Problème de remontage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:41:41
retire et remet ta carte graphique, puis rebranche ton écran, si tu as un autre écran chez toi, essaye le dessus
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:52:37
| dioaka a écrit :
La fiche en carré, c'est l'alimentation du processeur en principe... et l'autre avec les pins "alignés", c'est la fiche pour le ventilo.
Si le processeur n'est pas alimenté, ça risque de ne pas bien marcher, hein...
J'espère que sur le connecteur ATX 24 broches (sur lequel ne sont branchées que 20, ton alim devant être assez ancienne) tu n'as pas essayer de brancher le connecteur EATX12V destiné au processeur?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:30:57
Merci pour vos rapide réponses!
J'ai donc un début d'explication.
Mon processeur n'est donc pas sous tension, mais le problème c'est que quand je le branche, le pc ne boot plus du tout.
J'ai un son...genre "blonk" et c'est tout.
Sinon, je n'ai pas essayer de brancher le connecteur EATX12V destiné au processeur sur le connecteur ATX 24 broches.
Le câble était trop court
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:38:13
Lol... Tu dis que ça fait "blonk"? Et que quand tu branches l'alim 12volts ça boote plus? parce que ça boote sans?
Houlala...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:41:32
non ça boot pas (j'ai pas de bip) mais, tourne.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:43:53
Ah.. on progresse (pas beaucoup...).
Tu entends les disques durs, les autres ventilos s'il y en a?
Ce qui m'inquiète, c'est le "blonk". J'ai peur pour le proceseur...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:48:31
Ouais, j'ai aussi un peu peur que mon proc soit dead...
Quand je branche le cpu rien ne se passe, en revanche si je le débranche, les ventilos etc tournent.
Est-ce que ça serait pas une protection de la carte mère...puisque je n'ai plus de ventilo de branché pour le cpu?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:51:30
Non non, tu aurais accès au bios pour configurer...
A mon avis, soit l'alimentation en a pris un coup dans tes manips involontaires, soit le processeur.
la première chose à faire serait de retenter avec une autre alim, dans le meilleur des cas ça pourrait être ça (une sortie morte, les autres fonctionnant).
Si c'est pareil avec une autre alim, je crains le pire pour le CPU...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 21:55:23
ok...je vais tester demain.
Merci mille fois pour le coup de main!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:03:03
Bonne chance, tiens nous au courant. ![]()
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:51:24
Arf de la chance...ben j'en ai pas vraiment apparement. Mon autre alim n'est pas compatible avec l'alimentation de mon disque dur.
Donc pour le test c'est foutu.
Pourtant c'est pas la première fois que je monte un ordi. J'en ai déjà assemblé 4 sans le moindre pépin...comme quoi, c'est un métier!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:56:13
Tu peux essayer de faire tester ça chez un assembleur pas trop loin de chez toi si tu as...
Parce que là, il faut détecter l'origine de la panne...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:07:18
Bon, j'ai trouvé une alim avec le bon câblage...résultat ->nég.
Merci au "THERMALTAKE SonicTower".
Il y a de bonne chance que mon cpu soit mort donc...et moi qui ne voulais pas passer au core duo cette année
Bref, j'ai quand même sortis ma plus belle plume pour écrire au revendeur, qui ne m'aura pas accordé plus de temps qu'il n'en faut pour dire :
"bonjour, voici votre cmde, à votre service, au revoir".
On sait jamais, je leur ai demandé de me faire un diagnostique gratuit...bien sûre le matériel défectueux étant à ma charge.
Sérieusement, jai du monter des dizaines de ventilateur et autre refroidissement liquide, mais jamais je nai vu un système de montage aussi mal conçu que celui la.
Laccès aux vis de fixation savère être un véritable calvaire et oblige donc lutilisateur à sur manipuler la carte mère et à induire trop de mouvement au radiateur posé sur le cpu.
La pâte thermique en vient à trop sétaler et linstallation est à mon sens fortement compromise.
Mon argument étant quun avertissement aurait été la moindre des choses, jespère quil sauront faire un geste.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:49:58
Diable... tu ne sais toujours pas si c'est le processeur ou la carte-mère, donc...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:00:39
Non, sincerement j'en ai aucune idée...
Si c'est la carte mère...ça me ferait presque plaisir
Mais si c'est le cpu, j'aurais pérdu de l'argent pour rien...vu les prix actuel des core duo.
D'après toi, est-ce que ce serait plus un prob de carte mère ou de cpu?
J'ai pas vraiment l'habitude de bousiller du matériel
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:01:36
Peux pas dire... la seule solution c'est de tester...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:10:00
Oui mais là il me faudrait une autre carte mère compatible socket 775 et j'en ai pas...sinon ça ferai longtemps que cette intel serait sortie de mon pc.
Enfin, je crois que cette fois je vais devoir honteusement ramener mon pc pour le mettre sur un banc de test.
L'avantage, c'est qu'on aura déjà pas mal dégrossi le travail. Du coup ça me coûtera moins cher.
Donc encore merci.
Je vous tiendrais au courant (sans vouloir faire de mauvais jeux de mots).
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-12-2006 à 01:17:18
Voilà,
C'est donc la CM qui a ramassé.
Du coup j'ai fait monter une "ASUS P5N32-SLI Premium".
Il me semble que le rapport qualité/prix est très bon.
Toutefois un doute subsiste...est-elle compatible avec les CG ATI?
Pour l'instant j'ai une carte Nvidia donc tout va bien, mais dans
le future, je risque de vouloir repasser sur ATI en fonction des évolutions.
Vous en pensez quoi?...j'ai lu tout et n'importe quoi à ce sujet.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 08:56:35
| dioaka a écrit : Voilà, |
Salut.
Il n'y a aucun pb de compatibilité entre une carte mère et une marque de carte graphique, le port PCI-E etant le même dans tous les cas. Par contre, si ta carte mère a 2 ports PCI-E, il se peut qu'elle soit compatible soit crossfire, soit SLI... Je crois que les cartes mère qui gèrent le SLI sont uniquement celles à base de chipset NVIDIA
Et encore, apparement, si tu veux profiter du SLI (donc 2 cartes NVidia) sur une carte compatible Crossfire (2 ATI), il existe des bios modifiés
Marsh Posté le 14-12-2006 à 03:58:00
Merci It_connexion!
Apparemment que de bonnes nouvelles.
Bon aller, maintenant on va aller chercher l'argent...quelle vie
Salutations.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:36:22
un gros en fait.
J'ai un petit problème
Bon voilà, j'ai du démonter mon pc pour installer un radiateur sans ventil et quand j'ai tout remonté et bien plus d'écran...
J'ai un beau message:"pas de signal d'entrée". Tout semble tourner, mais pas d'affichage.
Maintenant, je ne suis pas sûre d'avoir correctement remonté ma carte mère...
J'ai une intel d915pgn...je sais...mais c'est mon père qui m'a refilé son ordi.
Mais là je dois dire que je flippe vraiment, car il a un nouvelle carte graphique asus N7950GT a l'intérieur...et j'espère vraiment que je ne l'ai pas bousillé lors du remontage.
Sur la carte mère j'ai un gros connecteur à côté des ram qui est branché. La fiche dispose encore de 4 pin libre. je peux y ajouter un autre connecteur 4 pin mais ça n'a pas l'air d'arranger quoi que se soit.
A côté j'ai deux fiches ide une pour les DVDRom et l'autre pour le lecteur de disquette. Les deux sont branchés correctement.
de l'autre côté vers le processeur j'ai 2 fiches 1 a 4 pin en carré pour le ventil du CPU pas branché puisque plus de ventil, l'autre en 4 pin alignés pour je ne sais quoi.
En suite les power switch et restet switch son bien branchés, les LEDs aussi.
J'ai des usb en frontal que je n'ai pas branchés pour l'instant.
Mon disque dur est alimenté et connecter via connecteur serial ata.
Dans le slot pci-e j'ai ma carte graphique.
Dans le slot pci juste en dessous, ma carte réseau.
Et finalement sur le dernier slot pci j'ai ma carte son...un sound blaster audiogy.
Voilà, si quelqu'un pourrait m'apporter ses lumière ça me sauverait la vie!
