Probleme ram ou cm? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:59:38
ca serait pas plutot le processeur qui aurait pris un coup de chaud ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:01:43
55° avec ton systeme de refroidissement ca me parait beaucoup
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:07:20
je trouve aussi 55°en full avec un xp-120.(mais le db killer tourne entre 1080 et 1200 tour/min donc limite normal)
mais la je pense que ce sont les sonde qui foire le rad est loin d'etre chaud....
et meme si c t pas le cas , 55° ca reste 'convenable' en full.(en idle je suis entre 32-35°)
surtout que le vcore est de 1.45 au lieu de 1.40
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:11:42
Oui ca reste raisonnable c'est sur.
Parfois les sondes lachent ca arrive aussi. le mieu serai que tu test avec un kit de bonne ram, dont tu es sur du potentiel parce que la a définir comme d'ou vien le probleme c'est difficile.
Il faut faire des test hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:17:40
ouaip mais la ca va etre galere pour trouver une cm qui passe ma ram a 275Mhz.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:20:33
mais surtout ce que je trouve bizzare c'est que juste en modifiant mon ventilo ( sans que les T° ait été influencé ) ma ram aurait claqué ?
en plus le vddr n'a pas été modifié donc a 2.6v
ou bien ma cm a décidé de ne plus la passé au dessu de 200Mhz?....
dans les 2 cas faut que je test mes barrettes avec une autre cm .....
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:01:16
bon g remis mon pc avec les option par defaut
donc 200*11 et auto pour la ram
et ...
ca plante encore
Marsh Posté le 07-01-2006 à 01:26:44
Cabri a écrit : Oui ca reste raisonnable c'est sur. |
mouais ....
a tester ram , proc et cm ............
Enfin quand ca plante sur wow le mess age d'erreur dis , en gros , que le memoire ne peut pas etre read donc peut etre la ram......
Marsh Posté le 07-01-2006 à 01:35:00
bon d'apres le µguru , le vddr est a 2.85v
alors que je l'avais fixé a 2.75.....
mouais ...
c normal que le voltage monte automatiquement?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:39:14
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 02:43:20
le plus gros probleme c'est de savoir d'ou le probleme vient car toutes mes pieces sont sous garantie mais aller savoir lekel foire entre le cpu ,la cm, l'alim et la ram....
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:49:29
ben sous occt durant les 2 mn les tension son stable lol
pour info voici ma config :
antec sonata +son alim 380 W
3700 + san diego
abit an8 fatal1ty SLI
7800 gtx MSI
2*512 pc 4400 corsairs
1 hd sata maxtor 200Go
peut etre que c l'alim qui est trop just....
Marsh Posté le 07-01-2006 à 03:36:38
bon alors on mettant le fsb a 333 , pc devient a peu pres stable :
je pense que finalement ma premiere impression etaient la bonne : ram ou cm.
Donc il me reste a tester mes 2 barrettes sous memtest une nuit entiere en 275mh ( je ferai 275 Mh*8 pour que lproco reste a 2200 Mhz , le HT a 1 pour eviter des ennuis)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:47:34
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:50:07
bon aller g encore un chti probleme si quelqu'un sait d'ou ca vient car j'hesite entre ma ram et ma cm (donc je changerai l'un des deux)
je m'explique :
avec ma cm , une fatla1ty SLI, j'ai o/c mon proco , 3700+ 2.2Ghz , jusqu' a 2.8Ghz .( en 280*10,vcore 1.45)
ma ram de la corsair pc 4400 ( 512Mo à 275 Mhz a vec en timing 2.5-4-4-8) etait desynchro car apparement ca passait pas les 250-260 Mhz.
elle tournait donc a 233Mhz en 2.5-4-4-8 .
d'apres abit pas synchro car ma ram n'est pas supporter par la cm
http://www.team-xto.com/forum/priv [...] e=post&u=2
Temperature idle/full : 35° /55° avec un xp-120 + db killer 120mm.
Pour vous dire si c t stable ,
superpi 1Mo sans probleme
superpi 32Mo sans probleme
occt passer sans probleme 30 mn
prime 95 tourner 7h et 9h en blend test avec 0 erreur.
donc je tourne une semaine ou 2 sans probleme
hier soir , trouvant que mon db killer fais trop de bruit , je mate le forum , j'applique le "je coupe le potentiometre , je denude les files et je les relie et ensuite je regle via le bios/software windows "
je lance XP.
je regle le ventilo a 1100 tour (au lieu de 1400) et des poussiere.
je lance wow
30 sec plus tard erreur d'acces a la ram via le rapport d'erreur de wow.
bizzarre....
je recommence 2-3 fois.
Pareil.
je refait un test occt .la ca passe pas.
bon je test ma ram a 275 mhz et mon proc a sa frequence d'origine .
cad en 275*8.
je lance memtest .
passe pas.
je laisse tout a la config d'origine : 200*11 pour le proco et 200Mhz pour la ram .
aucun probleme.bizzare
Sachant que mon systeme etait censé etre rockstable ( prime 95 de 9h .....je pense que c stable lol)
Alors la j'hesite : est ce vraiment la ram qui m'as claqué entre les mains ? ou bien est ce la carte mere qui du jour au lendemain montre qu'elle est vraiment pas compatible?
Message édité par Kakyo1503 le 04-01-2006 à 12:08:37
Old Feedback
