Problème de surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:36:33
"Tous fonctionnait parfaitement bien comme ça depuis longtemps, mais depuis 2 jours, au démarrage il me gratifie de "bip sonores" et me met le message d'erreur suivant"
tu l'avait demonter le ventirad avant ca ?(pour nettoyer par ex)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:55:46
Tu peut accéder au BIOS quand même ? Si oui regarde quelle température d'extinction de sécurité y est inscrite.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:07:46
Hello, merci pour vos réponses....
| bibiche331 a écrit : |
Non, je ne l'avait pas démonté auparavant, mais depuis l'apparition de ce problème, je l'ai effectivement démonté, nettoyé et remis de la patte thermique
| fredoriking a écrit : Tu peut accéder au BIOS quand même ? Si oui regarde quelle température d'extinction de sécurité y est inscrite. |
Je ne trouve pas cette option dans mon BIOS!
J'ai installé Speed fan qui m'indique une température moyenne du CPU de 42° environs
Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai eu ce message d'erreur (par exemple) ce matin alors que j'avais éteins ce PC la veille sans constater le moindre problème....
Et ce Matin le PC était Froid bien sûr!!
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:10:48
Sa doit être dans Advanced BIOS Feature ou Setup je sait plus. Enfin cherche CPU Temp Shutdown.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:22:40
est-ce que tu es sur que c'est un problème de surchauffe? as tu vu la T° trop haute avec un logiciel?
Parce que y a pas que ca qui peut faire arrêter un PC! HDD, RAM,...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:26:57
| fredoriking a écrit : Sa doit être dans Advanced BIOS Feature ou Setup je sait plus. Enfin cherche CPU Temp Shutdown. |
Ecoutes je viens de refaire toutes les options de mon BIOS je ne trouve rien qui ressemble (ou pourrait ressembler) à ça!!
C'est une carte mère Intel avec un bios AMI
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:30:01
ouai c'est possible que ce soie unt ruc par défaut, c'est en général les AMD qui ont parce qu'its chauffent plus
en pensant au socket A
es-tu sur que c'est la T° ???
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:32:33
| swissforever a écrit : est-ce que tu es sur que c'est un problème de surchauffe? as tu vu la T° trop haute avec un logiciel? |
Je suis sûr de rien, mais Speed fan ne m'indique rien en surchauffe (jusque maintenant....)
je surveille tout de même mais je ne vois pas trop quoi d'autre pourrait empêcher le démarrage du PC, mais tu as tout de même raison, je crois que j'ai fais un amalgame entre "UC"(qui est mentionné dans le message d'erreur) et "CPU"
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:43:10
le disque dur, la ram, la carte graphique, l'alim, tout peux poser des problème, faut essayer de faire des tests si tu as un autre PC, pour la ram et le disque dur! checkdisk et un memtest
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:07:00
| swissforever a écrit : le disque dur, la ram, la carte graphique, l'alim, tout peux poser des problème, faut essayer de faire des tests si tu as un autre PC, pour la ram et le disque dur! checkdisk et un memtest |
Depuis ce matin, le problème n'est pas réapparu, SpeedFan ne m'indique pas de problème de surchauffe mais il ne surveille ni la Ram ni l'Alim ni la carte graphique ..... car d'après le message d'erreur il s'agit bien d'un problème de surchauffe.... Le ventilo de l'Alim tourne bien, ainsi que celui de la carte graphique.... et je précise que rien n'a jamais été overclocké sur ce PC
Ma RAM c'est de la corsaire, normalement c'est une bonne Marque....
Je vais attendre et voir si ça ce reproduit et dans quelles conditions....
C'est le PC de mon épouse, donc je l'utilise pas trop et elle, elle ne s'en sert que pour internet....
ça devrait pas trop pousser la machine dans ses derniers retranchements ça!....
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:29:50
si tu n'a pas le problème essaie de voir si tu touche les différents rad de la CG ou voir a la sortie de l'alim si c'est trop chaud, ou la ram!
Moi je ferais memtest et checkdisk même si le prob semble venir d'une température, on sait jamais!
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:34:39
Oui, je vais le faire tout de même, on ne sait jamais, tu as raison...
Mais ce sera pour demain!...
Merci en attendant!
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:15:56
Hier soir j'ai éteins le PC sans problèmes, et ce matin.... Même problème que la veille!! Message d'erreur + bip sonores. Il démarre tout de même en faisant F4 et depuis plus de problème!!!
J'ai passé MemTest 0 défault constaté , après 4 pass!!
Je ne sais que penser....
Marsh Posté le 24-02-2009 à 02:31:29
Bjr,
A priori, les deux sondes thermiques qui peuvent te donner de suite ce type de message sont celles de l'alim et celle du pross. Passe l'aspirateur sur ton alim pour voir si elle est encrassée.
Les 'bips sonores' sont des messages d'erreur audio regarde leur signification dans le manuel de la cm ou bien sur le site du bios. Ensuite quand ca plantera, compte les et interprète les.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 11:44:48
Voilà j'ai une carte mère "Intel D865 PERL" avec un CPU Intel Pentium4 à 3 GHz (Ventirad ZALMAN) et 2 G° de Ram.
Tous fonctionnait parfaitement bien comme ça depuis longtemps, mais depuis 2 jours, au démarrage il me gratifie de "bip sonores" et me met le message d'erreur suivant:
UC à été arrêté précédemment à cause d'un évén. therm. (surchauffe)
Entretenez-la de suite pour résoudre cela
J'ai démonté le ventirad, remis de la patte thermique, mais le problème demeure....
Quelquefois, je peux démarrer tout de même en appuyant sur F4
D'autre fois, il ne me laisse même pas le temps de lire le message, et reboot tout seul...
Je n'ai rien changer sur ce PC récemment qui pourrait me mettre sur une piste...
Merci d'avance de vous pencher sur mon Problème!!!
A bientôt
