Problème voltages et réglages Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:24:33
recherche le voltage de fonctionnement du XP 1700+ qui doit etre de 1.65 v si je me rappelle bien
et regle ta fsb a 133 et non a 100 MHz
Marsh Posté le 02-09-2003 à 15:54:40
Merci pour la réponse.
Le voltage est normalement à 1.75v
J'ai réglé la fsb à 133.
Les indications de voltages restent hélas les mêmes et toujours dans le rouge.
A lire le forum, je ne sais plus si je dois chercher du côté de l'alim, du côté de la ram, du Bios, bref, perplexité...
Val
Marsh Posté le 02-09-2003 à 16:47:03
1.81 au lieu de 1.75 c'est pas dramatique, ca doit chauffer un peu plus mais c'est pas alarmant si ca te tracasse regle ton voltage plus bas jusqu'a obtenir 1.75 v. si tu rencontres des problemes avec un voltage corrigé remet le comme a l'origine
Marsh Posté le 02-09-2003 à 14:54:03
j'ai une ASUS A7N266-c et un Athlon Xp 1700+
Bios 1001B (pas mis à jour)
le bios indique :
Current CPU Speed 1100 mhz ???
CPU Frequency Multiple 11.0x
CPU/PCI Frequency (mhz) 100/33
quel est le réglage correct ?
Au monitoring du hardware, les voltages sont dans le rouge.
Core : +1,81 Aux : +2,46
Problème d'alim ? Mauvais réglages ?
Merci d'avance de m'éclairer un peu.
Val.
