Problème de reconnaissance de RAM
Problème de reconnaissance de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:30:18
Salut tout le monde
alors j'ai un problème avec mes barettes de RAM
j'ai deux barrettes de 128Mo, mais le pc n'affiche que 128Mo de RAM!
En remplacant une des deux barettes par une de 64, j'ai toujours le meme total de 128Mo. les deux barettes sont en parfait état de marche, c'est presque sur
c'est donc un problème venant du slot? que dois je faire? est il désactivé et dans ce cas dois je le reactivé en passant par windows ou le bios? ou faut-il carremment aller démonter l'ordi?
Merci pour vos solutions (car c'est dur de jouer à war3 ac 128Mo de ram:D )
Marsh Posté le 06-03-2004 à 16:31:13
non c pas un prob slot mais il te faut clear cmos pour qu'il se reinitailsie
:jap: doumoyamamoto :jap:
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:13:24
est ce que tu peux m'expliquer en détail la procédure à faire pour que ça remarche?
parce que n'etant pas super expert, j'ai pas tout compris    :heink:
merci beaucoup ! :sol:
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:15:03
Quelle est ta config?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:20:49
pentium III 733mhz windows XP &128 de ram (malheureusement)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:21:09
Et la CM?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:26:22
carte mère medion md2000
Message édité par godzilla007 le 06-03-2004 à 21:35:33
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:58:55
une idée gowser?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:04:22
T'as essayé les 2 barrettes séparément?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:16:10
oui oui, c'est sur, elles marchent toutes les deux. c bizarre, car avant j'avais les 256de ram, et là, niet
et l'idée de doumoyamamoto est bonne? faut "clear le cmos"? comment kon fait? :heink:
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:02:39
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:23:15
C'est un jumper sur la CM.
T'as essayé de changer les slots pour les barrettes?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:39:34
oui oui! en fait j'ai que deux slots sur ce pc. donc j'ai deja interverti les barettes, remplacer une barrete par une de 92/
c sur, c le deuxieme slot qui a un pb.
est ce que je dois pas aller trifouiller une option ds le bios?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:51:43
alors là, je suis super étonné! :heink:
j'ai laissé qu'une barette de ram de 128mo. je l'ai mise sur un slot, ça marche.je l'ai mise sur l'autre, ca marche aussi!
donc les deux slots marchent! je suis méga surpris
j'ai fait le test avec l'autre barrette, ça marche aussi, donc ca veut dire que les deux barettes marchent, les deux slots marchent, mais ils veut pas mettre les deux en meme temps!
je suis perplexe!
help! :pt1cable:
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:03:50
C'est koi ces 2 barrettes?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:46:06
étonnant!
je viens de refaire des tets, je mets les deux barettes, paff ca remarche.
à ni rien comprendre!
donc voila j'ne profite tant que ça remarche!je repasserai surement ici des que ça foire :sleep:
merci qd mm pour tes conseils gowser!  ;)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 10:09:45
quelle année la carte mere?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:41:58
étonnant!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 02:46:07
ty^pique du mauvais contact appuyer bien sur la barrette (clic parfois) sans trop forcer.; c'est comme une carte pci ou une alim mal mise: mettre au fond c tout
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:40:55
oui voila. mon pc a du avoir un mauvais choc un jour et la barette a du se déplacer. donc quand je l'ai mise à fond, bien enfoncée, là ça a remarché.
merci les gars pour vos conseils,++
