Gros Probleme, quand Vcore>1,6V Beep-beep et shutdown.j'pt1cable! [NF7] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:42:07
| French_Kiss a écrit : Je suis desesperé |
tu te saurait pas tromper de connecteur pour ton ventilo cpu c a m est arriver sur le pc de mon frere je penchait pour la carte mere morte ou le CPU apres 2-3jours de galere (ca fesait exactement pareil que toi , meme apres des Clear Cmos + enlévement de la pile ca fessait toujours pareil donc) j ai pensez a mettre le ventilo du cpu sur le 2e connecteur a coter et la pouff ca remarche
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:47:10
| wilfried2828 a écrit : |
euuuh ca serait cool que ca soit ca mais ca m'etonnerais...
non j'ai regardé il est bien sur cpu fan
Merci qd meme
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:48:57
| French_Kiss a écrit : |
essaye de le mettre sur celui qui est juste a coté (test ca coute rien et si ca fait toujours rien remet sur CPU fan )
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:49:56
il é trop loin le fil va pas juske là
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:53:13
tu en a 1 a 5cm normalement le Chassis Fan
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:54:59
bah oui mais le fil de mon aqua est pas tres long et je dois faire le tour du ventirad.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:59:14
j'ai trouvé un truc sur le site abit c p'tet ca qui fait merder mon bordel
ABIT CPU H.T.P (Hardware Thermal Protection)
La technologie ABIT CPU H.T.P. utilise un système de détection purement matériel, qui, contrairement à d?autres systèmes, n?utilise pas de système de détection logiciel pour prévenir la surchauffe de votre processeur. La technologie CPU H.T.P. offre des résultats plus fiables, pour préserver au mieux vos investissements.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:14:39
A ben non c'etais pas ca
Je suis à peu pres sur que c'est un pb de tension,mais je c pas comment desactiver ces putains d'alarmes!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:18:53
J'avais pareil qd je montais le voltage...
Mais ctait juste car ca chauffait trop
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:20:31
| Cedbest a écrit : J'avais pareil qd je montais le voltage... |
x10
Spa possible
J'ai exactement le MEME processeur
exactement le MEME Ventirad.
J'ai 0,3V de moins, presk 1ghz de moins, j'ai 8° de plus qu'avant.
C leur putain de sonde qui deconne
Y'a vraiment pas un moyen pour desactiver leur alarme de paidai??
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:23:46
Met a jour ton bios, le probleme disparait (pr le +10°)
J'ai aussi cherché a enlever cette alarme, jamais reussi ![[:athlonsoldier] [:athlonsoldier]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonsoldier.gif)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:25:21
| Cedbest a écrit : Met a jour ton bios, le probleme disparait (pr le +10°) |
bios mi à jour, exactement les mm temperatures.
Arggggh mais c pas possible putain meme pas prendre 1,6V
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:38:50
l'alarme de paidai comme tu dis m'a sauvé mon dlt3c :
comme un con j'ai dévissé en marche au lieu de visser mon waterblock
et là le pc s'est éteint cash avec les pompiers lol heureusement que ce truc était là pour sauver le proco ^^
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:44:29
| K@nt a écrit : l'alarme de paidai comme tu dis m'a sauvé mon dlt3c : |
oui mais moi ca sauve rien du tout
Ca me permet surtout de rester à 1400mhz à 1,4V au lieu de lui faire peter ses 2400mhz à mon jiuhb
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:09:12
Bizzare comme probleme j'ai la même rev de nf7 et un jiuhb et ca marche.Tu aurait pas touché au pont de ton processeur?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:09:40
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 20:50:15
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 20:58:20
Bon grace o conseils de franck j'ai poussé la sonde et j'ai perdu les 15° de trop.
Mais ca revient au meme,on dirait qu'elle peut pas digerer le voltage.;;
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:38:53
Je suis desesperé à un point qui depasse l'entendement.
) Mais on m'a dit qu'il fallait que je rajoute 10° avec abit.
ma config :
NF7 rev1.2 Bios 1.7
1700+ jiuhb (roxxais stable à 2270mhz à 1,7V sur mon ancienne mobo)
256 pc2700 kingston.
Ventirad taisol .
Bon deja la temperature est tres haute (47° en idle à 1,4v
Par contre le Principal probleme, vient du fait que je ne peux pas depasser les 1,6V !
Immediatement apres le reboot, un vilain bruit Beeep Biiip Beeep Biiip et shutdown du pc.
Pourtant j'ai tout reglé dans le bios afin que le pc ne s'eteigne pas mais c'est toujours pareil:shutdown à la con...
Ca commence à gravement m'enerver
Aussi toute ame charitable connaissant la solution à mon probleme est priée de m'en faire part
Message édité par french_Kiss le 04-05-2003 à 19:34:28
