Probleme
Probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 01:14:14
D'abord j ai un probleme avec mon athlon xp 1800+ il plante a freq d origine pourtant il chauffe pas ( 46 en full load aik new ventilo) ma mb c une ecs k7s5a, ca peux tu etre ma mémoire le problème ? ou ma gf2 mx ? la mb sux?
je run en 124 mhz de bus stable mais a 133 des que je vais dans un jeu du genre nfs undergroud 2 ou madden 2005 il bug
je sais que sur mon ancienne mb gigabyte avec mon athlon 750 je pouvais runner la mémoire a 149 mhz en ayvant 112 bus cpu 149 memoire cas 2
mais la meme si ja met en cas 3 timing moins aggressif possible ai po stable a 133 donc je suspecte la mémoire
Deuxieme probleme mon laptop nec semble avoir pb de bios mais chu pas capable rentrer dedans soit il boot direct soit il me fait un message d erreur du clavier et je peux pas plus aller dans le bios pour lui faire détecter le disque dur ??? une idée de solution?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 01:29:23
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:03:14
he bien ca l air c la memoire mais si je fou un gros ventilo d environ 12 pouce de chambre devant mon pc ouvert ca le fait plus (serais ce que ma mémoire chauffe la salope???)
j ai tester avec de la ddr pc2700 aik d chips nynya pis no problemo en 2*133 cas 2
alors que ma sd ram apacer pc133 voulait meme pas marcher en 133 cas 3
Message édité par bigpizzaman le 21-03-2005 à 09:04:28
Marsh Posté le 21-03-2005 à 09:38:57
essai memtest sur disquette, pour divers temperature voir speedfan
Message édité par jean pierre le 21-03-2005 à 09:40:02
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:15:41
une 512 pc 2700 a un pote je peux la mettre en 266(133 ddr) 2-2-2-5 fast
pis la j ai eu une 256 mb pc 3200 avec chips samsung(azenram, mais je croit c une apacer remarquer ) et je doit etre en 2.5-2-3-5 a 266  barrette de merde en 2-2-2-5 a boot meme pas  ???
