PC qui ne demarre pas apres changement de Ventilo proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:39:10
J'ai tester sans processeur et toujours ecran noir, je devrai au moin voir l'ecran du bios non?
donc c'est la carte mère d'apres vous?
une Gigabyte ga-965P-DS3 est garanti combien de temps?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:20:44
Donc j'ai un petit probleme qui commence a me prendre la tête
Donc tout d'abord voici la bête (pour eviter les questions sur mon matos)
CM : Gigabyte ga-965P-DS3
Proc : E6400
Ram : 2*1go ddr 2 adata vitesta pc 6400
dd: raptor 74go sata2
dd2: seagate ide 80go
cg : x1900 gt
boitier : Thermaltake mambo
Donc c'est pas la premiere fois que monte un ordinateur donc je m'y connait un minimum
J'ai voulu changer le ventilo de processeur d'origine pentium 4, avec mon xp-120, j'avais le xp-120 sur mon acncienne config mais il me manquai de quoi l'adapté sur mon s775 que j'ai reçu aujourd'hui .
Donc j'ai tout demonter mon pc car la plaque doit etre fixer derriere la carte mere.
Et je remonte tout (bien sur aucune difficulté pour mettre le ventilo).
Le pc ne demmare pas : -l'alim tourne, le ventilo de proc tourne, les led power et dd s'allume, et mon lecteur cd s'allume puis s'éteint. .
coté écran pas d'image, aucun bip au demarrage rien quoi
Tout est bien sur brancher : les 2 alim sur la carte mère....
Apres avoir tout demonter une nouvelle fois (quand je dis tout c'est jusqu'au processeur), puis tout remonter
Jai effectué quelque test : -enlever tout les dd
-enlever la cg
-enlever ram..
-j'ai tester une autre carte graphique (x800gt)
-brancher que le strict minimum c'est a dire carte mere proc carte graphque, ram (en dohors du boitier)
cela est pareil.
J'ai pas de speaker.
Donc je perd espoir, de mon coté j'ai peur que se soit la carte mère qui a flanché mais comment?? tel est la question...
Un pote ma conseiller d'attendre la nuit et de le demarer demain...
Message édité par Nicquehen le 26-05-2007 à 17:23:02
