probleme de ventirad
probleme de ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:19:58
salut tout le monde :hello:
J'ai un amd athlon 2600+ non o/c et une carte mere asrock K7S41GX(de la daube)
J'ai voulu changer de ventirad pour plus de silence et donc suite a vos conseils sur ce forum j'ai pris le SI-97A certes il est tres beau mais j'ai un little probleme de noob.
Comme c'est la premiere fois que j'installe un ventirad je ne sais pas si je dois mettre la pâte thermique sur la base du ventirad
http://overclockpc.org/informes/perifericos/Coolers/si-97a/images/Dscn1271-1.jpg
ou bien sur le petit rectangle du proc
http://review.ascii24.com/db/review/hard/cpu/2002/11/01/thumbnail/thumb320x321-images701001.jpg
ou bien les 2 :??:
J'ai de la articsilver5
Je pense m'être bien exprimer donc si quelqu'un pourrait me dire oû en mettre ca serait simpa de sa part
Message édité par BloodSWanteD le 23-03-2006 à 12:13:04
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:22:39
t'en mets juste sur le proc et ca suffit
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:23:43
dacc mais oû sur le proc que sur le rectangle ou partout?
Message édité par BloodSWanteD le 23-03-2006 à 10:23:59
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:26:03
tu en mets juste un tout petit peu sur le rectangle "métallique" au centre, à peine la taille d'un grain de riz, que tu étalles sur cette petit surface avec par exemple le bord d'une carte téléphonique (évite les doigts)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:26:53
au milieu oui, et pas 1 gros paté :)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:27:58
ensuite je pose directement le ventirad ou j attend que ca seche?(autre qiestion de noob)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:28:55
avec un ptit ventilo quand meme!!!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:31:07
oui j ai un noiseblocker se2 92mm
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:33:09
avant que ça sèche, la pate sert à combler les micro sillons afin que le contact se fasse au mieux entre le processeur et le radiateur.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:35:27
directement le ventirad, fais gaffe au sens à cause des heatpipes, sinon les condos de la carte mère coincent et t'arriveras pas à le clipser ;)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:46:02
j'ai jamais vu un truc aussi chiant a monter j'arrive pas a fixer ce fichu ventirad au socket
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:51:41
Enlève tes gants :)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:57:59
jvai peter un boulon  :pt1cable:
pk ca marche pas comme ca http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SI-97/mounted2_lg.jpg
je crois que je vais le tordre jusqu'a ce ke ca s'attache :fou:
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:06:02
http://overclockpc.org/informes/perifericos/Coolers/si-97a/images/Dscn1261-1.jpg
C'est cette merde qui me pose probleme je n'arrive pas a la fixer au socket
si vous avez une idee dites le moi plz
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:45:36
il est ou le pb?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:54:57
j'arrive pas a la fixer au socket on dirait qu'elle est trop grande pour mon socket
Marsh Posté le 23-03-2006 à 13:32:54
sur ta photo çà à l'air d'être fixé pourtant.....
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:43:45
c est pas la mienne
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:48:30
j'ai le meme rad que toi sur un xp2000 carte mere a7n8x-x et il faut forcer un peut au montage de maniere a déformer attention trés legerement le clip.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:02:08
pose ton rad droit sur le cpu puis place d'abord un seul coté de la fixation ( celle du fond sur la photo ).
ensuite, pousse avec tes doigts sur l'autre coté de la fixation vers le bas et l'extèrieur, et quand tu arrive au niveau de la fixation, continue de pousser, mais inverse le sens ( intèrieur au lieu d'extèrieur ).
si tu utilise un outil style tournevis, pense à mettre un tissus épais entre la carte mère et la fixation car si tu rippe avec le tournevis, tu risque d'abimer la carte mère.
autre chose........tu as mis de la pâte thermique sur le cpu....ok.
mais je te conseille un autre trucs.
met en aussi sur le rad, étale le bien avec un gant en latex par exemple ou avec une pochette de kleenex........puis enlève toute la pate.
cela sert à combler les micro dénivellation sur le rad non visible à l'oeil nu.......
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. Covfefe
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:17:20
ok par contre je doit le tordre comme un malade car il depasse de 1cm le socket ca fait gros quand meme
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:20:12
negatif normalement tu dois y faire juste une petite pression
lol pas comme un malade.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:41:02
c'est pas normal qu'il dépasse.
normalement, il doit être plus court que la longueur du socket.
justement pour çà qu'il faut mettre une pression bas-extèrieur puis bas-intèrieur..........
y'a un blem là.......y'a pas à le tordre.
t'es sûr qu'il se pose sur ton socket ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:51:07
http://www.thermalright.com/a_page [...] d_si97.htm
http://www.asrockamerica.com/Products/K7S41GX.htm
ta carte est en socket A (462).
selon le site de thermalright, le SI-97A est pour les socket 754/939/940.
pour le socket A, c'est le SI-97 qu'il faut.......
m'enfin bon, p'têt j'me trompe.....
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:02:26
il reste beaucoup de marge avant de pouvoir le fixer je crois que je vais le tordre comme un dinge
il est bien pour du socket a
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:08:01
le site de thermalright dit le contraire mais bon......fais gaffe en tordant.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:14:38
je suis sûr de moi alor pourquoi dans le manuel il le montre comment faire avec du socket 462=A et c est bien le si-97A en plus beaucoup de tests l essayent avec un athlonxp met ils sont tous en anglais et en allemand donc j'y comprend rien pour essayer de le monter jvai essayer dabord sans pate thermique et apres des que j y arrivera j essarai avec de la pate ca sert a rien de la gaspiller
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:19:07
essaye en inversant la position de la pièce qui s'accroche au socket peut-être.......
là, franchement, je comprends pas que çà marche pas si tu dis qu'il est compatible.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:28:40
j ai tout essayer mais je pense que ca marchera en le tordant et au passage j ai nettoyer mon proc avec de l'acetone est ce grave?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:39:14
aucune idée, mais moi, perso, j'aime pas mettre de produit chimique dessus  à part la pâte thermique.
je sais pas trop s'il n'y a pas risque de réaction chimique entre la pâte thermique et l'acétone........
donc là, j'en sais rien.
perso, je l'aurais pas fait donc.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:50:18
apparement l alcool de pharmacie est sans danger est ce vrai?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:53:29
je sais pas.
je nettoie au chiffon et sans produit en ce qui concerne le proco quand je le démonte tous les 6 mois pour changer la pâte.
en cherchant bien sur google, tu dois trouver des indications pour le nettoyage......
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] DcountryFR
Message édité par PinkFloyd31 le 23-03-2006 à 16:55:24
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:29:36
enfin j ai reussi a le mettre mais par contre ca me laisse perplexe pour la pate thermique j'enai mis un peu beaucoup mais je l ai bien etaler avec un post-it plir en 6 il ne doit rester qu une fine couche de pate et cette couche n est pas visible a l'oeil nue c est bien ca?? car je ne suis pas sûr
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:36:50
la couche doit faire environ 1mm.....
comme d'hab : google.
Message édité par PinkFloyd31 le 23-03-2006 à 17:38:11
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:38:40
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:38:46
je sais pas si ca fait 1mm mais en tout cas je l ai bien etaler en ne laissant rien est-ce ca?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:54:27
1mm faut ptet pas abuser non plus hein ^^
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:13:03
faut qu'il en reste un peu quand même hein....une fine couche, sinon, çà sert à rien.
par contre, mets en sur le rad lui même mais là, après avoir étalé, t'enlève tout.
çà bouche les microsillons invisible à l'oeil nu.
Pink.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:13:37
1.2mm alors...... :pt1cable:
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:22:27
non 0.5mm et c'est encore largement...
Message édité par SpiNeAkeR le 23-03-2006 à 18:23:06
