Probleme de sonde sur EX38 DS4 et Q6600 B3 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 27-07-2008 à 21:47:26
Bonsoir,
Je post car je pense avoir un soucis de sonde avec gigabyte EX38 DS4 sur les temp CPU.
J'ai depuis peu un Q6600 B3 et j'ai des températures de malades, le pire est que j'ai une grosse différence de température entre deux log, real temp et core temp ( speedfan et everest mettent les mêmes températures que core temp.
J'avais vue ça avec mon E6550 avec lequel j'ai au moins 7° d'écarts en oc équivalent entre cette X38 et ma P5K-VM ( de moins bien sur ), sachant que la p5k est dans un PCHC avec le rad box ! ( en gros 32° en idle sur la p5k radbox 800rpm et 40° sur la X38 ).
Donc je pense que j'ai un problème de lecture des temp sur cette mobo, je ne crois pas du tout possible le fait que ce CPU en dessous de son VID soit a cette temp ( 49° idle / 73° full a 1.31v) avec un vendetta 2 dans un nine hundred chauffe autant et qu'il ai un écart de 9° entre real temp et core temp.
DOnc ma question c'est quel logiciel croire et y a t'il eu déja des précedent avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:47:26
Bonsoir,
