Probleme suite à un nettoyage...
Probleme suite à un nettoyage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:26:29
Alors voila, ces derniers jours j'ai voulu me lancer dans l'overclocking de mon cpu, apres avoir testé plusieurs programme, je me suis rendu compte qu'il dépassait deja les 65°C sans etre o/c...
J'ai donc décider de nettoyer ma tour ac chiffon et bombe à air sec, j'ai retiré le ventirad cpu, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remis,etc... cependant je n'ai pas changé ma pate thermique !
Et maintenant, quand je rebranche tout et que je boot mon pc, il démarre 10s avant de s'eteindre completement...
J'ai cherché dans les forums pour trouver une réponse, et le plus logique serait que le cpu n'est plus assez refroidi, ou alors qu'il faut imperativement remettre de la pate thermique...
Ma config si ca peut vous aider :
Athlon XP2500+ (que je voulais oc)
a7n8x-e deluxe
ati 9800 all in wonder
2 * 512 DDR
Merci à vous d'avance !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:29:03
Tu l'as peut-être mal remonté. Et oui, mets de la pate thermique.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:30:40
hello la pate thermique ou le pade thermique doivent ce changer a chaque demontage du rad,et c est pour cela que ton pc s eteint,la pate n est plus uniforme et ne remplis plus correctement sont office.......
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:43:44
ah ce n'est donc pas si grave que ca :)
Je pensais pas qu'un aussi petit detail pouvait eteindre le pc, mais si c'est pour eviter que mon cpu grille, il vaut mieux ! :D
En gros j'aurais pas du demonter mon ventirad, mais jsute le ventilo...:(
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:45:10
mais ca me semble quand meme bizarre que la temperature critique du cpu soit atteinte en quelques dizaines de secondes...
Il n'y aurait pas un autre pb ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:16:14
up :s
Marsh Posté le 01-07-2006 à 18:05:34
Si il est mal remis, en 2 sec ton CPU atteint 75°
Si le bios n'avait pas eu de shutdown réglé pour 70° t'etais cuit et le CPU avec. ;)
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:55:23
ok, de toute façcon c'est vrai que à part ca je vois pas d'ou vient le probleme !
Par contre comment savoir si mon CPU a grillé ? C'est invisible et inodore ou ca se voit rien qu'a sentir l'odeur de cramé ?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:07:54
Très souvent quand il grille ca ce sens et ca se voit très vite, mais il doit etre possible que l'on ne voit rien
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:22:34
surveille surtout que la fixation du radiateur sur le socket soit dans le bon sens : le core du cpu n'est pas centré vis-a-vis du bout de métal qui tieznt l'ensemble venti-rad du coup si c'ets remonté dans le mauvais sens ça ppuit de travers et la moitié du cpu se retrouve sans radiateur et là sans protection ça crame (déja cramé 3 durons et 1 athlon comme ça :-( )
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:58:17
ahhhhhhhhhhhhhhhh
voila les magasins d'info étaient ouvert aujourd'hui, j'ai pu acheter la pate thermique !
Je l'ai appliqué, et ca marche ! j'ai perdu 15° sur le processeur, mais bon il reste quand même a 52 au repos :)
Merci de votre aide ;)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:17:55
moi j'ai un P4 et je suis souvent a plus de 50° aussi :)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:43:58
J'ai parlé trop vite ! Le pc marchait pendant 15min, puis il s'est reboot tout seul,je suis arrivé a l'ecran "windows n'a pas été quitté correctement..etc", et quelque soit le choix que je fais, "demarrer normalement" ou "derniere bonne configuration" : IMPOSSIBLE de booter windows ! rien a faire l'ecran reste noir juste avant le chargement de windows ! :s
J'ai remis les valeurs de mon bios par defaut, mais ca ne change rien...
Je sais pas si ca un rapport ac le fait que je viens de remettre de la pate thermique, mais je pense pas vu que quand le PC a reboot la temperature CPU etait bien de 52°C !!
Est ce qu'une reparation windows pourrait changer qqc ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:24:24
Ba tu sais plus ton systeme est instable et plus il y a des chance qu'il plante. Après il faut te demander si il s'eteind tout seule depuis qu'il fait (trop) chaud ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:27:29
non c'est en rapport ac les changements que j'ai fait, mais la, le probleme c'est plus qu'il s'eteint, c'est que windows ne boot plus :(
Je suis coincé car mm en bootant sur le cd d'install windows il se bloque de la mm facon...
que faire ?? :(
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:31:15
Si ton instal bloke avant meme que Windows se lance c'est que c'est un probleme de hardware...
Quand tu parle de ton changement tu parle de quoi ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:33:10
Bah j'ai juste debrancher le ventirad, alors j'ai remis de la pate thermique, ca a marché pendant 15 minutes et depuis impossible de lancer windows :(
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:36:43
ah, tu n'aurais pas du. Tu est sur de bien l'avoir remis en place ? sache que ton vantirad ne doit pas seulemnt entre en contacte avec ton proco mais etre plaquer avec "vigueur". Tu est sur de bien l'avoir remis comme il était ?
Message édité par yanhoupa le 04-07-2006 à 20:37:05
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:58:57
il est ds le bon sens, apres je sais pas si je l'ai plaqué avec vigueur mais je l'ai vissé au maximum :(
mais ds le bios la temp cpu est a 52°C, donc je pense pas que le probleme vienne de la...
Rah vivement que je commence mes etudes d'informatique l'année prochaine pour savoir resoudre mes problemes facilement !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:13:25
Est ce que si tu essaye de bouger ton ventirad il bouge ? ou il est totalement imbriqué ? il ne doit faire qu'un avec ton proco
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:48:41
je confirme il ne fait qu'un ! ;)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:51:06
O_o
Je n'y comprend rien, voila qu'il marche maintenant !
Marsh Posté le 05-07-2006 à 03:49:54
de rien :jap:
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:31:27
lol
c'est un plus :)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 17:01:19
mais non je n'ai rien changé du tout ! Le ventilo marchait deja quand j'avais le probleme !
Mais bon ca marche donc tant mieux, mais ca reste bizarre :p
Marsh Posté le 05-07-2006 à 17:07:22
A part la temperature du a un mauvais remplacement du ventirad, je vois pas :pt1cable:
Marsh Posté le 05-07-2006 à 17:48:07
il m'est arrivé la même blague que crazytiti (rad à l'envers) sauf que moi, c'est la mobo qui a morflé...
Ce qui est bizar, c'est que la permière fois, il polantait. Même sans pate thermique, il devait démarrer, et pas se mettre en protection direct. Peut-être que ta mobo à eu cho ou quelque chose dans le style.
