problème pour réinstalelr un athmon 64
problème pour réinstalelr un athmon 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:38:54
Voila 3 mois que ma carte mère à eu l'audace de ma claquer entre les doigts. Maintenant que j'ai pu en racheter une (la même en fait), je m'interroge au sujet de mon processeur. Je l'ai séparé de la carte de mère sans le désolidariser du ventilateur, mais je me demande si je peux alors juste le poser sur l'emplacement processeur de la carte de mère sans avoir a m'occuper de cette histoire de levier à abaisser. et si ce n'est pas le cas, je fais comment?
Bref;, je suis pommé. des idée? Merci
ps: il sagit d'un athlon 64 3000+ socket 939
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:54:22
obligé de lever le levier pour le mettre en place
il faut donc le désolidariser du ventirad
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:56:41
ok, et donc obligé de racheter de la pate thermique, c'est bien ca?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:03:12
ben oui, obligé d'en remettre
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:05:17
Bah non sur mon x2 3800+ a 3ghz sans pate termique ca monte pas plus de 50°
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:06:57
tout dépend de l'état de surface du radiateur, mais je suppose que tu as le ventirad d'origine qui est fourni avec un pad thermique
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:09:53
Ouai sur le ventirad il y avait un truc visqueu
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:11:52
donc pad thermique qui remplace la pate thermique
si tu démonte ton ventirad, il faut le changer : nettoyage et application d'une fine couche de pate thermique
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:23:37
ok merci pour vos réponses.
C'est donc pas demain que je vais enfin pouvoir profiter de mon pc...
bon week-end
