Problème fréquence cpu
Problème fréquence cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:24:01
Bonsoir, j'ai acquis récemment un pc portable clevo w110er.
Ma config: i5 3320m (2,6ghz-3,3ghz boost)
Mon problème est que mon processeur semble avoir un comportement relativement bizarre à mes yeux:
D'après HWinfo, en mode performances élevées:
*Quand je n'ai aucune application ouverte (si ce n'est HWINFO), la fréquence du coeur 0 oscille entre 3,1 et 3,3 ghz, et la fréquence du coeur 1 oscille entre 1,2 3,1 et 3,3ghz
*Lors de l'ouverture d'un programme, la fréquence des 2 coeurs passe à 2,6 ghz le temps de l'ouverture du programme, ou bien oscille comme au début (dépend du programme).
*Une fois le programme ouvert, ben ca dépend du programme. Avec itunes ou msi afterburner, ca continue à osciller comme au début; avec gpuz ou skyrim, le coeur 0 se cale à 2,6 ghz et le coeur 1 oscille entre 1,2 et 2,6ghz.
*Dans gpuz quand je lance le pseudo stress-test, les deux coeurs passent à 1,2 ghz
*Avec les torture test OCCT,  intelBurnTest et prime95, les deux coeurs se stabilisent à 3,1ghz !
Je trouve quand meme bizarre que les fréquences des deux coeurs soient aussi souvent déphaséees. De plus je trouve bizarre que le turboboost s'active alors que je ne fais rien.
Alors quelqu'un à une idée du problème (si problème il y a ?) ?
Message édité par Drakorcarnis le 08-10-2013 à 16:12:14
