Problème USB 3.0 sur zalman Z11+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:32:22
Bizarre!
Ton problème ressemble très fortement à celui-ci: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8878936
Pas un défaut de ce boitier finalement ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:48:17
Merci pour ta réponse je viens de poster un message sur ce sujet que je n'avais pas vu
C'est possible que ce soit un défaut oui vu qu'à la base il était tordu! :s
Mais qu'un seul des deux marchent en usb 3.0 alors que les deux sont reliés au même endroit...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:17:19
Bonjour la communauté!
Voilà j'ai un zalman z11+ avec les usb 3.0 en facade qui se branche directement sur la carte mère.
Quand j'ai reçu ce boitier je me suis rendu compte une semaine plus tard qu'un port sur les deux usb 3.0 au dessus était tordu (impossible de brancher qqch).
J'ai démonté dernièrement le haut du boitier ce qui m'a permis de bouger les câbles en dessous et j'ai pu ensuite brancher une clé usb sur ce port qui était défectueux
Malheureusement, quand je branche ma clé usb 3.0 sur ce port, windows me dit qu'elle fonctionnerait plus vite sur un port usb 3.0 (super speed je crois).
Bizarre car pourtant le deuxième port usb 3.0 fonctionne bien en usb 3.0 (j'ai fait des tests) et les deux ports sont reliés par le même câble à la carte mère.
PS : j'ai réinstallé les drivers rien n'a changé...
Une idée svp?
