Problème avec boitier IDE -> USB2 Enermax + DD seagate 7200.7 120go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:54:57
j'ai déjà eu un problème similaire.
avec une carte mere USB1 + une carte additonnelle USB2 + un boitier IDE USB2
le disque diparaissait tout seul de windows, aléatoirement et quand je copiais des gros fichiers dessus.
ta carte mère est USB2 à l'origine ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:00:27
oui, c'est une asus A7N8X deluxe, achetée récemment, donc révision 2.0...
Tu as réussi à résoudre ton problème, ou il n'y avait rien à faire?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:03:08
| Midge a écrit : oui... C'est mal?  |
Le boitier Enermax rencontre des problèmes de compatibilité avec le Nforce2
Soit tu changes de boitier, soit tu passes par une carte PCI USB2
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:04:55
le problème n'avait pas l'air de venir du boitier donc pour toi ça doit etre pareils ...
par contre, j'ai une carte mère avec du NForce2 et un boitier USB2 2"1/2 et là ça marche nickel
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:05:38
Flute, zut, et rezut...
Je doute que le vendeur accepte de me le changer pour une incompatibilité... Bon ben merci quand même pour l'info...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 13:09:44
Ah, les avis sont partagés apparement... Je crois que je retournerai au magasin la semaine prochain, on vera.
(Je crois que je vais me débrouiller sans la carte supplémentaire; déjà que le boitier m'a couté 60 euros... Mais merci quand même)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:07:23
Va voir sur materiel.net, où ils vendent ton boitier. Ils disent clairement qu'il y a pb avec les Nforce2
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:48:37
A y est, j'ai vu...
Donc j'imagine qu'il n'y a rien à faire...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:21:00
Ben je vais appeler le magasin demain (lundi), et je déciderai... Effectivement, ca pourrait m'interesser!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:19:21
J'ai recemment acheté un boitier USB pour disque dur IDE, et si tout semble bien se passer en lecture (j'ai copié une bonne centaine de giga en lectuer), quand j'essaye de déplacer des gros volumes de fichiers VERS le disque dur (plus de 2 go, il semble), ca pause un problème etrange: le dur se déconnecte du PC en plein millieu de la copie, sans crier gard! Et bien sur la copie s'interomp...
Il faut alors débrancher le boitier USB (le dur tourne toujours à l'interieur) et le rebrancher pour que windows le retrouve ; le dur réapparait, et le fichier qui était en cours de copie au moment ou ca a coupé est bien présent, mais endommagé et inéffaçable (ca s'est produit plusieurs fois, sur plusieurs fichiers différents).
De plus, quand on navige un peu trop dans le répertoire ou est présent le fichier endommagé, il se met à faire des siennes, et bloque le système. Rebelotte, je déconnecte et je rebranche, et ca marche, mais toujours impossible de l'effacer. Je ne sais pas si c'est lié, mais peut-etre que c'est la création du thumbnail des fichiers vidéos endommagés en question (puisque ce sont des fichiers vidéos que je copiais) bloque le système?...
J'ai d'abord pensé que le boitier était endommagé parce que le problème s'est reproduit plusieurs fois, mais quand on fait des copies avec des 'petits' groupes de fichiers (moins de 2go, donc), tout semble bien se passer...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois me précipité chez mon revendeur pour échanger mon boitier?... Help!
Je précise qu'il s'agit de plusieurs fichiers vidéos, et pas d'un seul énorme fichier. J'ai aussi essayé de faire un reformatage rapide au cas ou, et ca n'a rien changé.
PS: je tourne sous SP pro SP1.
