problème de "no signal input" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:11:23
| -HeaT- a écrit : salut à tous ! |
essaye avec une autre CG
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:41:46
c'est un peu difficile de tester une CG de la ou je suis (j'habite à 400 km de chez mon frère lol), et je pense pas qu'il ait ca sous la main
personne aurait eu un problème similaire et pourrais me dire de quoi ca venait ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 00:22:40
ReplyMarsh Posté le 05-04-2003 à 03:48:57
faut brancher l'écran!
Marsh Posté le 05-04-2003 à 06:14:41
| Citation : faut tester le pc |
oui c sur, mais le prob c est que moi je rentre que ds 15 jours, et que mon frère y connait pas grand chose en pc, donc y pourra pas tester lui meme
jdemandais au cas ou quelqu'un aurait eu exactement la meme erreur, il aurait pu me dire d'ou ca venait pour lui !
donc voila un ptit
au cas ou ![]()
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:13:14
voila j'ai enfin eu le pc de mon frère entre les mains, à l'allumage le ventilo de proc tournait pas, j'ai donc testé l'alim (ca tombe bien j'en avais justement une sous la main), et le problème venait bien de la !
voili voilou
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:23:37
Quel était le probleme exactement? L'alim ne fonctionnait-elle pas correctement? Quelle fut la solution?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:10:15
salut à tous !
voila mon frère a un problème de pc, au démarrage de l'ordi l'écran indique le message "no signal input or cable disconnected", et il n'y a aucune image !
je lui ai conseillé de tester la tour sur un autre écran pour voir si le problème venait de l'écran ou du cable, mais a priori je penche plutot pour un problème de pc directement... il n'émet meme plus son bip comme à chaque démarrage
vous pensez que le problème peut venir de quoi ? jai effectué une recherche mais sans trop de succès... merci d'avance pour votre aide !
