Branchement autoradio sur secteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:16:10
Avec le transfo en photo ne ne fera jamais marcher ton autoradio.
Il faut au moins ça:
Alimentation fixe 13,8 Vcc/6 A à 50€
Ca se trouve ici:
http://www.gotronic.fr/catalog/tra [...] oframe.htm
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:22:10
aie
en fait ça fonctionnait avant avec un viel autoradio, mais avec le nouveau c'est pas les mêmes câblages. Il peut y avoir de grosse diff entre les auto radios?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:28:34
parceque ça fait cher là
si c'est obligatoire et que quelqu'un a ça en occaz ![]()
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:35:03
ReplyMarsh Posté le 02-09-2010 à 15:48:13
Ben voyons si tu tiens à claquer ton autoradio utilise cette alimentation 24V. Du reste on ne sait même pas si c'est du continu ou de l'alternatif.
Il te faut obligatoirement une alimentation avec:
- Primaire 230V 50 Hz
- Secondaire 12/13.5V CC (Courant Continu)
- Puissance 50VA minimum
Avec ça ton autoradio pourra délivrer 2x15w RMS.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:52:26
donc on pourrait partir de ce que je viens de montrer, et l'atténuer ensuite?
si oui, avec quoi?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:56:30
il faut que tu utilises un transfo de glacière electrique 220v->12 V comme ça :
http://www.le-jardin-de-catherine. [...] 8--Iziflux
ça fait 4 ans que l'autoradio de mon garage tourne avec ça
Marsh Posté le 03-09-2010 à 13:50:32
Ouais.
L'alimentation que je propose: directe 230v 50Hz -> 12/13,5 Vcc coute 50€
Avec un convertisseur 24Vcc -> 12Vcc ça coute 40€
Il faut bricoler un câble d'adaptation Prise 24V puis un autre câble pour adapter la prise allume cigare vers l'autoradio.
Bon je n'insiste pas car là ça dérive vers le n'importe quoi.
Brancher un convertisseur 24Vcc sur un 24V 50Hz = fumée du convertisseur.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 11:34:06
oui c'est sur que ça a l'air plus fiable (enfin je le devine dans vos propos même si pour moi tout ça c'est du chinois
Le truc c'est d'en trouver un moins cher ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:24:55
après faut chercher en occaz ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:27:53
ReplyMarsh Posté le 04-09-2010 à 12:31:59
http://www.leboncoin.fr/bricolage_ [...] htm?ca=6_s
exemple ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 12:33:54
ReplyMarsh Posté le 04-09-2010 à 13:19:25
Stop !
Tu prends une alim advance à 15€ et tu fait du bruit pour tout le quartier !
10w ==> tu l'entends à 50m
100w ==> t'atteint les 100db.
300w ==> tu doit pas être loin du seuil de la douleur
t'as pas besoin d'une alim de labo non plus
http://www.leboncoin.fr/equipement [...] tm?ca=21_s
ya ça sur marseille en ce moment
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:50:45
j'ai besoin qu'on me dise exactement ce que je fois prendre, un lien direct quoi
Paulo, sois mon sauveuuuuuur, mon guiiiiiiide ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:02:23
Pour pisser:
- ouvrir sa braguette
- sortir l'accessoire prévu à cette effet, délicatement
- se détendre
- ahhh ça va mieux.
| Citation : Il te faut obligatoirement une alimentation avec: |
Voila ce que je t'ai indiqué plus haut.
Si avec ça tu ne t'en sort pas, alors achète ça:
Chaîne compacte Philips MCM-233 à 120€
Le son sera aussi dégueulasse que ton auto-radio et la il n'ya pas de problème de branchement.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:43:45
ReplyMarsh Posté le 04-09-2010 à 15:20:09
Nan mais spa con
Une alimentation de PC, ça sort du 12V continu, nan ? Alors pourquoi ça pourrait pas aller pour un autoradio ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:29:44
Bienvenue sur question pour un lampion en direct de Paulo-TV !
Top-Je suis constitué de plusieurs éléments fonctionnant ensemble qui sont le siège d'une réaction chimique généralement à base de plomb dans les voiture, je suis ? Je suis ? JE SUIS ?
| Spoiler : Une batterie ! |
Attention,
Top-Je suis un élément indispensable à cette même voiture qui est animé d'un mouvement de rotation. Il induit souvent un diagnostique de panne érroné de nôtre batterie, je suis ? Je suis ? JE SUIS ?
| Spoiler : Un alternateur ! |
Ce qui veux dire que la tension dans une voiture varie entre 11v (batterie déchargé) et 14v, batterie en charge, c'est pour cela qu'il y a marqué 14v et quelque.
==> http://www.grosbill.com/4-selectio [...] ureautique
tu peux brancher tout ça sur ton alim de PC si tu veux tester ![]()
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:37:18
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 11:46:59
surtout avec un 850w, la seul chose que tu risque de niker c'est tes haut-parleurs
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:49:22
donc faudrait un truc genre advance 500W?
si ensuite, avec les photos que j'ai déjà mises, je te file les photos de l'alim, tu pourras me dire comment connecter tout ça?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 13:54:23
N'importe quoi.
Ce n'est pas parce que ton alimentation fait 800W qu'elle te balance cette puissance dans l'autoradio.
Elle est capable d'alimenter une appareil de 12V et 30W. Elle débite que ce qui est utile.
Heureusement.
Une centrale nucléaire fait plusieurs megawatt, on serait mal.
Mais, car il y a un mais, ton alimentation ne fonctionnera que si le 5V consomme quelques watt.
Euh combien coute une alimentation de PC ?
Plus ça va plus ce file devient rigolo. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2010 à 13:58:55
arsene, si c'est pour continuer à être aussi désagréable, tu peux t'abstenir d'y participer
Que tu te foutes de ma gueule, soit, (c'est facile de se payer la tête des gens qui ne connaissent rien à un domaine) mais évites de te moquer des gens qui veulent aider
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:05:46
Aider quelqu'un qui n'y connait rien par d'un bon sentiment, mais si c'est pour l'induire en erreur et lui faire faire des conneries, c'est grave.
Maintenant c'est à toi de voir qui t'induit en erreur.
D'emmerde toi avec les rigolos ci dessus.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:09:46
Aider c'est une chose, prendre les gens de haut systématiquement s'en est une autre.
Mais à lire tes posts, il semblerait que ça soit dans ton comportement ...
Et aux "rigolos" comme tu dis, je leur fais bien plus confiance qu'à toi (et ils s'y connaissent certainement mieux que toi), et les connaissant perso pour la plupart, ils ont des valeurs humaines bien plus importantes que les tiennes
Sur ce, tu n'es plus le bienvenu ici, va te gausser ailleurs.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:10:20
| arsene de gallium a écrit : N'importe quoi. |
Je suis encore et toujours le premier de ma classe en électronique.
> J'ai pas dis qu'il y aurait 800w qui passe sur les HP alors aprends à lire.
> une 800w c'est capable d'alimenter bien plus que 30w ! c'est le rail le plus util yen a au moins 400w en sortie
> le 5v on s'en balance depuis des annés
> le rigolo c'est toi.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:25:36
Tu es peut être le premier de ta classe en électronique, mais visiblement tu ne connais pas grand chose en ELECTRONIQUE APPLIQUEE
Tu pourrais préciser qu'une alimentation de PC DOIT ETRE OBLIGATOIREMANT RELIEE A LA TERRE sinon risque d'électrisation voir d'électrocution.
Lit ces quelques liens pour parfaire tes connaissances:
http://www.legallou.com/Modelisme- [...] X.html#ATX
http://forums.futura-sciences.com/ [...] de-pc.html
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:37:43
Arrete de dire des bétises - je reste poli.
Je te réponds encore une fois et après tu sors.
> J'ai construit moi-même des circuits électronique et pas des simple (a partir des plaques vierges, avec révélation UV etc.) J'ai pas à me justifier devant toi.
> Toutes les alimentations sont relier à la terre par le cable d'alimentation, ça se voit tu es totalement imcompétant.
> va pas chercher d'autre "truc" que j'ai dis sur google dans les premiers résultats pour justifier de qualifier mes compétances, tu as déjà dit assez de bétises.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 14:48:16
| zanbarbone a écrit : Aider c'est une chose, prendre les gens de haut systématiquement s'en est une autre. |
les topics appartiennent à tous. C'est le principe d'un forum.
Donc Arsene peut continuer de poster si c'est pour faire avancer le debat
edit: j'ai effacé ton post Zanbarbone, reprenons les discussions sur le sujet.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 15:04:54
Bonjour;
je fais un thread, ça sera plus simple comme ça:
Donc voilà les photos:
Vue générale:
L'autoradio:
Les Haut-parleurs:
Les cables:
Le transfo:
Donc, comment peut-on brancher tout ça?
Faut il acheter des trucs?
Si y a besoin de photos plus précises, demandez
Merciiiiiiiiiiiiiii
Message édité par zanbarbone le 02-09-2010 à 15:08:31
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
