Probleme 256 mo reconnus sur 512 [ram] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:27:51
une seule nouvelle barrette branchée, il te la donne à combien ? 512 ou 256 ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:28:41
ca ressemble a un prob de compatibilité
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:32:21
Ou alors ca vient du fait que les 4 barrettes ne soient pas identiques
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:32:43
As-tu essayé dans le bios d'activer "Flexibility option" dans CPU configuration ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:25:57
ton image c'est pour le dual channel
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:00:48
Pas uniquement
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:35:17
Ben ecoute c'est une capture du manuel de la carte mere, y'a rien d'autre sur la RAM.
Ils specifient bien les conditions à reunir pour faire du dual, si tu rentres pas dans ces conditions, tu seras en single.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 00:07:26
Le problème n'est pas le Dual Channel mais le fait que les barettes ne sont reconnues qu'en 256 Mo alors que ce sont des 512.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 00:25:43
Ok, je te suis bien là dessus.
Perso je fais de l'etape par etape, en premier lieu, je reprends au step1, le montage, le bouquin affiché sur l'ecran.
Je lis deja que le dual sur 4 banks, c'est mort sauf si les 4 sont identiques, est ce que ca ne pourrait pas cacher un souci d'incompatibilité memoire.
Donc, est ce que le monsieur pourrait brancher une de ses nouvelles barettes, toute seule, sur la premiere bank et nous dire ce qu'il voit.
Merkii ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:56:00
j'ai deja 1 go ( 2 x 512 mo )de ram et souhaite monté a 2 go
Je vien donc d'acheter 2 barette de kingston
KHX3200A/512 512MB 400MHz DDR Non-ECC CL2 2-3-2-6-1 2.6V
celle ci sont indiquer comme 512 ( et la ptite etiquette dessus le confirme ) seulement il ne sont reconnus que comme des barette de 512 mo chacune.
J'ai tester les 2 barettes seul a plusieur position ainsi que les 4 ensemble et quelque soit leur position mes anciennes sont toujours reconnus comme des 512 et les kingston comme des 256
J'ai xp familliale 32bit et ma carte mere est une asrock 939n68pv-glan
Merci de votre aide
