Probleme surchauffe avec barton 2500+
Probleme surchauffe avec barton 2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:43:18
J'ai je crois un probleme de surchauffe de mon cpu, un barton 2500+ sans o/c. il est même au repos a 60°c avec un bon ventiol.
Voici la config:
cm abit nf7s
ventilo aero 7 a fond
Boitier enermax avec ventilo en plus ( systeme a 41°c)
infos de hardware doctor
Quand pensez vous?
Dois je demander de changer le proco?
Il est bien installer, avecde la pate thermic et tt et tout...
Merci de vos conseils
Message édité par acdelpat le 21-11-2003 à 22:43:41
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:51:47
a mon avis il est pas si bien installé que ca...
t'aurais pas mis 3 tonnes de pates thermiques ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:55:25
non juste sur la partie centrale, bien etalée
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:02:40
c'est quoi la temperature normale?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:16:32
Avec mon 2500+ je suis au repos à 35 degrés, et 41 en pleine bench! A 3200+ suis à 38 degrés au repos et 50 en pleine charge!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 10:28:36
owendo: 50° c'est la T° du CPU avec la sonde de la CM ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:31:28
C'est la sonde qu'il y a dans le socket
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:34:33
34 en plein repos et 48 en plein charge (1hoo) a 2500+
le systeme est lui a 23 (avec 5600 fx overclocké) a vide ou en pleine charge. et j ai pas de ventilo sup (temperature de asus probe)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 12:27:44
Oui, c'est l'info que j'ai avec le logiciel abit hardware doctor.
Même sous le bios, je suis deja a 45 a peine demarrer !!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 12:28:47
j'ai une merde alors, ca viendrais de quoi alors?, du cpu qui deconne?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 12:40:53
deja ta tour est a 41°
donc mal ventile deja
jettes aussi un oeil sur ton ventilo du cpu  ;)
Soit X pour être heureux ds sa vie
Marsh Posté le 22-11-2003 à 12:58:40
il fait chaud chez toi?? le pc est dans un meuble ?? contre un mur ??
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:01:56
ton ventilo tourne a combien ?? bicoz si il est piloté par le carte mere/software il se peu qu il ralentisse pour garder ton pc autour des 45
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:31:50
normal, avec de l'epasce derriere et sur les cotes, c'est un appart et le pc est dans un passage, on peut pas dire que ce soit un four !
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:33:55
[/citation]
vetilo alim enermax :2000
Ventilo de boitier antec :2750
Ventilo cpu aero 7: 2600
Marsh Posté le 22-11-2003 à 13:35:04
jetter un  oeil a quoi? Qu'est ce qui faut que je cherche quiserait pas normal?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:12:25
MERCI A TOUS le ventilo de boitier etait dans le mauvais sens, je suis passer à 31 au leiu de 41 systeme et de à 46 au lieu de 60 sur le proco, ca parait plus normal ca.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:25:46
:lol: ça m'ai deja arriver :D
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:39:22
oui t es dans la norme la...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 16:11:53
tous pareil comme eux
