Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:17:18
Vraiment navré de créer un nouveau topic, mais mes recherches n'ont pas répondu à forcément toutes mes questions.
Rapide exposition de mon problème : j'ai une HD4850 qui marchait très bien depuis 3 mois. Depuis ce week end, sans avoir fait de changement de matos, elle s'est mise à bugger...Grosso modo, le lancement d'un jeu finissait tôt (GTA IV, je n'arrive même pas au menu) ou tard (Spore tient pendant 1h30) par provoquer un crash graphique (selon les jeux, écran noir strié de bleu, écran noir strié de vert, ou écran noir tout court. Parfois j'entendais le son, parfois non).
J'ai utilisé un GPU stress test qui fait invariablement planter la carte si je ne l'underclocke pas. Là je viens de faire un essai, 30 min à 500/750 sans problèmes, la température indiquée par le CCC ne dépassant pas 60°C ; puis je passe subitement à 625/975, qui sont ses fréquences de fonctionnement normales si je ne m'abuse, et la température est grimpée subitement. Ca n'a pas duré longtemps puisque 5 secondes ont suffi à faire planter la machine...Le CCC affichait alors 65°C :-/...Bizarre pour un GPU censé fonctionner à 90°C en charge, non ? J'ai fixé manuellement la vitesse du ventilo à 100% en permanence. En idle, le GPU est annoncé à 36°C, en 500/750 of course.
Underclockée légèrement (600/950), je n'arrive toujours pas au menu de GTA IV...Ma version des catalyst est la 8.12, j'ai fait une réinstallation propre des pilotes, sans effets.
Je m'interroge donc sur mon alim, même si là aussi tout devrait aller normalement...C'est une ANTEC Earthwatts 500W (choisie après de nombreuses lectures sur le forum). Le reste de ma config est banal, un E6750, une A8N-E SLi, 2Go de DDR2 G.Skill PC6400, 1 HD SATA, 1 DVD, 1 Audigy 2. Bref, rien qui n'est censé faire flancher mon alim...
Pour ce qui est du refroidissement, mon boîtier dispose d'un ventilateur de 24CM en extraction en latéral, et un 12CM en extraction également à l'arrière.
Mes questions maintenant :
  • Ayant tenté un peu d'OC cette semaine (rien de méchant, juste passer mon CPU de 2,66GHZ à 2,90), est-il possible que ça ait déglingué quelque chose ? J'ai eu le droit à quelques freezes, surchauffes du CPU et autres...D'ailleurs, quand je laisse le Vcore en auto, le BIOS m'indique 1,42V au lieu des 1,35 normalement nécessaires pour mon CPU, problème de mon alim ?
  • Je dispose d'une seconde alim, l'utiliser juste pour brancher la molex de PCI Express peut-il être un test pertinent pour diagnostiquer un problème de mon bloc principal ?
  • Un problème logiciel peut-il être à l'origine de mes déboires ? (Auquel cas, une fastidieuse réinstallation de Windows XP résoudrait le souci)
Je remercie les personnes qui voudront bien avoir l'amabilité de me répondre.
Pierre.
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 20:22:21
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:20:05
Deuxième message pour rendre moins pénible la lecture :
J'ai à priori écarté un problème venant de ma RAM ou de mon CPU. Memtest ne m'indique pas de souci après 2 passes, et le PC ne plante pas lors d'un stress test CPU d'1h (bien que les températures Core 0 et Core 1 atteignent allègrement les 80°C. Normal ou dangereux ?)
Après mes essais d'OC, j'ai rechargé le BIOS avec les réglages par défaut.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:21:39
ouvre ton boitier, lance un furmark renommé aux fréquences stock, si ça plante --> SAV
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:02:14
http://www.monsterup.com/upload/1233000349.jpg
2 sec après, crash...Bon, je vais appeler le magasin où j'ai acheté la carte...La chance là-dedans, c'est que c'est la seule pièce de mon PC qui n'a pas été achetée sur internet  :D
