Proc XP 3200 à 55-60° c correct ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:02:58
ça dépend si c'est à froid, ou après 6H de réseau sur Unreal 2004 dans une pièce peu ventilée...
Dans le premier cas, c'est beaucoup, dans le deuxième, c'est très correct...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:16:56
ouai bah il reste toujours allumé et c dans un piece de 9m² avec un otre PC ki tourne aussi, plus la chaleur humaine encore plus intense pendant les war cs
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:18:56
Dans ce cas, c'est bien.
Cet été , il fera 10 degrés de plus minimum, donc ça risque de cheauffer un peu , mais bon... j'dis ça , j'dis rien.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:21:26
t'as quoi comme ventilo sur ton proc? comment est ventilée ta boite?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:40:27
Dans le boitier il fait 25° mais ya pas de ventilo mis a par celui de la carte graph, de l'alim et du proc
celui du proc c un volvano 11+ (je le le met pas à fond sinon on dirait il va y avoir un cyclone dans la piece)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:42:41
| nicottin a écrit : Dans le boitier il fait 25° mais ya pas de ventilo mis a par celui de la carte graph, de l'alim et du proc |
le volcano 11+ c'est vraiment pas top pour un 3200+
laisse comme ça, et si pdt les grosses chaleurs de l'été la température monte trop haut à ton goût, ou tout simplement si ça plante, envisage de prendre un meilleur ventirad, Zalman 7000AlCu ou volcano 12 par ex
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:24:50
7000 alcu si possible il est terrible chez moi 60° vraiment a donf de chez donf avec un 1800+ a 2200 mhz et 1.7v de vcore il est terrib
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:27:48
mdr c qd mm cho! moi avec mon pentium je dépasse pas les 45° ou alors vraiment qd je fé qqch de tres long et hard!(2ghz celeron P4)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:29:43
a meme frequence brute amd chauffe plus ....mais quelles perfs!!!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:27:24
| mice a écrit : a meme frequence brute amd chauffe plus ....mais quelles perfs!!! |
t'as dejà vu un amd a l'heure actuels a meme frequence?
un 3200+ a 2170mhz et l'equivalent d'un intel 3go...
le jour ou on passe un amd a 3200mhz intel a interet a s'inquiéter! lol
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:29:30
sinon petit conseil pour nicottin... ton proc c normal a cet frequence qu'il soit a 60°c. il faut juste t'assurer que cet été il ne va pas monter plus. Je te conseil vivement d'ajouter 2 ventilos de tour...
un a l'avant qui soufle et l'autre a l'arriere qui aspire la chaleur... ça devrait maintenir la temperature..
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:32:59
| paladin3333 a écrit : t'as dejà vu un amd a l'heure actuels a meme frequence? |
c deja f depuis un moment en oc
+ d'1 an
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:42:20
ReplyMarsh Posté le 01-06-2004 à 23:23:15
moi g deja vu un a64 3200 @4ghz!! (refroidi a lazote liquide!!) par contre les perf...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:12:37
mais non je parlai par ex d'1 xp a 2g et d'1 p4 a 2g dans ce cas la le p4 est explosé par l'xp mais l'xp chauffe 2x plus..........
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:38:10
je plussoie pour le zalmann 7000 alcu
2800+ O/C 3200+ --> 46°C en ce moment apres une heure de ut2004, ventilo au mini ! Et en plus 25 euros chez moi ![[:b-s] [:b-s]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-s.gif)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:23:39
a la diode cpu ou au socket?
si c'est le socket c'est chaud!!!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:09:06
chez moi la sonde interne indique 10-15° de plus que le socket! moi je prends en compte la T° socket (celle d'asus prob!)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:39:37
| Citation : moi g deja vu un a64 3200 @4ghz!! (refroidi a lazote liquide!!) par contre les perf... |
Alors cette mitomanie, ça se soigne??
(Ta config indique un 2600+ Barton...
Allez, copain
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:31:10
En fin de compte personne ne sait de quoi il parle !!!!!
Les températures sont différentes pour chacun. Ya qu'a voir les contradiction entre certains sur T° Socket ou diode interne.......
Bref pour être claire la température donnée par ton PC est un indicateur propre à ta machine et qui ne peut pas être "précisémment" (et comme vous le faite) comparé à d'autre. Si un jour tu vois des T° anormale par rapport à ce que tu as d'habitude alors cela sera l'indice d'un pb et c'est dans cette situation que les sondes sont intéressantes.
Mais c'est la mani de tjrs vouloir comparer qui est la plus forte !!!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:48:28
Mon 2500+@3200+ est à 38/40° au repos et monte à 50/54° après plusieures heures de jeu. Par contre le boitier est bien ventilé (5x S2) et SLK900 + 92x92 sur le CPU.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:00:36
perso je prefere mbm5 a asus probe chez moi aussi il ya 10/15 ° de diff entre socket et diode mais quand j'arrive a 66/67 a la diode le pc reboote alors que je ne suis ka 43° a la sonde socket pour moi les temps diodes sont plus sures...........
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:02:33
pour exemple avec sonde senfu contre la base du zalman je trouve kasi la meme temp que la sonde socket
ndlr/ y fait forcement plus chaud au niveau du core cpu
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:04:22
moirasc a écrit :
Il n'a pas dit qu'il possédait
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:14:57
moirasc a écrit :
jai pas di ke je parlais de moi!!!!!
EDIT:merci schtroumpfnawak31
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:21:04
| grao a écrit :
4GHz nimporte quoi
le plus haut A64 est de 3150MHz par macci en dry ice je crois, les japonais se tapent doc en extreme les A64, ils preferent les prescott ou FX mais ce nest pas un jap qui a le record de frequence, c Tom Holck avec 3486.6MHz son dual cascade ameliore a -120°C (FX-53), son proc est stable 24/24h a 3340-3360MHz, et oui 24h/24 car c pas du LN2
voila pour fermer la parenthese
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:19:44
c'est trop chaud
et normallement ton bios doit couper au dessu de 60 sinon y a risque dendommagement du core ...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:17:49
| crueslicaramel a écrit : c'est trop chaud |
Faut arrêter d'exagérer ...
DataSheet AMD pour Athon XP FSB400
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /26237.PDF
Voir page 37 -> Maximum Die Temperature: 85°C
Marsh Posté le 09-06-2004 à 20:12:19
il commence a faire cho et mon 2600barton@2200mhz est a 60° en full!!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:53:49
Nicottin>>
Si t'as 25 de coté, alors prends le zalman 7000 AlCu.
Sinon, 60°C pour l'instant ca va, mais faudrait pas que ca monte trop haut cet été.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:48:16
voila la température de mon processeur est de 55 - 60 ° je voulais savoir si c'etait pas trop chaud ???
