Chauffe lors d'applications [Proc] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:20:22
enlève la pate thermique qu'il a et remet en de la fraiche ( pas trop mais bien etalé )
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:22:13
artic sylver
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:43:39
on parle de degrès je crois
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:43:53
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 15:02:22
70° pardon oui...
Tient à l'heure où je vous parle (et j'ai eu une chance folle), mon proc (C2D E6400) était à 85°... Je me suis dit que TAT déconnait, comme d'hab, mais merde, j'ai été dans le bios et idem, 85° au repos....
Le ventilo de mon proc ne tournait plus, il avait juste le ventilo sur le côté du pc (une turbine) pour le refroidir, et je ne sais pas depuis combien d'heures, jours, semaines c'est comme ça... Une chance que j'ai eu l'envie de regarder, par curiosité
Merci à toi d'avoir posté ce thread sans ça je serai encore en train de griller le proc à petit feu
Temp redescendue à 35° après avoir tout remis correctement dans le bios
Parfois ce bios déconne, par n'importe quelle méthode de controle du fan que ce soit, ca vient à déconner au bout de quelques semaines, alors je change de méthode à chaque fois mais là, ne plus faire tourner le ventilo c'est hardcore quand même, merci la méthode "Legacy"
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:04:02
mouarf lucky man ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:13:01
Ca crame pas un C2D
Ya le throttle qui empeche ca
mais au moins t'avais un system Fanless ^^
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:28:45
Le throttle déconnait completement du coup, je passais de 16xx mhz à 1594 pour aller jusqu'a 2100 à des chiffres pas possible que j'avais jamais vu, et je me demande depuis combien de temps ca fait ca...
Lucky man ? Oui je pense
Marsh Posté le 01-06-2007 à 20:05:18
Je vais mettre la pate ce soir, je vous tiendrai au courant (en parlant de courant, les paramètres de l'alim sont stable ... si c'est pas la pâte je changerai l'alim ..)
Marsh Posté le 02-06-2007 à 00:38:48
Je viens de perdre 20°C en application, ça semble se stabiliser vers 55°C, je sais pas si c'est le fait d'avoir remis de la pâte neuve ou d'avoir tout bouger.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:19:32
J'avais posté ce matin : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4053_1.htm pour savoir si les freeze venaient de l'alim ou de la carte mère.
A priori le Freeze est du a une chauffe du CPU qui atteint les 70°c lors d'une application (une simple install suffit à chauffer).
Sa temperature stable est de 40°C , si je fais n'importe quoi ça monte doucement (1°C / 2sec) jusqu'au seuil des 70°C, Si je stop ça redescends desuite à 40¨°C (même ratio que la montée en temperature).
Je suis resté le nez dans le boitier, les ventilos tournent, j'ai testé boitier ouvert/fermé, la pièce c'est pas surchauffé et le boitier n'est pas confiné sous une montagne de cables.
Est-ce le ventilo qui est trop faiblard ? (tout a été nettoyé et passé à l'air sec)
