en prette un avant un bon moment
L3-C4ibr342 : Vi avec un autre écran meme pb
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:47:09
Salut a tous,
G de gros problèmes avec ma config, plus particulièrement avec mon Proc ou ma CG depuis environ 2 mois.
Explications :
Depuis environ 6 mois que g changé l'ensemble Proc + Ram + CPU, je faisait tourné le proc a
2.35Ghz a 1.8V sans aucun problème.
Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à avoir des bugs graphiques
dans certains jeux (bugs suivient d'un freeze total). Après avoir fait pas mal de tests je me suis rendu compte que la seule façon de ne plus avoir
c bugs était de baisser légèrement le Vcore du proc. Le problème est que plus le tps passe et plus j'ai du baisser le vcore,
a tel point que maintenant je ne peux plus le mettre au dessus de 1.7v sans que ça foire.
J'ai testé la Ram, la CG, mais n'ayant pas de proc sous la main je n'ai pas pu tester la CM et le CPU.
Donc en fait j'aimerai savoir si certains ici ont déjà recnotré ce type de problème et dans ce cas d'ou ça provenait.
J'aceptes aussi les avis et conseils de ceux qui n'ont pas eu ce pb
PS : Si le pb vient de la CM je peux la changer elle est encore sous garentie, par contre si c le Proc c DMC
PPS : Photo :
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
