New proc, new CM, new alim... mais toujours rien !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:15:46
Clear mos éffectué?
24pins plus l'autre 4pins branché?
tu as enlevé tout les périphériques?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:51:53
Ben j'ai enlevé la pile 10 secondes, j'ai pas fait la manip en changeant le jumper par contre, je peux tester.
J'ai fait toute les combinaisons de pins possible.
20 + 4 pins + 4pins/12 vols
20 + 4pins/12 vols
Toujours rien
Marsh Posté le 15-12-2008 à 01:19:18
salut,
en fait, il ne faut pas faire des tests avec tous le bardaf branché. il faut tout enlever (même la mettre hors tour) et écouter si elle reclame (via les bip) le cpu lors du boot.
ps : enlever la pile 10 secondes ne suffit pas, il faut couper l'alim (totalement) et attendre bcp plus longtemps.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 07:49:19
A vrai dire, j'ai tout débranché (disque, DVD, carte graphique, etc..) j'ai laissé uniquement le processeur et la mémoire vive mais je ne vois même pas le ventilo tourner.
Je vais tenter d'enlever la pile un bon moment pour voir.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 14:33:03
Je viens de penser à autre chose, est ce que ça pourrait pas venir de mon alim qui n'est pas assez puissante?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 15:31:58
ça peut venir que n'importe quel composant défectueux.
oui enlève la pile et l'alim plus longtemps (j'ai déjà vu une mobo retenir la config bios et l'heure/date pendant au moins 5 min sans alim ni pile)
ensuite enlève même la ram et le cpu, ne laisse rien de dessus, si ce n'est l'alim, le bouton power, un hp si nécessaire et un ventilo pour ne pas abimer l'alim. ensuite t'écoutes et tu nous dis quoi.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:00:19
Bon toujours rien mais j'ai lu sur le manuel de la carte mère.
"We recommend that you use a power supply unit taht complies with ATX 12V 2.0 (c'est le cas) and provide a minimum of 600W (ce n'est pas le cas, je suis à 550W mais c'est deja pas mal)"
et aussi
"The system may become unstable or may not boot up if the power is anequate"
Peut être une piste?
Mais ça fais mal d'acheter une alim 600 Watts à 100 € et qqls, surtout si c'est pas le vrai problème !!!
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:07:07
Jeetiz a écrit : Bon toujours rien mais j'ai lu sur le manuel de la carte mère. |
Si c'est une noname genre Advance ou Heden, tu es loin du compte, elle fournit à peine 300W.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:56:20
càd que n'importe quelle alim standard devrait au moins booter le post ou le bios d'une mobo avec son cpu et sa ram (qui alors reclamera la cg) .... même une 300w no name.
je te conseille toujours de faire le test que je décris.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:58:49
Truc con qui m'est arrivé y'a peu, la plaque de metal ou est fixée la CM elle ne touche pas cette dernière ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:53:39
J'ai bien enlevé la carte du chassis, la pile pendant une journée, exectuer un CLEAR CMOS en changeant le jumper, toujours rien..
Je ne vois pas d'ou peux venir le problème à part l'alim pourtant c'est une LC POWER 550 Watts 2.0.
Est ce que l'AMD Athlon X2 64 6000 ne nécessiterait pas une alim plus puissante?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:24:37
la voilà la merde : LC Power
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page57.php
Si tu veux une vraie alim et pas une merde à 30 € tu prends ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
pas chère et ultra stable.
Interview de lc power
http://www.59hardware.net/Tests/%C [...] Power.html
quelle mauvaise foi : au lieu de corriger ses produits ils insultent matbe et leurs tests
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:47:21
Moi j'ai confondu le connecteur +12v du CPU et le connecteur d'extension de l'alimentation principale
Ils font tous les deux quatre broches et l'un rentre à la place de l'autre sans problèmes
Heureusement ça n'a rien cassé
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:20:27
Jeetiz a écrit : J'ai bien enlevé la carte du chassis, la pile pendant une journée, exectuer un CLEAR CMOS en changeant le jumper, toujours rien.. |
(lol, pour la pile une journée)
(ps2 : bouger le jumper du clear cmos quand la pile est enlevée ne sert à rien, puisque que le jumper est censé faire passer la tension de la pile pour effacer le cmos, mais il faut bien enlever l'alim)
bon, mais as-tu enlevé la ram et cpu ? si c'est le cpu qui est naze tu ne le sauras jamais si tu ne l'enlèves pas .... (à noter qu'il faut refaire le clear cmos entre les différent test hardware, logique)
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:45:02
Déjà merci à tous pour vos réponses, qui je l'éspère me conduiront vers le bout du tunnel
Citation : la voilà la merde : LC Power |
En effet, le verdict m'a l'air assez sévère ! Pourtant j'avais demandé au vendeur à Montgallet de me donner une alim qui tienne la route, je suis un peu deçu mais bon...
Citation : bon, mais as-tu enlevé la ram et cpu ? si c'est le cpu qui est naze tu ne le sauras jamais si tu ne l'enlèves pas .... (à noter qu'il faut refaire le clear cmos entre les différent test hardware, logique) |
Je n'ai pas encore testé en enlevant le CPU (que je viens d'acheter), je vais dans un premier temps tester une autre alim 550 W chez un pote.
Mais un PC peut s'amorcer sans proc?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 13:53:33
non, je conseille des procédures utopiques ...
évidemment que ça marche, sinon il n'y aurait pas un code erreur de défini pour le cpu dans les bios ....
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:07:44
, ce n'est pas la première fois que je monte un PC mais là je sature après des heures et des heures de tests. Vous êtes donc mon dernier espoir
Je desespere
Je dispose d'une nouvelle carte mère: ASUS M2N
d'un nouveau proc: AMD Athlon X2 64 6000
de 2 barettes samsung 512MB 1Rx8nPC2 - 4200U - 444 - 12 - D3
Mon ventilo est connecté sur CPU_FAN en 4 pins
Ma CM est connecté avec le connecteur 20 pins + 4 pins (testé aussi sans le connecter 4 pins)
Le connecteur ATX 12V est également branché.
J'ai testé d'autre emplacement pour la DDR (avec une ou deux)
Le câble POWER SW est bien branché au bon endroit.
PWR_FAN et CHA_FAN ne sont pas branchés.
J'alume mon alim, la Power LED s'allume, j'appuie sur le bouton POWER de la tour, le ventilo de l'alim fait 1 tour, le ventilo du proc fait un tour et puis plus rien, la LED reste alumé. Même topo avec une autre alimentation et avec une autre carte mère... et le proc est neuf, je ne comprend pas pourquoi la machine ne se lance même pas.
Si vous avez des pistes... je vous en remercie d'avance, parcque là je craque
