Problème de reboot intenpestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 14:39:16
Vérifie la RAM (teste déja 1 barrete par une barrete sur ton pc, si ça change rien, essaye les dans un autre PC ou avec memtest86 ) et la carte graphique!
Vérifie aussi les température !
Marsh Posté le 04-02-2006 à 15:56:33
Memtest aucune erreur , Température correct je suis facade ouverte
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:02:49
A mon avis tu te tapes un écran bleu mais tu ne le vois pas car il est config pour rebooter automatiquement. Est-ce le cas ? Si oui je te décrirai la manoeuvre =)
A+++
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:11:08
pas d'ecran bleu visible , le pc reboot sans emettre un message , la config stable depuis 2 h
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:47:27
Propriétés Système, onglet Avancé, t'as un bouton paramètres en bas pour Démarrage et récupération et là dedans tu décoches Redémarrer automatiquement.
Et now tu rebootes ta machine, et si tu vois un écran bleu, il faudra vérifier que c'est toujours décoché lors du prochain boot, des fois ca garde pas, comme un reset direct =)
Là tu seras sûr de voir tous les écrans bleus, mais pas toujours le fichier incriminé hélas, mais c'est toujours un pilote qui fout la merde.
Pense toujours à bien lire pour repérer un nom de fichier et si tu vois pas à quoi il correspond, un coup de google devrait résoudre la chose ^^
A+++
Marsh Posté le 04-02-2006 à 17:11:52
Il va falloir procéder par élimination =)
Fais une image de ton système avec ghost ou autre, puis réinstalle...
Si ça continue il faut voir du coté hardware, et virer des périphs au fur et à mesure =)
A+++
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:50:51
Bonjour à tous ,
merci sa serai sympa
Voila mon problème , depuis mercredi je suis en proie à des reboot de façon totalement aléatoire .
Soit j'en ai un et le systeme est stable pendant 4 - 5 Heures , soit le premier reboot est le premier d'une série pendant le chargement du bios et de windows .. Analyse Avec Norton : Deux virus trouvés et éradiqués mais rien n'y fait . Spybot et ad-aware pareil .
Ma config : Athlon Xp 2600 +
Mobo DFI chipset Via KT400A
1*256 Mo de Ram Elixir PC 3200 + 512 Mo Pc 3200 Corsair
Radeon 9800 Pro
Alim Q-Tec 300 W
HD 80 Go noname
Le systeme à deux ans et demi et je n'ai jamais eu de problème.
SI quelqu'un peux m'aider
