probleme de surchauffe XP2800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:11:04
ReplyMarsh Posté le 01-09-2003 à 13:32:35
Ouai moi j'ai déjà eu le coup et c'était parce que mon SLK800 était mal mis, il était pas centré et donc il collait pas parfaitement au Core, résultat j'avais 20°c de + que la normale...  ![[:slyengel] [:slyengel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/slyengel.gif)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:34:16
| Boba_Fett a écrit : Ouai moi j'ai déjà eu le coup et c'était parce que mon SLK800 était mal mis, il était pas centré et donc il collait pas parfaitement au Core, résultat j'avais 20°c de + que la normale...   |
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:38:34
vire la pate thermique, mal utilisé c est pire que tout, ensuite achete un vrai ventilo genre aqua taisol 690, stop le q-fan control
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:18:05
Ok merci des propositions je vais essayer de le remonter avec de la vrai pate thermique!Si jamais ca marche pas je change de ventilo!sinon retour chez l'assembleur!
tiens! le mieux c'est taisol aqua690 ou slk800 pour XP2800+?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:37:02
Le slk800 !
Je l'ai avec un 2800+ (j'ai poncé le slk800 pour le mettre au top...cf post sur le forum). La température est basse et avec les bons ventilos...silence.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:47:12
| fournela a écrit : salut!  |
salut,
meme proc et CM que toi avec un Thermaltake SilenBoost sur le proc a 2400 tr/mn et j'ai 36° en ce moment
Marsh Posté le 21-12-2003 à 11:33:19
salut...
Pour la patte thermique, il faut en mettre une TRES FINE couche...sinon ça devient un isolant (pas top)
POur le radiateur : il faut pas lésiner sur le prix...
Et surtout, il faut repenser la ventilation de ta tour, car si tu donne de l'air chaud a manger a ton ventirad, il ne poura pas fonctionner correctement.
Moi, j'aime bien les rariateurs Alpha...mais il sont chers... leurs avantages, c'est que le ventillo est monté dans l'autre sens, donc tu peux diriger l'air recraché par le ventilo directement derriere...
Et si tu peux, baisse un peu la tension du proco (d'un chouilla)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:51:11
salut!
j'ai achete une XP2800+barton avec a7n8x deluxe
et j'ai des probleme de surchauffe au niveau du proc( bus 166mhz)
donc je le faisait tourner en XP2200+ en attendant de changer de pate thermique!(bus 1333 mhz)
J'ai mis de la pate et la j'ai empiré l'affaire!il chauffe trop en Xp2200 j'ai donc baisser le bus a 100Mhz!pas terrible pour un XP2800!
Qu est ce que je doit faire?
sachant que mon ventilo proc est un microwind (jusqu'a XP3000+) qui tourne a 2500tr/min
