Problème de RAM avec Asus P4G8X
Problème de RAM avec Asus P4G8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 02:02:57
Kikoo .. :)
J'ai craqué récemment pour une P4G8X Deluxe + P4 2.4B + Radeon 9700 + 2x256 Mo PC2700 Mushkin.
G tout reçu aujourd'hui et après avoir monté le tout, pas moyen en 8h de temps de booter la machine plus de 2, 3 fois. J'ai sans arrêt la voix synthétisée qui me dit "System failed memory test".
J'ai testé avec 1 barrette sur tous les slots, 2 barrettes dans toutes les configurations possibles, pas moyen.
J'ai déniché une PC2100 noname 256 Mo d'un pote, idem, la carte ne veut rien savoir.
J'ai au passage une alim Morex 300W avec une tour assez chargée, donc question :
- Est ce que ca vient de ma RAM (à 550 balls la barrette, ca me fait mal)
- La mobo qui aurait un soucis (ça m'étonne)
- L'alim trop juste ?
Bref est ce quelqu'un peut m'orienter rapidement alors que je viens de voir sur Hfr que la carte était assez docile avec les barrettes de RAM... :/
Message édité par lalex le 04-04-2003 à 02:09:11
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:14:42
Il va falloir sticker le topic sur la ram...
http://www.memtest86.com/memt30.zip
Créer la disquette de boot memtest puis rebooter la machine pour la faire démarrer sur cette disquette (tant qu'à faire, ne mettre qu'une barrette à la fois).
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:51:36
L'inconvénient c que je dois réussir à booter tous les 20 essais environ !
M'enfin dès que j'ai un boot (si j'en ai un), je test.
Sinon en dual, je n'ai obtenu qu'un seul boot de toute ma soirée et pour l'énergie statique, jms je n'ai senti une décharge dans les doigts en touchant mes barrettes mais bon, pq pas. (enfin 2 barrettes + celle de mon pote nikée par l'énergie statique, c gros ;))
Message édité par lalex le 04-04-2003 à 12:54:28
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:16:28
Au pire, il faudrait tout sortir de ta tour (court circuit ?) et ne brancher que le strict minimum.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 14:23:29
:hello: lalex !!!!
t'as enfin upgradé (un peu comme un ouf d'ailleurs, mais bon....)
débranche un max de trucs si tu veux être fixé sur la qualité de ton alim
Message édité par biniou le 04-04-2003 à 14:24:00
Marsh Posté le 04-04-2003 à 14:47:05
Kikoo Biniou =) Ca faisait un bail je crois :)
Vi g tout changé comme un ouf (surtout à 2 mois du FSB800 mais bon) mais moi qui voulait faire le fière ce week en lan, bah c loupé.
En attendant, je vais pas pouvoir m'y recoller avant lundi (j'orga une lan tout le week), je vais essayer de tout sortir, de brancher le minimum et de tester car ça me semble complètement harussissant que de la Muskin ne soit pas détectée convenablement alors que Marc dans son test l'a fait bootée avec plusieurs noname.
QUELLE POUASSE !
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:07:53
essaye avec une autre alim ;)
Sinon au passage, mon A7n8x me dit de belle voix Echec du test mémoire ensuite le pc démarre normallement sans aucun plantage, bizarre !
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:40:41
Bon, je reviens vous dire des nouvelles bientôt, enfin réclamer encore votre aide plutôt dès Lundi.
En attendant, je vais en lan !
Je vais embarquer le PC, yaura peut-être de la DDR en rab là bas pour tester :)
cya
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:42:15
alors, l@lex, retour de LAN, pb résolu ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:43:18
Bah g tout viré, g repris les 2 barettes et ... ca a booté.
G rebranché tout petit à petit, ca a tjs boutté ensuite. Une fois la bécanne toute montée, les drivers se sont installés sans trop de mal, seul 2, 3 paramètres à régler que j'ai trouvé sur internet pour stabilité le tout, et now, ca rox :)
Je sais pas trop ce qu'il s'est passé, j'ai rien de plus, je n'y seulement pas touché pdt 2 jours.
Encore quelques subtilités de réglages de la Radeon comme la multi-screen et les fréquences de rafraichissement mais bon, c plus grand chose :P
vili
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:18:40
En effet, ca existe pas puisqu'il est de nouveau HS et qu'il boot plus.
Mais là je sature, je pense que la mobo a un coup dans l'aile, je vais la renvoyer en SAV...
Bref pas de config avant 2/3 semaines, ça fait tjs plaisir.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:04:13
Les lois de l'informatique sont impénétrables !...  :ange:
